parliamo di spessimetri...
1parliamo di spessimetri... Empty parliamo di spessimetri... Mer 8 Gen 2014 - 22:02
SandroRacing
SandroRacing
ragazzi, vorrei acquistare uno spessimetro digitale  Very Happy . secondo me quando si carteggia diventa quasi fondamentale. premesso ciò, visto che le mie tasche, non me ne voglia antonio, stanno mettendo da parte i soldini per la BF quindi al momento non mi permettono di acquistare quello nello shop, sarei indeciso tra questi due:
http://www.pce-instruments.com/italiano/strumento-di-misura/misuratore/misuratore-spessore-pce-holding-gmbh-misuratore-di-spessore-pce-ct-60-f-n-det_255241.htm?_list=kat&_listpos=1
oppure
http://www.amazon.it/Spessimetro-rivestimenti-Misuratore-spessore-110/dp/B00DS6JXB0/ref=sr_1_fkmr2_2?ie=UTF8&qid=1389214529&sr=8-2-fkmr2&keywords=misuratore+di+spessore+digitale
quale mi consigliate?
2parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 8 Gen 2014 - 22:43
tra i due ti consiglio il primo per due motivi:
- misura sia i metalli ferrosi che quelli non ferrosi (nel nostro caso, l'alluminio)
- io ho quel modello e per ora mi sono trovato molto bene, funziona egregiamente  Wink
3parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 8 Gen 2014 - 23:21
SandroRacing
SandroRacing
ah ecco, perfetto. per materiali non ferrosi pensavo alla plastica non all'alluminio. perfetto, dubbio risolto, domani lo acquisto  Wink  grazie mille pelo
4parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 8 Gen 2014 - 23:39
la plastica? eh....magari misurasse la plastica  Very Happy
5parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 8 Gen 2014 - 23:53
SandroRacing
SandroRacing
già, non può misurare sulla plastica...arrivo sempre a scoppio ritardato, c'ho pensato dopo che ho letto le specifiche tecniche sul principio di funzionamento Wink
6parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Gio 9 Gen 2014 - 9:13
sesamo
sesamo
misura lo spessore della plastica sui metalli.
7parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 15 Gen 2014 - 0:10
iroc89
iroc89
ragazzi avrei una domanda Smile mi potreste spiegare qual'è lo spessore corretto da ottenere dopo un trattamento alla carrozzeria ? di solito quando si comincia il trattamento quant'è lo spessore iniziale ?
https://www.youtube.com/user/TheSciroccato
8parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 15 Gen 2014 - 0:30
SandroRacing
SandroRacing
Dipende dalla qualità delle verniciatura e se è stata riverniciata successivamente o no.
Per parlare dello spessimetro l'ho preso e funziona benissimo. Aveva ragione pelo, lo consiglio!
9parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 15 Gen 2014 - 0:33
iroc89
iroc89
per esempio la mia non è stata mai riverniciata quale spessore potrebbe avere ?
10parliamo di spessimetri... Empty Re: parliamo di spessimetri... Mer 15 Gen 2014 - 15:07
Impossibile stabilirlo in questo modo. E' un dato che deve essere misurato caso per caso Wink
