LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: protezione e mantenimento. » cera dopo polish rosa 3m... è necessario???
A25
Salve boys...mi sono appena iscritto e sono già qui a chiedere informazioni...
ho lucidato la mia MINI, di colore astroblack (nero con riflessi blu) e tetto bianco, con il polish rosa della 3M...sono rimasto davvero soddisfatto del risultato...
ho scelto questo prodotto perchè ho preferito un polish non molto abrasivo e che potesse perfezionare la vernice, ancora nuova, della mia auto(la lavo ogni settimana a mano con spugna e shampoo con cera e non ha mai visto le spazzole dell'autolavaggio)...adesso mi chiedevo ma è necessario passare una cera protettiva per proteggere la vernice o è sufiicente aver passato il polish rosa 3m???
se si, quale cera mi consigliate???
ringrazio tutti in anticipo...
IvanTO
Si dopo il polishing devi proteggere!
Innanzitutto ti consiglio un precera:
Dodo Lime Prime Lite
E successivamente una cera:
Rainforest Rub
Hard Candy
Purple Haze
Blue Velvet
Supernatural
M26+M21
Pinnacle Souveran
E terminare il trattamento con un quick detailer da utilizzare successivamento dopo ogni lavaggio:
Dodo Red Mist
Come vedi c'è l'imbarazzo della scelta.
Le cere sono tutte buone e vanno provate, non ce n'è una "consigliatissima" e una "da scartare assolutamente". Una cosa che varia può essere la facilità di applicazione e qui ti sapranno aiutare i più esperti.
Visualizza il profilo dell'utente http://www.s2kclub.net/Forum/viewtopic.php?t=6532
A25
IvanTO ha scritto:Si dopo il polishing devi proteggere!
Rainforest Rub
Hard Candy
Purple Haze
Blue Velvet
Supernatural
M26+M21
Pinnacle Souveran
Dodo Red Mist
grazie mille...davvero precisa la tua risposta
beh infatti c'è l'imbarazzo della scelta...
in effetti a me interessa una cera di buona qualità e che sia facile da applicare..mi sembra che la M26 rispecchi queste caratteristiche...o no???
PS: quindi il polish rosa 3m non è sufficente??? lo chiedo perchè nel sito ho notato che è inserito tra le cere...
IvanTO
Io non lo utilizzerei come prodotto "finale" per chiudere il lavoro, preferirei sempre utilizzare qualcosa di più specifico.
Poi verrò sicuramente smentito ma una Purple Haze seguita da una spruzzata di Red Mist mi sembrano una conclusione migliore. Wink
A25
IvanTO ha scritto:Io non lo utilizzerei come prodotto "finale" per chiudere il lavoro, preferirei sempre utilizzare qualcosa di più specifico.
ok grazie...
ma il red mist è così necessario??? o si può anche evitare???
IvanTO
Il Red Mist è fondamentale!
Dopo che hai utilizzato il polish e hai dato la cera chiudi il lavoro col Red Mist e crei l'effetto beading, molto importante.
Poi la volte successive che lavi l'auto non ti rimetti col polish e la cera. La lavi, l'asciughi e dai una spruzzata di Red Mist. E sarà come se avessi appena fatto tutto il lavoro.
A25
IvanTO ha scritto:Il Red Mist è fondamentale!
mmmh ok...
ho altre domande:
1-il polish l'ho passato quasi una settimana fa, la cera posso passarla anche dopo un pò di giorni dalla lucidatura o devo procedere tempestivamente???
2-potreste indicarmi una cera specifica da acquistare che sia anche facile da utilizzare e da levare??? e magari gli accessori giusti per stendere e togliere...
tenete presente che farei il lavoro a mano...
lo so vi sto riempendo di domande ma vorrei essere sicuro sulle cose che devo comprare per non spendere soldi inutili e fare un bel lavoro...ci tengo troppo alla mia MINI!!! Wink
alfetta
Il polish rosa 3M è dato come prodotto finale, in carrozzeria passano quello e basta. Quindi la vernice te la protegge ma non è fatto per durare come protettivo. Invece se vai su quello che ti hanno consigliato (come durata sono davvero buone le cere della Collinite, ho provato su una parte di cofano la 915 e da 4 mesi regge ancora) hai la sicurezza che la protezione ti dura almeno qualche mese. La M21 - M26 la danno a tre mesi, la Dodo di più se non erro.
Per il resto prendi una claybar innanzitutto, poi passi un abrasivo leggero e quindi cera (o sealant + cera). I prodotti professionali di qualità sono tutti facili da mettere e togliere Smile
A25
alfetta ha scritto:Il polish rosa 3M è dato come prodotto finale, in carrozzeria passano quello e basta. Quindi la vernice te la protegge ma non è fatto per durare come protettivo. Invece se vai su quello che ti hanno consigliato (come durata sono davvero buone le cere della Collinite, ho provato su una parte di cofano la 915 e da 4 mesi regge ancora) hai la sicurezza che la protezione ti dura almeno qualche mese. La M21 - M26 la danno a tre mesi, la Dodo di più se non erro.
infatti io sapevo la stessa cosa sul 3M....
senti perchè mi consigli di passare di nuovo il polish???
non potrei andare direttamente con una cera visto che la lucidatura l'ho già fatta???
che cera mi consigli..io avevo pensato alla M26...
