per gli esperti di foto
+9
yago73
the_rkp
mArCo1928
13 partecipanti
1per gli esperti di foto Empty per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:17
Il post di Giò mi ha fatto venire voglia di fare alcune prove....
ma qualcuno mi spiega perchè tra le foto col diaframma aperto e chiuso non vedo differenze sullo sfondo?
le ho fatte tutte con metodo di esposizione spot
Ah uso una nikon coolpix p7000
iso 100, f 3.2, t 1/400  nero completo
per gli esperti di foto Dscn1111
iso 400, f 3.5, t 1/3
per gli esperti di foto Dscn1112
iso 400, f 8.0, t 1
per gli esperti di foto Dscn1113
Ho notato inoltre che il tempo lo devo regolare sempre piuttosto alto se no vengono troppo scure...mi date qualche dritta/mi consigliate qualche prova da fare (vorrei vedere la differenza con sfondo sfocato / non sfocato)
grazie per l'attenzione Smile
2per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:18
come minimo gio darà la colpa al fatto che usi una Nikon Razz:P:P
3per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:23
Metti sul tavolo caricabatterie, portapenne e scotch a diversa distanza rispetto alla fotocamera, focheggia sull'oggetto più vicino e fai le prove con le diverse aperture...
Poi il problema è che usi una Nikon, ovviamente lol!
4per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:36
premetto che quello che "so" di fotografia deriva solo da alcune letture in internet...
e le foto le ho fatte che ero in mutande prima di andare a letto, forse influisce?
Ok proverò a mettere i 3 oggetti a diverse distanze...il modo di esposizione lo devo cambiare?
Magari spot per f 2.8 e matrix per f 8.0?
Eh ragazzi, questa c'era nel sacchetto delle patatine!
5per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:41
Lascia stare la lettura...se devi verificare le variazioni di profondità di campo cambia solo l'apertura del diaframma...
6per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:43
ho letto perchè non sapevo nemmeno cosa volessero dire f e t Smile
come modo di esposizione quindi ne metto uno qualunque?
7per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Gio 27 Giu 2013 - 23:46
Vedito? Restando in casa Nikon...
http://www.nikonschool.it/guida-profondita-campo/index3.php
8per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 0:07
interessante!
ma io ho un range che mi va da 2.8 a 8.0...se metto iso bassa e zoomo al massimo, il range si restringe da 5.0 a 8.0...forse non si riesce a cogliere la differenza...
9per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 0:25
Sembra un argomento semplice, ma in effetti è piuttosto complicato.
Proviamo ad accennare qualche concetto.
Diciamo che un piano (perpendicolare all'asse dell'ottica) è a fuoco quando è nitido. Esiste una definizione scientifica, ma omettiamola per semplicità e usiamo il concetto empirico. Diciamo anche che non esiste un solo punto lungo l'asse dell'ottica in cui il soggetto (il piano perpendicolare) è nitido, ma piuttosto un range di punti. Questo range si chiama profondità di campo, e va dal limite vicino al limite lontano. Il punto di messa a fuoco, quello che impostiamo manualmente o che lasciamo fare automaticamente alla fotocamera, si trova all'interno di questo range. Quello che sta al di fuori del range è sfocato, ma non in modo netto, bensì progressivo: più ci si allontana dai limiti della profondità di campo e più il piano è sfocato.
Ora quello che ci interessa: la profondità di campo è influenzata da diversi fattori.
1) La lunghezza focale dell'obiettivo: più è lungo, minore sarà la profondità di campo. Sfatiamo un mito, che ci spiegherà tante cose: si dice spesso che "la mia fotocamera ha un rapporto 5x, quindi il mio 42 mm è un 210 mm". Errato e fuorviante (salvo per un aspetto che al momento ometto): un 42 mm è e resta, e non può essere altro che un 42 mm.
2) L'apertura del diaframma: più è aperto e minore è la profondità di campo. f/2,8 è più aperto di f/16 (è un rapporto, quindi si scrive proprio così, con la "/").
3) La distanza di messa a fuoco: più è vicina, minore è la profondità di campo.
Ne consegue che:
1) con una compatta con un sensore da 1/1,7" è più difficile sfocare che con una reflex full frame (sensore 24x36 mm), avendo il sensore più piccolo e ottiche più corte;
2) con un'ottica corta il diaframma deve essere tanto, ma proprio tanto aperto, troppo, per avere una profondità di campo ridotta;
3) con un'ottica corta una distanza di messa a fuoco di 1 metro è già lontano, la profondità di campo si estende a parecchi metri dopo, praticamente è già infinito.
Questo spiega perché hai a fuoco sia lo scotch che l'armadio, per qualunque diaframma. Se proprio vuoi sfocare allunga parecchio la lunghezza focale, apri tutto il diaframma e metti parecchia distanza tra soggetto che vuoi nitido e sfondo che vuoi sfocare.
Se vuoi divertirti con la matematica qui trovi un calcolatore on line e le equazioni per i calcoli.
Lascia perdere l'iperfocale e il circolo di confusione, per ora, di quello magari parliamo un'altra volta. Smile
Ah: guai a chi mi tocca la P7000, Giobart compreso. Wink
10per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 8:44
Grazie Roby!
