LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Guida all'acquisto » Consiglio ad un principiante
1 Consiglio ad un principiante il Mar 9 Mar 2010 - 14:56
MANUGTC
Comincio nel citare la mia vettura:
Opel astra GTC nero micalizzato
Questo sito è come una droga, ebbene volevo un consiglio per una persona come me che non capisce assolutamente niente di questo mondo del lavaggio auto!
Premetto che sono molto pignolo quando lavo la mia macchina,esclusivamente a mano, dico solo lavo perchè altro non faccio (lavao l'auto con uno shampo per auto,la asciugo con la pelle di daino,nero gomme,pulisco i cerchi con una semplice pezza,lavo i vetri con il "vetril"...Ultimamente ho cominciato ad usare una cera liquida per la carozzeria!
Come notate niente di particolare!
Ora la mia vettura ha quasi 5 anni e un sacco di graffi fatti con anelli,unghie sulle maniglie,qualche sportellata.Cercavo quindi qualche soluzione a questi difettucci!Da "ignorante" ho sempre paura di utilizzare qualche prodotto diverso dallo shampo per paura di creare aloni,ecc...
Volevo qualche consiglio per migliorare la mia situazione dei graffi senza creare aloni,avete qualche consiglio per cominciare la mia collezione di prodotti?
grazie in anticipo dei consigli
2 Re: Consiglio ad un principiante il Mar 9 Mar 2010 - 15:04
IvanTO
La soluzione migliore per un principiante è il kit con la lucidatrice rotorbitale Dodo.
Con quello hai quasi tutto quello ti serve.
Altrimenti basta munirsi di M105, M205, qualche pad, una buona cera, e un quick detailer, più ovviamente qualche buon panno in microfibra (lascia perdere quelli del supermercato e buttati sui Cobra che sono prodigiosi).
Basta capire qual'è il tuo budget di spesa! Wink
Ah, dimenticavo...è praticamente obbligatoria una bella sessione di clayng sulla tua auto! C'è un kit con la clay Dodo Supernatural che è davvero convenientissimo.
Visualizza il profilo dell'utente http://www.s2kclub.net/Forum/viewtopic.php?t=6532
3 Re: Consiglio ad un principiante il Mar 9 Mar 2010 - 15:44
MANUGTC
Grazie intanto per la risposta..
Di preciso non volevo spendere un'esagerazione volevo andare avanti per gradi...nel senso volevo migliorare un pò la situazione e dopo sicuramente un pò alla volta prendere qulache prodotto in più!!!
Volevo elimare quei graffi delle maniglie e i graffi circolari della carozzeria ed eventualmente migliorare un pò le sportellate.
Quindi mi consigli i prodotti M105-M205?sono prodotti da stendere su tutta la superficie dell'auto senza paura di creare aloni,e vanno dati in sequenza?
Avevo intenzione per cominciare di far tutto a mano...
Quindi se credo di aver capito la sequenza é:
1)Lavaggio normale dell'auto
2)Pulire la carrozzeria dai residui organici e non!(solo dove necessario)
3)Stendere il M105 e poi M205 (lo posso dare senza rischio di aloni?)
4)stendere la cera e toglierla.
Sbaglio?
4 Re: Consiglio ad un principiante il Mar 9 Mar 2010 - 15:52
IvanTO
Se con il passaggio 2 intendi una sessione di claying si, è tutto giusto.
Il Claying è fondamentale prima di lucidare.
Aggiungerei solo un quick detailer come il Dodo Red Mist, il D155 o l'M135. Questo prodotto ti servirà dopo i prossimi lavaggi per mantenere l'effetto cera.
5 Re: Consiglio ad un principiante il Mar 9 Mar 2010 - 17:14
quoto ivan sui consigli che ti ha dato.
se vuoi cominciare con un lavoro a mano, il mio consiglio è di partire con l'ultra kit:
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142935/Meguiars-Basic-Ultra-Kit.aspx
la sessione di claying poi è fondamentale!
