Meguiar's D108 Super Degreaser
+37
ChrisAlfa91
FabrizioTDI
Rada
megapixel
SampeiN
Fabietto
Sergjei
Manuel
luca85tv
mattosale
cliotto81
Gianlu_vr
Bludevils
marione
Philo
lele88carp
ichnos78
Gioioso
Frigio
Ziochemio
IvanTO
FedeFiko
La Pantera Nera
Adc75
mauteki
41 partecipanti
16Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Gio 20 Mag 2010 - 17:19
La Pantera Nera
La Pantera Nera
dato che il D108 decera... dopo un detailing completo.. cosa usereste per eliminare i moscerini dall'anteriore senza decerare? basta il normale shampo D110?
17Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Gio 20 Mag 2010 - 23:08
FedeFiko
FedeFiko
d155 lasciato agire un po e poi strofinando con un 600!
18Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Gio 20 Mag 2010 - 23:58
La Pantera Nera
La Pantera Nera
puro? ho come il clay 1:1? beh poi non strofino con un microfibra ma uso la idro.. Wink
19Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Ven 21 Mag 2010 - 8:55
IvanTO
IvanTO
Antonio aveva consigliato l'M135
20Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Ven 21 Mag 2010 - 11:03
Ziochemio
Ziochemio
E se lo dice Antonio bisogna dargli credito...
21Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Sab 22 Mag 2010 - 0:21
FedeFiko
FedeFiko
io per non ribagnare l auto magari non sporca spruzo il d155 pura lascio agire e poi tolgo con la microfibra! vengono via benissimo!
22Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Dom 23 Mag 2010 - 17:26
anche il d155 è perfetto per l'uso mentre m135 assicura un beading maggiore...
23Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Dom 23 Mag 2010 - 20:04
Frigio
ragazzi dato che avevo l'auto veramente lurida ho diluito il d108 1:10 nel contenitore da 500ml e l'ho spruzzato su tutta l'auto asciutta e ho lasciato agire e devo dire che è veramente fenomenale. poi settimana prossima farò un lavaggio completo "serio".
la mia domanda era ho usato quasi tutti i 500 ml ho usato troppo prodotto?
poi volevo prepararmi una soluzione di d111 con un po' di d108 spreco del prodotto ho può aiutare in caso di sporco ostinato?
magari per le prossime volte utilizzare una diluizione 1:20 come prelavaggio?
24Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 24 Mag 2010 - 18:33
frigio forse ne hai usato davvero tanto di prodotto.
io non ti consiglio una miscela di d111 + d108 perchè sono due prodotti con una natura chimica decisamente diversa...
però ad essere onesto non l'ho mai provato.
25Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 24 Mag 2010 - 21:31
Frigio
vabbè sbagliando si impara.
ma dovendo lavare un'altra auto a fondo che diluizione di D108 posso fare? o è preferibile abbondare con il d111? ricordandovi che non posso usare i secchi ma devo usare questo
Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 !BUsn!g!CGk~$(KGrHgoH-CIEjlLl0nU1BKOzHmzp(Q~~_35
26Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 25 Mag 2010 - 19:31
bè un prelavaggio con diluizione 10:1 sulle zone più sporche io la farei sempre.
27Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 13:08
Gioioso
francesco ha scritto:vano motore
Ciao ragazzi!!! Smile
Volevo sapere se avete suggerimenti su come lavare il cofano motore al completo con il d108, lo diluisco? lo spruzzo e lo lascio agire? bhe insomma illuminatemi Smile Grazie!
28Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 14:00
Se il motore è molto sporco fai una diluizione del d108 pari a 1/4 (rispettivamente prodotto/acqua). Se invece lo sporco è lieve puoi farla a 1/10.
Apri il cofano e spruzzi in modo da coprire tutte le parti del vano. Lascia agire 1-2 minuti e sciacqua con acqua corrente a bassa pressione. Se al risciacquo è rimasto sporco ostinato munisciti di un pennello e passalo col d108 e risciacqui. A questo punto dovresti avere un vano motore come nuovo.
