LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Un po di compresione per una new entry! Edit: (Lista stilata)
LoreL26
Ciao a tutti Cool
Mi vorrei iniziare ad avvicinare a questo mondo. Faccio qualche premessa:
non pretendo di fare cose perfette ma di migliorare il mio modo di pulire l'auto che fino ad ora consisteva in lavaggio a mano con spugna e asciugatura con microfibra.
E cosa molto importante non ho alcun strumento quindi tutto ciò che mi consiglierete dovete considerare che sarà usato con le mie manine e tanto olio di gomito cyclops
Ho letto con molta attenzione e interessa la guida sulle 5 fasi del detailing.
Fase1, lavaggio:
tutto ok era praticamente l'unica cosa che facevo fino ad ora Shocked
Fase2, decontaminazione:
qui iniziano le domande. Allora da quello che ho capito la fase di claying serve per eliminare tutti quei fastidiosi "puntini" che si sentono al tatto quando passo la mano sulla superficie giusto?
Ho letto ci sono vari tipi di clay bar, quale va usato?? Consigli su prodotti specifici? Stessa cosa per il lubrificante
Volendo ci si potrebbe fermare a questa fase o una volta fatto il claying è obbligatorio proseguire con polish e cere? Cioè la macchina rimane in qualche modo scoperta? Rischio di rovinarla lasciandola così?
Per le fasi 3 e 4 avete qualche consiglio su prodotti e attrezzi da utilizzare considerando che devo fare tutto a mano?
E come domanda finale forse un po stupida.. Una volta fatti tutti questi procedimenti ogni quanto vanno rifatti?? Cioè potrò fare solo la fase1 per qualche volta successiva o devo rifare tutto? bounce
Grazie per la pazienza sono sicuro mi risponderete in modo fantastico Wink
Ultima modifica di LoreL26 il Mer 22 Ago 2012 - 15:03, modificato 1 volta
giuseppe91
LoreL26 ha scritto:Ciao a tutti Cool
Fase1, lavaggio:
qui iniziano le domande. Allora da quello che ho capito la fase di claying serve per eliminare tutti quei fastidiosi "puntini" che si sentono al tatto quando passo la mano sulla superficie giusto?Serve per eliminare le "impurità dalla vernice,quindi anche i "puntini" sulla superficie,a meno che non sia resina o altro per cui servono prodotti specifici
Ho letto ci sono vari tipi di clay bar, quale va usato?? Consigli su prodotti specifici? Stessa cosa per il lubrificante Per la clay bar potresti usarne una tipo http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1350_1405&sort=2a&products_id=479&products_name=Dodo%20Juice%20Supernatural%20Clay%20Bar%20240%20gr.%20Kit
Volendo ci si potrebbe fermare a questa fase o una volta fatto il claying è obbligatorio proseguire con polish e cere? Cioè la macchina rimane in qualche modo scoperta? Rischio di rovinarla lasciandola così?Ti puoi benissimo fermare al claying senza per forza dover lucidare,se vuoi puoi applicare una cera e/o sigillante per proteggera la vernice da future contaminazioni
Per le fasi 3 e 4 avete qualche consiglio su prodotti e attrezzi da utilizzare considerando che devo fare tutto a mano? Per fare il lavoro a mano potresti usare gli applicatori manuali gialli meguiar's ma non ti aspettare gli stessi risultati che vengono a macchina Wink
E come domanda finale forse un po stupida.. Una volta fatti tutti questi procedimenti ogni quanto vanno rifatti?? Cioè potrò fare solo la fase1 per qualche volta successiva o devo rifare tutto? bounce Non devi rifare ogni volta la lucidatura e nemmeno il claying...la lucidatura la fai quando vedi difetti molto visibili in controluce,il claying lo puoi fare anche ad ogni lavaggio ma non serve,fallo solo quando senti la macchina "ruvida"...per il resto operazioni di mantenimento come un buon lavaggio ed una buona protezione Wink
Risposte in rosso,però per risposte più precise aspetta l'intervento dei detailer's più esperti Smile
nulla da aggiungere se non che dopo la fase di clayng/decontaminazione, una protezione con cera o sigillante ti permetterà nei successivi lavaggi maggior facilità nell'eseguirli e nell'asciugarla, e darà una protezione alla vernice da tutti i contaminanti ( moscerini, sale, calcare, escrementi uccelli, ferro, catrame etcc) Wink
LoreL26
giuseppe91 ha scritto:Risposte in rosso,però per risposte più precise aspetta l'intervento dei detailer's più esperti Smile
Grazie. Per il kit di claying che mi hai consigliato ho letto il prodotto è concentrato. Va usato cos o diluito?