A25
allora ragazzi...avendo letto le varie guide e i vari post in questo forum ho provato a darmi una risposta da solo...
ho utilizzato il polish 3m rosa per la lucidatura
adesso vorrei proteggere la vernice utilizzando:
questa cera
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142764/Meguiars-M26-Hi-Tech-Yellow-Wax-400-ml.aspx
da stendere a mano con
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142809/Meguiars-Pad-Applicator.aspx
per toglierla userei
http://www.lacuradellauto.it/prodotto-142925/Meguiars-Supreme-Shine-Microfiber-Towel-1-pz-.aspx
che ne dite??? un pò sempliciotto come metodo ma potrebbe andare???
alfetta
Il polish rosa non lucida nulla, pulisce (e pensi di aver lucidato). Passa un abrasivo leggero, come un antialone, e vedrai che c'è differenza! Cmq, fai tutta la trafila: claybar, abrasivo, cera e avrai la macchina lucida a specchio Wink
Pensa di prendere almeno una rotorbitale, a mano non otterresti lo stesso risultato.
A25 se dopo il polish rosa il risultato ti soddisfa passa direttente ad una cera ed il lavoro è già perfetto.
ragazzi non sempre eseguire il ciclo completo è la cosa giusta da consigliare perchè si rischierebbe di fare un lavoro non necessario.
Per quanto riguarda la cera ti consiglio m26 perchè molto semplice e veloce da utilizzare. Anche con l'ultimate quick wax della meguiar's ho ottenuto risultati strabilianti!
Il red mist è un ottimo prodotto per il mantenimento dell'effetto cera soprattutto dopo il lavaggio dell'auto.
A25
Admin ha scritto:A25 se dopo il polish rosa il risultato ti soddisfa passa direttente ad una cera ed il lavoro è già perfetto.
Perfetto Admin..hai colto in pieno le mie esigenze...la vernice della mia auto era abbastanza nuova prima del passaggio del polish 3m rosa e questo a parer mio ne ha risaltato ancor più le sue qualità...adesso vorrei solamente proteggere il tutto con una cera..ero già orientato sulla M26 e con la tua risposta mi hai convinto a prenderla...mi consiglieresti anche un applicatore per la cera e un panno in microfibra adatto???
quelli che ho indicato qualche post fa come li vedi???
@alfetta: il tuo discorso fila perfettamente ma ti assicuro che il lavoro completo di lucidatura sarebbe ancora inutile per la mia MINI...la vernice non presenta graffi, aloni o parti opacizzate e con il 3m credo di aver migliorato ancora di più la situazione(potrei postare anche delle foto)...naturalmente vi ringrazio per gli ottimi consigli!!!
A25 ha scritto:allora ragazzi...avendo letto le varie guide e i vari post in questo forum ho provato a darmi una risposta da solo...
questa cera
Vanno bene ma prenderei anche un applicatore in microfiba come l'Even Coat ti potrebbe servire per passare il tuo polish rosa 3M.
Come panno in microfibra ti consiglio il Gold Push (se rendi l'XL ci asciughi anche la macchina dopo il lavaggio)
A25
questa cera
grazie s.amato...capisco, meglio il Gold push come panno in microfibra...prenderò anche l'even coat per il prossimo utilizzo del 3m...
per quanto rigurda l'applicatore che ho indicato ne basta uno o conviene prenderne qualcuno in più???...
PS: forse è meglio chiedere queste cose nel topic "Guida all'acquisto"???
Quello che vuoi prendere va benissimo aggiungi 2 o 3 pad applicator, 1 Even Coat, 1 Gold Push ed un panno indigo di quelli blu lo prenderei pure. I panni in microfibra servono sempre perchè se ti capita di passarli vicino una parte sporca c'è il rischio che si "zozzino" e ne devi prendere un altro. Qualche panno di riserva non fa mai male!!!
A25
s.amato ha scritto:Quello che vuoi prendere va benissimo aggiungi 2 o 3 pad applicator, 1 Even Coat, 1 Gold Push ed un panno indigo di quelli blu lo prenderei pure. I panni in microfibra servono sempre perchè se ti capita di passarli vicino una parte sporca c'è il rischio che si "zozzino" e ne devi prendere un altro. Qualche panno di riserva non fa mai male!!!
infatti hai ragione, un panno in più non fa mai male...grazie per i consigli..davvero gentile!!! Wink
A25
ragazzi mi è sorto un dubbio...
siccome lavo la mia auto con uno shampoo arexons (aspetto di finirlo per poi prendere qualcosa di meglio) il fatto che questo contiene della cera può comportare problemi, magari di incompatibilità, con la M26 che vorrei passare???
posso fare tranquillamente il lavoro???
non conosco lo shampoo che usi ma se è neutro non dovrebbe creare troppi problemi allo strato di cera
A25
Admin ha scritto:non conosco lo shampoo che usi ma se è neutro non dovrebbe creare troppi problemi allo strato di cera
mah non lo so è un normale shampoo con cera della arexons... Shocked
A25
ragazzi riapro questa discussione per chidervi un consiglio...
come sapete ho passato il polish rosa della 3m sulla mia mini 2 settimane fa circa...
ora in questo fine settimana vorrei passare della cera protettiva m26...
che ne dite se prima procedo di nuovo con il passaggio del polish rosa e poi con l'applicazione della cera??? mica vado a stressare eccessivamente las vernice???
vorrei fare una cosa del genere perchè il lavoro precedente è stato fatto con accessori non idonei ed ora vorrei ripetere il procedimento + il passaggio della cera con applicatori e panni giusti...
ditemi la vostra...
1LIKENO1
Secondo me puoi stare tranquillo...
A25
1LIKENO1 ha scritto:Secondo me puoi stare tranquillo...
quindi non fa nulla ripassare il polish a distanda di due settimane???
anche perche il polish rosa della 3m è molto leggero..vero???
1LIKENO1
E' un polish di finitura, per di più lo dai a mano vero? Quindi nessunissimo problema Wink
A25
1LIKENO1 ha scritto:E' un polish di finitura, per di più lo dai a mano vero? Quindi nessunissimo problema Wink
yes... lo do a mano!!!
grazie mille... Wink
