LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » HELP!!!!!!
HELP!!!!!!
1 HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 0:40
mementote65
Ciao a tutti, posto qui perchè non sapevo bene dove postare il mio problemino.
Non si tratta di auto ma di Hammam o bagno turco.....quello che vedete in foto è uno dei profili di chiusura perimetrale della porta d'ingresso, quella specie di scoloritura o perdita di cromatura che vedete nel particolare è presente a chiazze un po' per tutto il profilo.....si tratta di acciaio inox (almeno cosi' dice il produttore) cromato solo che al momento di togliere la pellicola protettiva ci si è accorti che la colla rimanente era mooooolto tenace da eliminare e quindi non so esattamente come si sia proceduto....il mio Cliente ovviamente non è particolarmente contento e a me sembra che l'unica soluzione possibile (non è possibile la sostituzione perchè bisognerebbe procedere alla smurataura dell'intera porta) sia quella di "carteggiare" l'intera superficie del profilo per renderlo "satinato" (tipo il profilo che gli sta a fianco). Cosa ne dite? Otterro' un lavoro decente? E nel caso che carta uso? O quale altra procedura posso utilizzare?
Grazie mille
2 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 8:43
nickola
una finitura "satinata" e di colore grigio chiaro, medio opaca, ma secondo me risulta più soggetta alle macchie di calcare avendo una superficie non più liscia e riflettente"specchio" e meno estetica
purtroppo il danno è fatto,(finitura cromo a pochi micron) poi partire da una finitura "sabbiata"per arrivare a una finitura liscia e riflettente(specchio) con l’uso di nastri abrasivi, a grana sempre più piccola, o con spazzole di fibra
su questo sito trovi vari paste abrasive per satinare, sgrossare, brillantare, lucidare metalli diversi.
http://www.rosver.it/abrasivi_lucidare.htm#PAS
3 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 9:10
mementote65
Grande Nikola, grazie mille adesso do un'occhiata al link....
4 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 9:22
quoto nikola,ma su un pezzo così piccolo,e in una posizione sfavorevole per locazione e posizione,perchè non opacizzi tutto con carta 2000 ---3000---e lemon,e poi proteggi con una vernice per leghe,ti da protezione e non avrai problemi di ossidazione futura,naturalmente dovrai spruzzare con aereopenna per dare uniformità al lavoro ,altrimenti prima di qualsiasi carteggiatura elimina il problema con tampone di lana e cromar,toglierai le righe,poi dopo aver eliminato le righe (visto che la cromatura te le sei già giocata) deciderai se lucidare il tutto e proteggere con una vernice o mettere una protezione nano,che però dovrai far ripetere al cliente durante l'anno....ti dico la cromar,perchè su alluminio e acciaio da risultati ottimi....
5 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 10:43
mementote65
Grazie Valter, in effetti pensavo ad una carteggiatura con carta abrasiva perchè vorrei che restassero le righe per "uniformarlo" un po' a quello di fianco. Scusami ma cos'è la lemon? E il cromar dove lo potrei trovare?
6 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 15:41
Ma lucidando normalmente?
7 Re: HELP!!!!!! il Mer 21 Nov 2012 - 19:00
nickola
mementote ecco una soluzione per una finitura cromata guarda su link http://www.fashion-paint.de/en/shop/category/1/flashchrome---chromlack.html
ecco un video
https://www.youtube.com/watch?v=bP4HWVaDu9w&feature=related
fammi sapere come va