Il clay lube consigliato è puro ed andrebbe diluito 10:1 con acqua Wink
LoreL26
Admin ha scritto:Il clay lube consigliato è puro ed andrebbe diluito 10:1 con acqua Wink
Domanda stupida.. la quantita maggiore è di acqua o di prodotto?? Immagino di prodotto vero?
ma anche no ... se no Antonio lo facciamo più ricco di abramovich Razz
10:1 = 10 parti di acqua 1 di prodotto Wink
Wink esatto Wink
LoreL26
Per la fase di lucidatura invece va bene il M105 passato con i pad gialli della meguiars?
Quanto prodotto va comprato per fare tutta l'auto??
Per la cera che prodotto mi consigliate? Smile
I pad gialli Meguiar's o quelli LCDA sono perfetti: la contenzione da 250 ml è ampiamente sufficiente per un'auto.
La scelta del protettivo è molto personale: ti consiglio di leggere qualche post nella sezione "protezione e mantenimento" per farti un'idea delle differenze tra i prodotti Wink
LoreL26
Grazie mille!
Allora ho provato a fare una lista. C'è tutto ciò che mi serve?
IronX 500ml per cerchi e per ciò che non sarà eliminato dalla clay
Guanto lavaggio: Cobra Guanto Mirco-Chenille Gold Plush
Panno asciugatura: Cobra Gold Plush XL
Cobra Miracle Towel 3pz per il dopo polish e per togliere la cera
Dodo Clay bar 240gr. Kit
Per lucidare: Meguiar's M105 236ml con pad giallo Meguiar's
Car Pro Eraser per togliere i residui di polish
Dodo Juice Lime Prime 250ml prima della cera
Cera: Dodo Juice Supernaturale Hybrid Paste 100ml applicato sempre con pad giallo
Mantenimento: MA-Fra Last Touch Express
Mi manca qualcosa??
Aggiungi Meguiar's M205 , dopo aver applicato la M105 e' sempre bene passare un polish da finitura.
Ma sinceramente a seconda del lavoro potrebbe non servire M105 , ma solo M205 dipende dall'auto.
In ogni caso io dopo il polish ta taglio passo sempre con un polish di finitura.
Un panno per stendere e togliere il Last Touch (1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40 cm)
Per il lavaggio , anche se mi sembra tu sia gia' ok...
ma per non sbagliare :
Uno shampoo per il lavaggio non aggressivo MA FRA DAytona, e uno per lo sporco piu' forte Ma-Fra 2G.
2 secchi e almeno uno con il Grid
POi altro non mi viene in mente per iniziare.
Marco87
A quanto detto da alesoft (a seconda del tuo budget) aggiungerei solo il Ma-Fra Fast cleaner come supporto in fase di asciugatura e il MA-FRA Snow Foam Kit! Wink
Marco87 ha scritto:A quanto detto da alesoft (a seconda del tuo budget) aggiungerei solo il Ma-Fra Fast cleaner come supporto in fase di asciugatura e il MA-FRA Snow Foam Kit! Wink
Avendo il Last touch, se diluito 1:3 lo puo' usare benissimo in fase di asciugatura....
Il snow foam Kit direi ottimo. (sempre che tu non abbia una idropulitrice)
LoreL26
Grazie a tutti e due! Per i secchi e lo shampoo già ne sono fornito Smile
alesoft ha scritto:Aggiungi Meguiar's M205 , dopo aver applicato la M105 e' sempre bene passare un polish da finitura.
