LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » Strumenti ed accessori. » Lancia foam per idropulitrice LAVOR Skipper Midi 19
Arri80
Salve a tutti,
mi piacerebbe fare il prelavaggio della mia auto con la tecnica Foam, tuttavia possedo un'idropulitrice molto "esigua" (modello LAVOR Skipper Midi 19, non penso di poter postare link esterni a questo forum quindi vi invito a digitare su google il modello al fine di verificarne le caratteristiche...)
Ieri sono stato in un negozio a sentire se potevo applicare una lancia (tipo LS3) a questa idropulitrice, ma tuttavia il signore che mi ha servito mi diceva di portargli la lancia dell'idropulitrice al fine di verificarne la compatibilità.
Siccome il suo parere non mi ha poi convinto troppo, volevo sapere da Voi esperti se e come posso attaccare la lancia foam a questo attrezzo.
Altrimenti in alternativa avrei un'altra idropulitrice a gasolio (acqua calda) che preferirei pero' non utilizzare visto che non è mia e dovrei chiederla sempre in prestito.
Vi ringrazio in anticipo.
Saluti.
Nel Negozio di Antonio C'e' la LS3 adattabile a quasi tutti gli attacchi.
Sicuramente c'e' anche quello per la tua LAVOR, si tratta solo di individuare che tipo di attacco ha.
Dovrebbe avere quello rapido dalla scheda trovata in internet.
Quindi questo :
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?cPath=1385_1417&sort=2a&products_id=1165&products_name=Car%20Pro%20Adattatore%20Foam%20Lavor
Ovviamente a seconda della potenza della Idro avrai dei risultati diversi (la tua dovrebbe arrivare al MAX 130), ma sicuramente troverai un bilanciamento per quanto riguarda la schiuma Very Happy
Arri80
alesoft ha scritto:Nel Negozio di Antonio C'e' la LS3 adattabile a quasi tutti gli attacchi.
Grazie mille della risposta....nel negozio vedo anche la LS1 che funziona con una normale gomma collegata all'acqua: è valido come prodotto?
LS1 non e' per le idro ma funziona sulla canna dell'acqua direttamente.
Arri80
alesoft ha scritto:LS1 non e' per le idro ma funziona sulla canna dell'acqua direttamente.
Appunto...dicevo che ho visto questo prodotto che si attacca direttamente (senza idro): è buono come prodotto?
Scusami non avevo letto bene il tuo messaggio ...
Tasto cerca sopra digita:- "foam" e vedrai che trovi tutto Wink
Arri80
alesoft ha scritto:Tasto cerca sopra digita:- "foam" e vedrai che trovi tutto Wink
avevo usato "cerca" scrivendo "LS1" e non mi appariva nessun risultato...riprovo...grazie.
E' un prodotto nuovo pertanto non ci sono ancora molti feedback.
In ogni caso dovresti trovare anche il video della prova nella scheda tecnica.
robair_68
Le caratteristiche dell'idro sono comunque sufficienti per avere una discreta schiuma ( 130 bar - 420 l/h se non ho visto male ) Wink
Arri80
robair_68 ha scritto:Le caratteristiche dell'idro sono comunque sufficienti per avere una discreta schiuma ( 130 bar - 420 l/h se non ho visto male ) Wink
Ok bene ma con quale lancia? LS3?
robair_68
Con l'idro puoi usare solo LS3 , la LS1 è solo con il tubo dell'acqua Wink
Arri80
robair_68 ha scritto:Con l'idro puoi usare solo LS3 , la LS1 è solo con il tubo dell'acqua Wink
Si si, questo è chiaro ma pensavo tu ti potessi riferire anche ad altre lancie in commercio oltre alla LS3.
Ad ogni modo penso che prendero' LS1....bisognerebbe sapere se, nel video di presentazione, hanno utilizzato un prodotto ad alta schiumosità tipo D110 oppure no....In caso negativo mi piacerebbe vedere come funziona questa lancia con il prodotto da tutti raccomandato per il Foam, cioè appunto il D110....
robair_68
Sinceramente ti consiglio , avendo quell'idro , la LS3 . Io ho l'idro piccola che è praticamente uguale alla tua e con Mafra 4G fa una foam molto soddisfacente Wink
secondo me visto che possiedi l'idropulitrice ti conviene prendere la LS3, perchè il getto ad alta pressione è tutt'altra cosa.. la schiuma (con un prodotto bello schiumogeno tipo 4G) è molto più densa e riesce a "sciogliere" (non scioglie, ma mi hai capito) lo sporco meglio, perchè rimane per più tempo attaccata..
diversamente la LS1 pur essendo un valido strumento, secondo me è più indicato per chi non possiede l'idropulitrice..
Arri80
alesoft ha scritto:Altrimenti in alternativa , ma andiamo OT per i titolo dell'oggetto c'e' la :
http://www.lacuradellauto.it/product_info.php?keywords=schiuma&sort=2a&products_id=914&products_name=TEC%20ONE%201000%20Formaschiuma%20Pompa%20a%20Pressione
CHIUSO OT
Si, già avevo visto la tec one 1000 tuttavia poi girovagando su youtube ho visto un video di un utente che l'usava, ma a prima vista non mi era piaciuta molto....
Pancio
Riesumo questa discussione perchè ho un problema simile.
Vorrei prendere la lancia foam LS3, però ho visto che per attaccarla alla mia idro (Lavor RAPTOR) necessita di un adattatore. Guardando bene nello shop ho notato che ci sono tutti gli adattatori tranne quello che mi serve, ovvero il Lavor.
Tempo fa c'era, visto che è stato linkato in questa stessa discussione, ma ovviamente la pagina ormai non è più esistente.
Qualcuno saprebbe darmi una dritta su come risolvere? Grazie in anticipo Very Happy
Chiedi se informazioni per quel pezzo a: info@lacuradellauto.it
Pancio
Grazie Giovanni, ho mandato la mail e ora attendo la risposta Wink