Ti consiglio comunque di coprire la batteria e l'alternatore con un velo di pellicola trasparente, soprattutto se non disponi di un compressore per eliminare tutta l'acqua. Una volta finito accendi il motore per far girare subito la cinghia o catena a cofano aperto, la temperatura poi servirà ad eliminare più acqua possibile.
p.s. ovvimente questo lavaggio è da farsi a motore rigorosamente freddo Wink
29Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 21 Giu 2010 - 14:51
Gioioso
Grazie... Ci provo!!!! Gentilissimo!!
30Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:00
ichnos78
Ciao ragazzi....
ieri ho provato per la prima volta il primo prodotto Meg...il D108!
non avevo tempo, ma dovevo dare una sgrassata alla macchina e allora mi sono recato alle lancie di un automatico.
4-5 minuti prima di iniziare con la lancia (prelavaggio-lavaggio) o spruzzato FOAM (spruzzino manuale) il D108 diluito 4:1 (in totale sono partiti 200 ml di prodotto) nei punti bassi e con la macchina asciutta, ovvero:
1. parti vicino alle ruote piene di sporco vario e residui di fango ed escrementi vari
2. paraurti posteriore
3. parauti anteriore e fanali (nonche specchietti) pieni di insetti!
sarò sincero..... ho fatto molta fatica a rimuovere gli insetti rispetto a quando usavo un banalissimo rimuovi-insetti di 2 euro!!
mi aspettavo molto di piu.....solo sul fango funzione bene!
ho sbagliato qualche cosa?
31Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:14
forse il tempo di azione dato al prodotto è stato troppo lungo...
comunque è strano perchè con quella diluzione anche i parenti degli insetti dovevano venir via...
32Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 16:26
ichnos78
sulla diluizione sono sicuro 4:1 (100ml D108 e 400ml H2O)
in ogni caso se ha agito per troppo tempo dovrebbe essere più certo il risultato no?
sugli insetti (oltre che ho dovuto usare la lancia da molto vicino....molti corpi nemmeno si staccavano (e stavano li da 1, 2 settimane massimo)
33Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:07
sembra strano ma con il d108 accade esattamente il contrario...
34Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:40
mhhh ma secondo me è anche troppo alta la concentrazione!
io per un prelavaggio non vado mai sopra l'1:10, magari mischiato con shampoo o apc per screare un po di schiuma ferma.
Cmq se gli insetti sono defunti da molto bisogna passare alle maniere forti: solvent,scrub o clay
http://www.solodettagli.it
35Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:54
bè il d130 è una mano santa anche in questi casi... Wink
36Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 17:55
37Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mar 27 Lug 2010 - 19:29
Sì. Il D108 è un pre-lavaggio ed un efficace sgrassante. Per gli insetti devi utilizzare il D130 Body solvent.
Il D108 per togliere roba grassa, oleosa, unta e - appunto - fanghiglia e sporcizia dei passaruote, è imbattibile
38Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Mer 28 Lug 2010 - 8:44
ichnos78
quindi mi state dicendo che per gli insetti il D108 a me non ha funzionato perche in realtà NON DEVE funzionare?
antonio missà che non è proprio convinto....
39Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Gio 29 Lug 2010 - 17:47
il d108 è uno sgrassante prelavaggio, ma è chiaro che se non funziona ci sono due motivi:
1. utilizzo errato, ma mi sembra che le operazione che hai svolto siano corrette.
2. problema oltre i limiti del prodotto. in questo caso, il d130, come suggerito da newentry, è perfetto! Wink
40Meguiar's D108 Super Degreaser - Pagina 2 Empty Re: Meguiar's D108 Super Degreaser Lun 2 Ago 2010 - 11:31
ichnos78
l'utilizzo lo ho esposto sopra...credo sia esatto!
per i limiti del prodotto non saprei, inizialmente mi era sembrato che questo compito per il 108 fosse banale!
