Vetri mai puliti
+5
megapixel
Luca69
Azzur
9 partecipanti
1Vetri mai puliti Empty Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 8:42
Azzur
Ciao a tutti, mi chiedo come mai anche se ho acquistato l'apposito panno per vetri ed i prodotti giusti. I vetri mi rimancono sempre con grandistriscoate dei dove e' passato il panno. Ieri ho provato con un altro prodotto cassingo e dwlla normale carta e tutto e' piu' pulito.. I prodotti che ho preso qui sul sito non sono buoni????
2Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 9:19
Luca69
Luca69
Mi viene da pensare che non li usi con la diluizione giusta!
A me capita il contrario: buttato tutti i prodotti per i vetri a casa e uso solo il D120 Smile
3Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 10:02
in questo caso devi fare più passaggi, perchè vuol dire che il vetro è molto sporco
4Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 18:34
Azzur
Passare e ripassare piu' volte??? Ho anche diluito il prodotto in con meno acqua! Proprio perche' secondo non pulisce bene. Con cif multiuso invece il risultato e' stato migliore perché ???? Grazie
5Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 18:49
megapixel
megapixel
Ma usi il D120? Personalmente da quando ho provato il Scholl Concepts ICE abbinato al Cobra Glass Towel, mi si è aperto il paradiso... non uso altro per i vetri, è eccezionale e non lascia aloni di nessun genere... ma anche il D120 è eccellente, solo che va diluito a differenza dello Scholl che è in gel... sicuramente avrai sbagliato qualcosa nella stesura o usato un panno non adatto...
6Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Gio 16 Ago 2012 - 18:54
non ci hai detto infatti di che prodotto si tratti,e in che diluizione lo hai usato Rolling Eyes
7Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 17:43
Marco87
megapixel ha scritto:Ma usi il D120? Personalmente da quando ho provato il Scholl Concepts ICE abbinato al Cobra Glass Towel, mi si è aperto il paradiso... non uso altro per i vetri, è eccezionale e non lascia aloni di nessun genere... ma anche il D120 è eccellente, solo che va diluito a differenza dello Scholl che è in gel... sicuramente avrai sbagliato qualcosa nella stesura o usato un panno non adatto...
Io attualmente utilizzo un panno in microfibra per vetri da supermercato (quindi nulla di eccezionale), ma già col solo utilizzo dello Scholl ICE devo dire che i risultati sono strabilianti!! Very Happy
8Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 18:40
-SiMo-
-SiMo-
Ragazzi una domanda...é possibile che il vetro non venga pulito perché magari é troppo sporco/unto?? Puó essere utile un passaggio di clay o magari un prodotto come Eraser o si farebbe un danno??
9Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 18:51
Kore-29
Kore-29
Io uno sia la clay che eraser e mai un problema anzi l'unto scompare
10Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 18:55
Azzur
Ma la clay usi quella che usi per la carrozzeria o un'altra??
11Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 19:00
Kore-29
Kore-29
Uso un altro pezzo le barrette da 80 le divido in piu parti.. Ma comunque la clay la puoi sempre rimpastare
12Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 19:06
-SiMo-
-SiMo-
Supermafrasol sul vetro puó essere utile in caso di unto??
13Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 19:09
si,ma non in concentrazioni troppo basse,se no si rischia sulle guarnizioni del vetro
14Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 19:29
Azzur
Quindi la clay che uso per dare il155
posso usarla anche per i vetri! Dopo quando arrivo a casa posto anche la diulizione usata per il prodotto vetri
15Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Ven 17 Ago 2012 - 19:59
Azzur
Diulizione 120 10:1 non va?? 10 di acqua e 1 di prodotto giusto?
16Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Sab 18 Ago 2012 - 13:27
Kore-29
Kore-29
Fai così o scarichi il programma nelle guide da aprire su Excel senno' io faccio se diluizione e' 1:10 e devi fare 250 ml ... 250/11 =22,72 ml di prodotto il restante acqua Lo avevo letto qui sul forum e facendo la prova col programma cambia di pochissimo, non devi fare la diluizione al millesimo..
Comunque si 10 di acqua e 1 di prodotto
17Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Sab 18 Ago 2012 - 21:06
io col d120 diluito 10:1 e col glass towel i vetri sia interni che esterni mi escono perfettamente puliti senza minimo alone! alcuni vetri che rispondevano come hai descritto tu l'ho prima clayat e poi con un pennello ripassati col d108 e risciacquati...problema risolto!
18Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Dom 19 Ago 2012 - 9:35
Azzur
dopo una bella clayata con 155 poi panno poi 120 il problema si è. Risolto vetro strapulito! Io quando ho provato clayavo con il 120, il 155 una bombaaaaa
19Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Dom 19 Ago 2012 - 10:59
vabeh alla fine non è il d155 che fa il vero lavoro ma sta li solo per lubrificare la superficie! come la clay è sempre la clay!
20Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Dom 19 Ago 2012 - 12:09
Kore-29
Kore-29
Se usavi il d120 per la clay e' spiegato il problema
Degli aloni, il d120 e' solo un detergente non penso vada bene per lubrificare la clay sul vetro..
21Vetri mai puliti Empty Re: Vetri mai puliti Dom 19 Ago 2012 - 14:35
Azzur
Nono la clay conil 120 l'ho fattouna volta ma non vedendo cambiamenti non l'ho piu' fatto. Il rpoblema era di sicuro un po il panno e un po' il vetro
