prolunga lucidatrice
1prolunga lucidatrice Empty prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 12:43
oggi con grande soddisfazione ho provato la prolunga che abbiamo fatto per la lucidatrice,abbiamo osato il massimo sulla makita e con il tampone da 15 ad alta velocità,soddisfazione totale nessuna vibrazione e gira che è una spettacolo,lunga 25 cm,da veramente la possibilità di arrivare ovunque.....mooolto soddisfatto Very Happy
2prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 13:22
anbelloadg
anbelloadg
non resta che mettere una foto Very Happy ...
HTTP://autoperfetta.weebly.com
3prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 14:48
heheheeee,ora l'ho dipinta,quando sarà asciutta,e se la memoria non avrà dimenticato il modo di inserire le foto,lo farò certamente,ma la voglia di provarla era tanta....
4prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:20
prolunga lucidatrice Lucida10
prolunga lucidatrice Lucida11
ho voluto verniciarla con effetto goccia,ma qua si nota poco,comunque la prolunga funziona benissssimo
5prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:23
Bella e sembra ben fatta, bravo Valter!! Very Happy
E' in acciaio??
6prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:30
si,ma la parte centrale è vuota per poter avere la prolunga più leggera altrimenti pesava un botto,così è leggera e ben gestibile,ti spiego meglio abbiamo preso un tondo in acciaio di 3 cm esterno,e la parte interna con un foro di meno di 1 cm,questo ci ha permesso di filettare le parti e poi abbiamo scarnito la parte centrale della prolunga,questo ci ha appunto permesso di avere le parti filettate ben fatte ed avere un corpo totale con meno peso...spiegazione un po laboriosa Embarassed
7prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:33
ho capito, era un po la mia ideaa ... la porti al d-day? Very Happy
prolunga lucidatrice Frontb10
8prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:36
canoli canoli,se tu mi fai assaggiare un canolo, io porto prolunga Very Happy ,scherzo,si devo solo ricordarmelo,sai l'età avanza
9prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:39
Spiegazione laboriosa ma chiara! Wink
Lo spezzone di barra filettata applicata all'estremità l'hai bloccata con del trenafiletti?? Very Happy
10prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:47
no....la vedi sporca perchè è un pochino di colore nero,si avvita benissimo nel platorello senza bisogno di nulla...che la freni, quando l'ho dipinta non l'ho avvitata tutta per non sporcare troppo il platorello che mi faceva da base....
Ultima modifica di valter.t il Ven 21 Set 2012 - 16:50 - modificato 1 volta.
11prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:50
Non intendevo tra il platorello ed il filetto..... ma il filetto stesso come è attaccato alla barra.... portala al D-Day e ne parliamo! Wink
12prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:55
scusa capito ora ....naturalmente avvitata e bloccata con una adesivo apposta,tipo metallo liquido,anche perchè non volevo vedere nulla, volevo sembrasse ricavata dal pieno
13prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Ven 21 Set 2012 - 16:57
bravo...bella creazione Very Happy
http://www.fanodetailing.com
14prolunga lucidatrice Empty Re: prolunga lucidatrice Sab 22 Set 2012 - 9:26
grazie Wink
