aiutatemi ad iniziare...
+5
SandroRacing
Toretto
Rodolfo94
9 partecipanti
1aiutatemi ad iniziare... Empty aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 18:05
Rodolfo94
salve a tutti....
poco tempo fa mi sono regalato un mini park lane del 2004, grigia scura (più chiara dell' antracite),
è un gioiellino ,interni in pelle ecc.
ma ci sono quei maledetti graffi,sportellate ecc. che tutti voi conoscete, ed è ora di porre rimedio!!!!
ho 2 lavori importanti da fare:
1° lucidare il tetto nero.. il tetto presenta segni mooooolto leggeri , ma moooolto fastidiosi....
2°: rimuovere graffi e sportellate , intorno alla carrozzeria..
mi dovete aiutare su cosa comprare!!!
posseggo un frullino \rotativa redstone a velocità regolabile...
come devo procedere ???
per il tetto avevo pensato di passare del polish 3m con tamponi 3m ,e poi lucidare. Invece per i graffi un pò più "marcati" avevo in mente di carteggiare con p2500\3000 e poi utilizzare i 3 tamponi 3m con relativi prodotti...
chi mi sa aiutare su cosa comprare e su come procedere???
grazie!!! Very Happy Very Happy Very Happy
2aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 18:52
Toretto
Toretto
ciao Rodolfo,sul frullino/rotativa non mi pronuncio perche' non la conosco.cmq "frullino" non promette bene.
Aspettiamo il parere degli esperti. se ti servono altri consigli,pulizia interni etc chiedi pure! ciao ciao
3aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 18:58
Rodolfo94
dovrebbe essere una smerigliatrice rotativa.... ma se serve comprare qualcosa di più specifico fatevi avanti... dite sia meglio una rotoorbitale???
4aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 19:11
sicuramente si per iniziare, come a tutti viene consigliata la ero600 potente e facile che nel kit è già compresa di tamponi e polish, quindi ti mancherebbe di prendere l'eraser e qualche microfibra...occhio però che prima bisogna decontaminare...dai una bella occhiata a tutte queste guide http://www.lacuradellauto.it/blog/page/3/ ...per la carteggiatura servirebbe una mano un pò esperta, anche se iniziando con la 3000 non è così rischioso, potresti provare ad andare molto per gradi!
Ultima modifica di ciccante88 il Gio 22 Nov 2012 - 19:13 - modificato 1 volta.
5aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 19:12
Toretto
Toretto
vai sulla rotorbitale Ero 600 e lascia perdere quella che hai.prendi un kit,sono tutti validi. se posso darti un consiglio il kit DA con i suoi tamponi e' favoloso,tempi di lavoro ridotti di molto.
6aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 19:26
Rodolfo94
ok, se voglio fare il tetto di certo mi baserò sull' acquisto di questa rotorbitale... vedevo in giro su internet il kit graffi della 3M..può essere valido?? https://www.youtube.com/watch?v=LvToVC7lQa8
7aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 19:38
lo vedo difficoltoso utilizzare questo kit per il tetto dato che va applicato al trapano per correggerlo... poi le quantità di polish in dotazione non credo che sia sufficiente anche perchè è rilasciato in porzioni adatte a correggere piccole zone! e poi la grandezza dei tamponi lascia a desiderare per zone così estese!
8aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 19:52
SandroRacing
SandroRacing
la smerigliatrice tipicamente gira intorno ai 10000/11000giri, la rotativa in correzione a 1600/1800 fatti due conti Wink
9aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:02
Rodolfo94
ok quindi dite che acquistare la rot ero600 con kit DA?? e come dovrei procedere una volta aquistata?? i graffi più "profondi" da sportellate vanno ritoccati con la vernice??
10aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:05
SandroRacing
SandroRacing
in genere se sono semplici sportellate no, vanno via con il d300 se prendi quel kit Very Happy
11aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:08
Toretto
Toretto
se hai la possibilita' di mettere una foto,cosi si vedono i danni. io con questo kit e la prima volta che lo usavo,ho tolto un bel rids marcato,ci sono volute 3 /4 passate,ma ce l'ho fatta.
per la procedura,lavaggio,clay su tutta l'auto,poi prendi il DA300 e metti 5 puntini a forma di croce sul tampone(ricorda che il DA300 deve essere in tutto il tampone,non ci deve essere zona dove non c'e.inizi a lavorare a pannelli piu o meno 40x40,quando finisce il prodotto fai un'altra passata ma di prodotto ne metti 2 puntini appena.
poi inizi con DA301,qui metti sul tampone 5 puntini come per il DA300,e non e' necessario che il prodotto lo metti su tutto il tampone. velocita' piu' bassa con il DA301
12aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:42
quoto per la procedura e ricordati di usare Eraser dopo il d300! la protezione è già garantita dal d301 ma si può stratificare con la cera!
13aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:57
Rodolfo94
la foto le metterò a breve, la macchina torna prossima settimana dal meccanico.... cicca, scusa se te lo chiedo...che cosa è l'eraser??
14aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 20:58
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-eraser-500-ml.html Wink serve a eliminare gli oli che i compound rilasciano in fase di correzione e che sono coprenti, quindi serve per testare l'effettiva lavorazione!
15aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:00
Rodolfo94
il kit è questo??? http://www.ebay.it/itm/ERO600-PRO-LCDA-Menzerna-Kit-/170852477378?pt=Pulizia_Interna_ed_esterna&hash=item27c799e9c2&_uhb=1#ht_1223wt_1159
16aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:06
si a disposizione uno è quello...al completo sono questi http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600.html compreso quello DA system!
Ultima modifica di ciccante88 il Gio 22 Nov 2012 - 21:08 - modificato 1 volta.
17aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:06
Rodolfo94
e quale sarebbe quello con i prodotti indicatomi da voi??
18aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:07
No il kit con DA è questo http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-meguiar-s-da-microfiber-correction-system-kit.html
19aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:08
Rodolfo94
quindi devo prendere questo... ma i tamponi sono tutti i stessi???
20aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:10
il DA system è facile e veloce da utilizzare per chi è la prima volta che lucida, perchè ogni prodotto è abbinato al suo tampone quindi senza complicarsi troppo la vita con varie combinazioni che più in la però sono d'obbligo per studiarsi la correzione di ogni tipo di superficie!
21aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:13
Rodolfo94
completo?
ERO600 PRO + Meguiar's DA Microfiber Correction System Kit
Car Pro Eraser 500 ml*
Dodo Juice Purposeful Purple Clay Bar 200 gr.
22aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:13
Rodolfo94
comunque grazie a tutti per le risposte tempestive!!!!!!! Shocked Very Happy
23aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:15
Hai già un lubrificante?
24aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:19
Toretto
Toretto
come dice niky,se non ce l'hai ti serve un lubrificante per la clay,la clay stessa e ancor prima uno shampoo etc etc
25aiutatemi ad iniziare... Empty Re: aiutatemi ad iniziare... Gio 22 Nov 2012 - 21:21
dai un'occhiata qui che ci sono kit completi per la decontaminazione http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-clay-bar.html ! secondo me il top è quello della meguiar's!