6 Re: Consiglio ad un principiante il Gio 11 Mar 2010 - 16:48
MANUGTC
Allora vediamo se dopo aver letto centinaia di post ho capito qualcosa e se può andare come lista della spesa:
1)lavaggio (un pò alla volta prenderò anche i prodotti per questa procedura)
2)ASCIUGO L'AUTO: Cobra Gold Plush Microfiber XL
3)DECONTAMINARE (è bene effettuarla su tutta l'auto?): Dodo Juice Supernatural+M34+Cobra Gold Plush,devo asciugare la parte trattata con il Cobra Gold?
4)POLISH:M105+M205+Meguiar's Even Coat(stesa)+Cobra 500 Indigo(rimozione)+Cobra Gold Plush(pulizia della superficie)I prodotti possono essere utilizzati con lo stesso panno o deve essere tutto doppio?quindi do il 105 con un even coat e il 205 con un altro even coat?
5)CERA: M21+Meguiar's Pad Applicator(stesa)+Cobra 500 Indigo(rimozione)
6)Dodo Juice Red Mist+Cobra Gold Plush(rimozione)
Scusate i casino ma può andare come lista della spesa per comincare?so che ci sono i Kit (me li organizzo io), ma volevo capire bene anche il numero di panni da utilizzare.
grazie
7 Re: Consiglio ad un principiante il Gio 11 Mar 2010 - 16:53
IvanTO
1) lavaggio D110/D111 + guanto Dodo Yeti's
2) Cobra Gold Plush XL perfetto!
3) Tutta l'auto, prendi il kit dove c'è già tutto (barretta, lubrificante e panno)
4) Prendi anche l'XP Cleaner per pulire le superfici dopo il 105 e anche dopo il 205. I prodotti vanno applicati con pad diversi
5) Perfetto!
6) Invece del Gold Plush è meglio lo Shamrock per questa operazione.
8 Re: Consiglio ad un principiante il Ven 12 Mar 2010 - 9:22
MANUGTC
Ma è meglio la M21 o la M26?
Se io non avessi molto tempo da dedicare alle varie operazioni, si può eseguire il lavoro in più volte...
ad esempio lavare l'auto,lucidare il cofano,dare la cera al cofano...la settiamna dopo lavare il tetto,lucidare il tetto, dare la cera al tetto...per assurdo è possibile una cosa del genere?
9 Re: Consiglio ad un principiante il Ven 12 Mar 2010 - 9:48
IvanTO
La M21 e la M26 sono due cose diverse e ho visto che tantissimi la combinano assieme facendo prima una passata di M21 e poi una di M26 a distanza di 24h.
L'M21 è un sigillante, mentre l'M26 una cera che tradotto significa che teoricamente il sigillante offre più durata mentre la cera più prestazione.
Non credo venga una bella cosa lucidare un giorno il cofano e la settimana dopo il tetto, quella dopo una porta ecc.
L'effetto del prodotto che usi non è eterno. Il risultato è che dopo un mese il cofano sarà senza protezione mentre il portellone sarà bello lucido...
10 Re: Consiglio ad un principiante il Ven 12 Mar 2010 - 18:35
MANUGTC
Quindi non basta solamente la M21?devo prendere anche una cera..
11 Re: Consiglio ad un principiante il Ven 12 Mar 2010 - 19:10
superAndre
MANUGTC ha scritto:Quindi non basta solamente la M21?devo prendere anche una cera..
Basta e avanza se vuoi..
12 Re: Consiglio ad un principiante il Sab 13 Mar 2010 - 15:25
esatto, dipende da quello che cerchi e vuoi ottenere Wink
13 Re: Consiglio ad un principiante il Mar 16 Mar 2010 - 16:54
MANUGTC
Ah ok,quindi per cominciare non vorrei incartarmi con troppi prodotti..grazie delle risposte.
Quindi la mia lista della spesa può andare!tranne solamente la sostituzione del Golden Plush in Shamrock!!!
Naturalmente ogni prodotto deve avere un panno diverso,è corretto?
14 Re: Consiglio ad un principiante il Mer 17 Mar 2010 - 11:42
sarebbe l'ideale per un uso corretto dei prodotti Wink