Avevo messo solo M105 perchè ho letto sul forum che visto che lo devo passare a mano a volte M205 rovina il lavoro di lucentezza
Il MA-FRA Foam Kit serve qualcosa per spruzzarlo tipo compressore o idropulitrice o è tutto manuale?
Dopo aver passato il Foam posso passarci anche la spugna con l'auto fomata?
Ultima modifica di LoreL26 il Mer 22 Ago 2012 - 15:44, modificato 1 volta
Effettivamente hanno ragione.
Non ho tenuto conto del lavoro a mano.
Ma allora , scusami, un polish 1step e' meglio a mano.
Tipo P1 o Fixer
LoreL26
alesoft ha scritto:Effettivamente hanno ragione.
Tipo P1 o Fixer
Ok non me ne intendo molto! Quindi come polish da usare a mano mi conviene prendere il Fixer rispetto M105 Wink
Da quello che ho letto nel forum (io uso la roto) il P1 a mano e' ottimo.
Ti consiglio questo.
Vediamo se qualcuno di piu' esperto lo conferma Wink
PS: - Non mi risulta comunque che M205 a mano crei problemi di lucentezza, tutt'altro....
- Il MA-FRA Snow Foam Kit e' a mano
Marco87
Un ottimo polish one step (per chi è agli inizi) è il rimuovi graffi della 3M Car Care:
http://www.lacuradellauto.com/t2626-3m-car-care-test-trattamento-rimuovi-graffi-e-cera-protettiva?highlight=rimuovi+graffi
Comunque il prelavaggio foam serve a togliere le schifezze superficiali (che appunto vengono portate in superficie dalla schiuma), passarci sopra la schiuma con una spugna non è consigliabile in quanto andresti a portare a spasso per la carrozzeria dello sporco con il conseguente formarsi di swirl Smile
Marco87
Suggerivo il fast cleaner in quanto dalla sua lista manca un quick detailer, e il fastcleaner è ottimo sia come qk che come supporto in fase di asciugatura!
Oltretutto la combinazione di fast cleaner e last touch è decisamente positiva Smile
LoreL26
Marco87 ha scritto:Un ottimo polish one step (per chi è agli inizi) è il rimuovi graffi della 3M Car Care:
Dalle immagini sembra molto funzionale!!
Nel kit foam consigliatomi precendentemente (http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=foam%20kit&sort=2a&products_id=993&products_name=MA-FRA%20Snow%20Foam%20Kit&category_id=) Il primo sapone è per il prelavaggio e il secondo lo posso utilizzare anche normalmente con la spunga giusto?
Allora
il 2g e' per lo sporco piu' forte e se diluito poco decera pure.
il 4g per lavaggi frequenti, ed e' neutro.
Li puoi usare tranquillamente con la spugna.
LoreL26
Ho deciso come polish di prendere il 3M Rimuovi graffi consigliato da Marco87 poichè dopo aver letto la discussione mi sembra faccia un ottimo lavoro e sia di facile utilizzo per un neofita come me!!
Quindi la mia lista completa dovrebbe essere così:
Griglia regolabile per il secchio
Qualche panno in più non fa mai male: 1A Ultra-microfiber Cloth Double Face 40x40, Car Pro BOA 60x40
3M Nastro per Mascheratura 25mm
Per lucidare: 3M Trattamento Rimuovi Graffi 473ml con pad giallo Meguiar's
Cuoriosità: Quanta cera si usa per tutta l'auto?
Cia91
Pochissima, lo strato di cera che va steso è sottilissimo, anche perchè se esageri fai fatica a rimuoverla una volta asciugata...
LoreL26
Se come cera prendessi la 3M Car Care Cera Protettiva Lunga Durata 473 ml è sempre meglio passare un precera prima? Inoltre a quanto ho capito va applicata con un panno e non con tamponi giusto?
