ReLoad, M34, Eraser
+3
mariowolf
BMW Z4 Coupè
7 partecipanti
1ReLoad, M34, Eraser Empty ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:31
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ragazzi ho un dubbio, ho letto riguardo i singoli prodotti ma la confusione arriva quando si tratta di un ciclo completo..dunque vorrei togliermi dalla testa questi dubbi:
PREMESSO:
M34 lo uso come quick detailer, lubrificante clay
Eraser lo uso come ispezione dopo una passata di M105 per rimuovere olii e petrolii e verificare il livello di taglio del coumpond. Inoltre lo uso per sgrassare e preparare le plastiche al dressing con PERL.
Reload??? é un sigillante...ma lo usate anche come quick detailer?
DOMANDONE: immaginiamo la situazione di dover fare un ciclo completo....lavaggio clay polishing cera e sigillo....l'M34 lo uso per la clay.....l'Eraser per i polish....e il Reload??dove lo colloco??dopo la fase di polishing o prima?dopo la cera?
Adesso invece immaginiamo la situazione dopo il ciclo completo...un giorno mi sveglio e voglio lavare la macchina.
A fine lavaggio uso M34....oppure M34 e poi Reload??? Shocked Shocked Shocked Shocked
2ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:37
Reload e' un sigillante.
Lo usi alla fine , chiudi/mantieni il ciclo
3ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:41
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ok come sospettavo......grazie Alesoft.......per il resto invece tutto ok?confermi?
4ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:46
Allora,
M34 lo puoi usare per clayare.
Per il resto dopo M105 passerei anche un m205 che aumenta finitura e gloss.
Poi bisogna sempre valutare cio' che si vuole.
In ogni caso il ciclo e' ok per me.
Eraser oltre a togliere gli oli prepara anche la superficie pulita per essere sigillata meglio.
Ultima modifica di alesoft il Ven 28 Set 2012 - 16:48 - modificato 1 volta.
5ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:48
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Non ho specificato tutto...ma ovviamente M105 e poi M205 è il minimo eheeh!!
M34 provalo!! Twisted Evil
Grazie ancora ale!
6ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Ven 28 Set 2012 - 16:49
Scusa avevo cambiato dicendo che M34 puo' essere usato con la clay Very Happy
7ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 24 Nov 2012 - 22:18
mariowolf
mariowolf
Domanda ragazzi,reload si puo usare anche per sigillare i vetri all'interno???grazie.
8ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 24 Nov 2012 - 22:30
Toretto
Toretto
Z4,ma quando me la fai vedere quella bestia trattata come si deve?
9ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 24 Nov 2012 - 23:08
mariowolf ha scritto:Domanda ragazzi,reload si puo usare anche per sigillare i vetri all'interno???grazie.
si si possono trattare ma non ne vedo l'esigenza dato che è un protettivo molto resistente e quindi adatto alle condizioni avverse dell'esterno...per l'interno vai di fog fight e vedrai che avrai più vantaggio nel vederci bene! Wink
10ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 25 Nov 2012 - 11:12
mariowolf
mariowolf
Ma non o capito bene cosa fa questo reload messo sul vetro esterno,ho notato che sembra piu pulito ,ma non capisco altre considerazioni......
11ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 25 Nov 2012 - 12:29
Applicato sui vetri .....
Come da scheda nel negozio :
"L’applicazione di ReLoad crea una specie di strato aggiuntivo che riesce a rendere la superficie più resistente: il prodotto può, inoltre, essere applicato su gomma, plastica e vetri."
Non restano macchine sui vetri, li protegge dal calcare, l'effetto "scivolo" della pioggia aumenta ecc...
Very Happy
12ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 25 Nov 2012 - 13:46
mariowolf
mariowolf
Grazie...........comunque lo provato e ottimo.
13ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 25 Nov 2012 - 15:18
sui vetri ha la stessa funzione di quando applicato sulla carrozzeria ed è per questo che internamente non lo applicherei dato che è una superficie molto molto meno stressata da trattare con un semplice detergente! Wink
14ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 25 Nov 2012 - 15:37
Quoto Smile
ReLoad, M34, Eraser Logo_l10
15ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 1 Dic 2012 - 19:01
pamolito
pamolito
Anche io mi trovo in difficoltà.
Leggo le descrizioni dei prodotti e alla fine mi viene da pensare che abbiano la stessa funzione.
Magari mi viene da pensare che eraser è più indicato nel caso di successiva applicazione di cquartz e che m34 abbia una finitura migliore dovuta ai brillantanti ottici.
Se poi considero che posso usare m34 anche con la clay mi verrebbe da dire che per un paio di euro in più vale la pena ordinare questo.
Mi spiegate quali sono le reali differenze tra i due e perchè dovrei preferire uno rispetto all'altro?
Grazie.
16ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 1 Dic 2012 - 19:10
l'eraser è uno sgrassatore veloce che elimina gli oli come tutti sappiamo ma ha la proprietà di evaporare in pochi secondi e non contiene nulla che può aumentare il gloss come cere; m34 invece è un pulitore rapido ma non uno sgrassatore, deterge la superficie in modo da poter rimuovere contaminazioni fresche senza creare difetti! la differenza che m34 ad esempio elimina gli eccessi di cera applicata in abbondanza non decerando come prima funzione, l'eraser la elimina completamente portando la superficie come mamma l'ha verniciata e ovviamente lo stesso vale per i polish; per intenderci in pratica è uno sgrassatore come tutti gli altri ma che non necessita di risciacquo!
17ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Sab 1 Dic 2012 - 19:40
pamolito
pamolito
vediamo se ho capito...
se per esempio lavo l'auto, la decontamino e passo il polish mi conviene usare l'eraser prima di mettere il siglillante e la cera.
al lavaggio successivo prima di passare un quick detailer posso usare l'34 per essere sicuro di avere la superfice pulita e magari aumentare un pò di gloss.
18ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 2 Dic 2012 - 12:27
ok per il primo esempio, ma l'm34 è un quick detailer! Wink
19ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 2 Dic 2012 - 12:39
pamolito
pamolito
ok... penso di aver capito!
20ReLoad, M34, Eraser Empty Re: ReLoad, M34, Eraser Dom 2 Dic 2012 - 12:53
per rendere meglio l'idea, io l'm34 lo tengo in auto per pulre i moscerin freschi nei periodi estivi! l'eraser anche sarebbe ottimo, meno lubrificato ma la protezione andrebbe a farsi benedire!