Se posso chiederti, non ho capito bene cosa intendi per "ottica corta" e "distanza di messa a fuoco"
Comunque mi pare di capire che con la mia nikon, che ha un 40 mm mi pare, non sarò in grado di fare quelle belle foto di beading in cui è a fuoco solo la prima goccia davanti..
11per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 8:51
mArCo1928
mArCo1928
a me sembra semplicemente una compatta digitale con un'ottica piuttosto piccola!
12per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 9:42
Tav, scusa la franchezza, ma prima di fare le foto sfuocate bisogna almeno che tu conosca le basi!! Very Happy
Il manuale della fotocamera lo hai mai letto?? Wink
Per il resto quoto Roby, ha già messo un po' di carne sul fuoco! Very Happy
13per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 9:51
the_rkp
the_rkp
In ogni caso non va dimenticato che con le compatte la profondità di campo è molto più elevata rispetto alle reflex, quindi ottenere certi sfuocati è molto più difficile che con la reflex.
14per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:09
Si Gio, non tutte le 200 pagine però..poi ho cercato di documentarmi in internet sulle cose principali, iso, tempi di esposizione e diaframma..
Per iniziare a togliere l'automatico dalla macchinetta, da quale parte dovrei iniziare?:-)
15per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:14
Secondo me il manuale è il miglior libro di fotografia che esista (almeno quelli Canon LaughingLaughingLaughing), prendilo inizia a rileggerlo dalla prima pagina e con la fotocamera al fianco provi ogni pulsante/impostazione/modalità,etc.. scattando un paio di foto, se qualcosa non ti è chiara chiedi pure qui! Wink
16per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:17
the_rkp
the_rkp
Io mi sento di consigliare questo libro
per gli esperti di foto Nuovo-corso-avanzato-di-fotografia
non farti intimorire dal termine "avanzato" è un libro fantastico e molto utile per chi vuole iniziare a capirci qualcosa.
17per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:23
Vero, ho tutta la serie... ma prima di iniziare con letture del genere, consiglio sempre di partire dal manuale....... E' nella scatola e lo abbiamo già pagato! Wink
18per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:27
the_rkp
the_rkp
Beh, il manuale secondo me non va letto in tutto e per tutto, ci sono spiegazioni di funzionalità che mai userò in vita mia. E' sicuramente obbligatorio conoscere le caratteristiche della propria macchina e sapere bene dove mettere le mani per fare le cose con criterio, però molte cose scritte nel manuale, secondo me, sono superflue, soprattutto per chi ne vuole fare un uso che si discosta dall'automatico e dagli effetti preconfezionati che ti offre la macchinetta
19per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:30
È che li non spiegano a cosa servono le varie funzioni, danno per scontato che uno lo sappia giá (tipo per il diaframma dicono "questa ghiera serve per regolare il diaframma", questo pulsante più quest altro permette di modificare l'esposizione ecc ecc..
Rkp non vedo l'immagine..magari se quello è "base" lo vado a cercare
20per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:32
the_rkp
the_rkp
si chiama Nuovo Corso Avanzato di fotografia di bryan peterson (vedi se riesci a vederlo a questo link http://www.hoepli.it/libro/nuovo-corso-avanzato-di-fotografia---n55/9786001663963.html ).
Io l'ho trovato alla Hoepli, ma anche se vai in una feltrinelli abbastanza grande puoi trovarlo
21per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:40
Grazie, appena ho tempo vado in cerca!
22per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:41
Può essere anche comprato online, casa editrice Reflex! Wink
Ma se vuoi partire da un libro, prendei questo....... un cult! Very Happy
http://www.amazon.it/Fotografia-corso-secondo-insegnamenti-Ansel/dp/8808097544/ref=pd_sim_b_3
23per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 10:46
yago73
yago73
Giobart ha scritto:Secondo me il manuale è il miglior libro di fotografia che esista (almeno quelli Canon LaughingLaughingLaughing), prendilo inizia a rileggerlo dalla prima pagina e con la fotocamera al fianco provi ogni pulsante/impostazione/modalità,etc.. scattando un paio di foto, se qualcosa non ti è chiara chiedi pure qui! Wink
vero...il manuale delle reflex canon è molto chiaro e con esempi pratici...un'ottimo inizio per imparare!!
24per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 11:16
Non so se "voglio" partire da un libro..secondo te non è la strada migliore?certo potrei iscrivermi a un corso ma mi manca il tempo.
Yago il manuale nikon invece non ha molti esempi, è focalizzato sui comandi ma non sul come utilizzarli
25per gli esperti di foto Empty Re: per gli esperti di foto Ven 28 Giu 2013 - 11:33
Beh se il manuale non spiega a dovere le basi, devi studiarle da qualche altra parte! Very Happy
Entrambi i libri che ti abbiamo consigliato sono ottimi, per capire le basi ed andare oltre..... su internet invece bisogna cercare e selezione le informazioni (questo è il primo sito che ho trovato con delle basi http://www.3megapixel.it/corso_base.html), da dove tu "vuoi" partire noi non possiamo dirtelo, dipende da te e dalla tua voglia di imparare ed impegnarti nella ricerca delle informazioni..... con un libro la "ricerca e selezione" non devi farla! Wink
