Tec One vs LS1
+3
Fra881
7 partecipanti
1Tec One vs LS1 Empty Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 4:30
Fra881
Lavo l'auto nel mio giardino, ho la disponibilità dell'acqua.
Quale delle due lance foam mi consigliate? Wink
2Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 6:32
Per comodita' sicuuramente l'ls1, per funzionalita' la tecone!ma e' un po uno strazio perche' il formaschiuma dovrai riempirlo almeno un paio di volte! A questo punto compri una idro buonina e la ls3 e vedrai che schiuma party che escono fuori!questa spesa io la farei ad occhi chiusi...ad averci lo spazio! Mad
3Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 9:28
quoto ciccante Smile
Tec One vs LS1 Logo_l10
4Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 12:46
pincio
pincio
sarò io che sbaglio qualcosa scratch ma io con la tec riesco a fare tutta l'auto riempendola una volta sola, e non ho un'auto di piccole dimensioni
5Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 13:33
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
pincio ha scritto:sarò io che sbaglio qualcosa scratch ma io con la tec riesco a fare tutta l'auto riempendola una volta sola, e non ho un'auto di piccole dimensioni
La mia è ancora più piccola....ma la riempio ugualmente 2 volte la TecOne!!!! scratch
6Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 15:09
Fra881
e come quantità di prodotto utilizzato per lavaggio sono pari? immagino la ls1 ne sprechi (quanto?) di più della Tec.
tra l'altro la ls1 non ho capito mica bene come funziona...
1- l'acqua proveniente dal rubinetto gira dentro il serbatoio pressurizzandolo e quindi spingendo verso l'uscita la soluzione che c'è dentro al serbatoio (ma in questo caso la schiuma si diluirebbe troppo man mano che si consuma)
2- l'acqua passa dritta per un venturi orizzontale che le fa pescare su in liquido contenuto nel serbatoio (ma, per il funzionamento del tubo di venturi, in ben piccole quantità rispetto al flusso d'acqua cosa che implicherebbe riempire il serbatoio di shampoo puro e non poter controllare la diluizione nella schiuma)
1 o 2? Smile
7Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 15:57
pincio
pincio
comunque nella scheda tecnica della tec sta scritto che con un "pieno" si fa un'auto di medie dimensioni
8Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 17:56
MET
MET
concordo, io ho la tec-one da una settimana, e lho' usata 2 volte ......
la prima volta non sono riuscito a fare tutta la macchina, la seconda volta ho usato una diluizione con piu' prodotto, e la schiuma era piu' fissa e non solo sono riuscito a fare tutta la macchina, ma me ne e' avanzato pure un pochino...........
tutto sta' nella diluizione .............. piu la soluzione 'e "liquida" e' piu' la tec one ne consumera'...........
9Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 17:56
MET
MET
Wink
10Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:03
pincio
pincio
proprio cosi, sta tutto nella diluizione, io all'inizio mettevo troppo prodotto, adesso ne metto 10/15 ml, e me ne avanza.....
11Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:08
MET
MET
beh poi dipende molto anche dal tipo di prodotto........... te cosa usi?
io uso il d111 che non e' molto adatto alla tecnica foam e infatti per usare un solo flacone deve essere bello "carico" e mi ci vogliono un 50 ml di prodotto..............
12Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:11
pincio
pincio
MET ha scritto:beh poi dipende molto anche dal tipo di prodotto........... te cosa usi?
il D111 non è molto adatto per la foam, io uso il chemical guys snow foam
13Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:26
MET
MET
si infatti per questo bisogna utilizzarne abbastanza di piu'........... ma mi piace la finitura che lascia e mi ci trovo bene lostesso ...
14Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:29
15Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Lun 15 Ott 2012 - 18:43
se si devono fare confronti con le diluizioni, pro e contro degli accessori adatti al lavaggio rimanete qua, altrimenti postate nei 3D dedicati al D111 e al CG. Very Happy
16Tec One vs LS1 Empty Re: Tec One vs LS1 Mer 17 Ott 2012 - 9:00
fedebac
fedebac
1 o 2? Smile
Secondo me questa è la soluzione! Qui il consumo di prodotto penso sia abbastanza elevato rispetto alla Tec One...
Bisogna capire chi l'ha usata cosa ne pensa!
