LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Tec One Foam 1000 la diluizione perfetta qual'è??
Vai alla pagina : Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Seguente
meglio se asciutta!!
Quoto, non viene diluito ulteriormente!
alepav
ok, grazie!
ho appena fatto una prova di schiumata. tutto ok, per dosi e consistenza schiuma, solo mi sono accorto che sciacquando semplicemente con idro, senza passare la spugna, rimangono aloni bianchi.
è normale? devo per forza lavorarlo con la spugna e poi sciacquare?
no il 2g dovrebbe andar via risciacquando con idro! l'azione meccanica serve se il prelavaggio non è bastato a lavar via tutto lo sporco! hai lavorato per caso a carrozzeria calda o il prodotto si è asciugato?
alepav
Uhm... Mi sa che si è asciugato... Cmq passando un panno micro è andato via tutto!
Non va fatto asciugare, se puoi mettiti all'ombra che con queste temperature aiuta a ritardare l'asciugatura...
LoreL26
Ho fatto delle nuove prove.. 20 ml abbondanti di 4g su 700ml di totale. Con 3 filtrini mi sembra ancora troppo liquida, con 4 filtrini la schiuma è buona ma la spruzzata è buona solo qnd la pressione è massima, dopo pochissimo diventa un getto quasi unico.. soluzioni? Lasciare 3 filtrini e aumentare la quantita del 4g?
puoi diminuirne uno di filtrino ma ahime il vero segreto è pompare di continuo per farla lavorare sempre in tiro!
LoreL26
c'è un modo per far funzionare la tec da nebulizzatore?
forse trovando un "beccuccio" adatto...ma non so se vale la pena di cercare solo quello...un nebulizzatore intero costa 10 euro
non credo che basti il solo becco per via di un tubicino aggiuntivo che appunto fa formare la schiuma, ora non ricordo bene il suo funzionamento! hai la tecone da 1lt?...io si e dato che necessito di un contenitore da 2 lt e di un buon nebulizzatore a pompa avevo pensato di prenderne uno dell'Epoca da 2lt e il flacone di usarlo anche per la tecone, compatibilità permettendo!
Va bene anche BORA come marca..ha l'attacco uguale alla tec!
Ciccante, questo se vuoi è compatibile con la Tec http://www.epocaspa.com/prodotto.aspx?id=515&ti=
Ah ottimo, grazie niky!!Very Happy
pivello
Ma la TEC 1000 fa solo schiuma o può anche nebulizzare all'occorrenza?
Formaschiuma di nome e di fatto Wink
Quoto, è fatto appositamente per creare schiuma!
pivello
Grazie Very Happy
Cueza_89
Ciao ragazzi, mi è arrivato oggi il TecOne1000 da 2 litri (capienza massima 1,5 lt) volevo sapere quanto prodotto ci dovrei mettere (uso il 4g) contando che ho letto un pò e sembra che per 0,7 la quantità ottimale sia 15ml.
Io ho messo in atto una semplice proporzione
15 ml : 0,7 lt = x ml : 1,5 lt
x = (15 ml x 1,5 lt) / 0,7 lt
Ovvero x = 32,14 ml....sono abbastanza certo ma ho bisogno di una vostra conferma ! :-)
Visualizza il profilo dell'utente http://www.realbikesonly.blogspot.com
Io ho usato la diluizione 1:90 anche nella tecone quindi in 1,5 litri mettevo circa 15/20 ml di 4g e faceva una discreta schiuma (ho tolto un filtrino).
Cueza_89
Ostia sta tua risposta mi mette in crisi..ero abbastanza convinto che 15/20 fossero l'ottimo per lo 0,7 non per l'1,5
Prima usavo anch'io quella diluizione, poi ho visto il video di Marco della ma fra che consigliava la diluizione 90:1 sulla ls3 per il 4g..l'ho provata anche nell tecone e ne sono rimasto soddisfatto!
Prova eventualmente fai presto ad aggiungerci altri 10ml di prodotto
LoreL26
Io sinceramente in quellla da 0,7 ho provato a metterne 15ml provando anche con vari filtrini e non sono mai stato soddisfatto. Ora ne uso 20ml abbondanti e mi trovo ben
yobin
oggi ho provato per la prima volta la mia tec one e sono rimasto molto ma molto deluso.
praticamente bisognapompare ogni 5 sec altrimenti esce malissimo,la diluizione: 15ml su 700ml di acqua dato piu di 20 pompate dopo 5 sec di nuovo a pompare.la vendo subito altrimenti la butto
pincio
Non so che shampoo usi ma io quando usavo la tec one su 700 ml d'acqua mettevo 20 ml di cg snow foam e faceva una discreta schiuma, certo che ogni pannello c'e' da pompare....
