eliminazione scritte bianche su gomme di fabbrica oppure applicate dopo
ERUFETTA
ciao a tutti volevo sapere se potevate indicarmi il modo per cancellare le scritte bianche dalle gomme dei fuoristrada, non so se sono di fabbrica oppure colorate dopo....le ho acquistate usate...
grazie a tutti
Mmmh bisognerebbe capire che tipo di vernice sia... perà se è stampato nella mescola del pneumatico sarà molto difficile...
se è stampato puoi colorarci sopra Very Happy
eliminazione scritte bianche su gomme di fabbrica oppure applicate dopo Frontb10
quoto cupitt,altrimenti se sono state colorate e non vuoi ricorolarle,un pochino di sverniciatore gel,paglietta quattro zeri e rimuovi il tutto,fai sempre prima un test dello sverniciatore,di solito non agisce sulla gomma quindi non da problemi ma provare è sempre meglio
ERUFETTA
ho fatto una prova con eraser e mirocolosamente e' quasi sparita la vernice...miracoloso....
grazie se vi vengon in mente altre idee
le gomme sono uscite di fabbrica cosi'..
Quelle dei fuoristrada hanno i bordi in rilievo e sono colorate successivamente.
ERUFETTA
DavideSR ha scritto:Quelle dei fuoristrada hanno i bordi in rilievo e sono colorate successivamente.
ah si non lo sapevo. in effetti le scritte sono in rilievo ma chi le colora? sempre la fabbrica? comunque sembra vadano via piano piano..
