Dodo Juice Supernatural Tar & Glue Remover
+5
turrikan
cuoresportivo86
9 partecipanti
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Non ho trovato alcun topic per questo prodotto.
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-tar-glue-remover-100-ml.html
Volevo chiedere alcune cose:
- se l'avete usato, come vi siete trovati ?
- avete un confronto con Tarx di CarPro ?
- contiene qualche tracciante colorato ? (anche se nella descrizione non dice nulla)
Io l'ho usato...
Odore molto simile a TarX
Niente tracciante
Potere di rimozione buono, non è proprio velocissimo ma il suo dovere lo fa, a me non dispiace! Con quel tipo di spruzzino se ne usa veramente poco.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Io l'ho usato...
Niente tracciante
Interessante...........ma l'hai trovato piu o meno "potente" di TarX ? Secondo te ?
Ragazzi per confronti aprite altri post: qui si parla di un solo prodotto.
turrikan
turrikan
Niente tracciante
Le tue modalità d'uso:
- Minuti applicazione?
- Modalità di rimozione?
- Risciacquo?
Spruzzato dal flaconcino, già dopo pochi secondi inizia a colare il catrame. Lasciato in posa un paio di minuti, pennellino, risciacquo...
Con quel tipo di erogatore se ne usa davvero poco
turrikan
turrikan
Volevo anche chiedere è adatto per rimuovere i residue "particolarmente resistenti" ed appiccicosi degli insetti spiaccicati sul frontale?
Per gli insetti è più indicato un prodotto come W8.
turrikan
turrikan
niky ha scritto:Per gli insetti è più indicato un prodotto come W8.
Quando dici più indicato, intendi che usare questo non serve a nulla? O qualcosina potrebbe risolvere?
Grazie.
Se lo hai già puoi provare ma secondo me non farà nulla.
Per me potrebbe andare! Alla fine molti prodotti (da quelli linea commerciale ad altri) sono validi sia per catrame che insetti. Ad esempio TarX è indicato anche per quelli, e ha ingredienti comuni con il Dodo (a mio parere sono molto simili, avendoli entrambi).
L'unica controindicazione è che sono poco compatibili con cere e sigillanti, quindi un prodotto specifico (ci sono anche a ph neutro) ti può dare qualcosa di più...
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Ho una domanda: questo prodotto si puo spruzzare sul vetro dall'interno per togliere residui di colla del porta assicurazione ?
Spruzzalo su un panno economico o su della carta e sfrega sulla colla, se cola può fare danni. Poi sgrassa con un pulitore forte (o Eraser) Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Gerva90 ha scritto:Spruzzalo su un panno economico o su della carta e sfrega sulla colla, se cola può fare danni. Poi sgrassa con un pulitore forte (o Eraser) Wink
Si si so che se cola sul cruscotto sono costretto a cambiare l'auto Very Happy
Lo spruzzo su un fazzolettino per il naso, tolto la colla, vado di eraser e poi mi faccio tutto il parabrezza con LCDA pro glass cleaner Wink
meglio usare una mf che un fazzoletto....
è un ottimo prodotto, peccato che su LCDA ci sia solo il formato "prova": odora molto poco ed è efficace.
Unico neo, il costo.
cuoresportivo86
cuoresportivo86
kekko28 ha scritto:meglio usare una mf che un fazzoletto....
Vabè sul parabrezza per togliere un bordino del tagliando assicurazione che è spesso pochi mm non credo succeda nulla..........
Sei tu a decidere come procedere non io Wink
Arrivato sullo shop anche il formato da 500ml Very Happy
Oggi alcuni amici dopo un trasloco avevano montato un mobile laccato nero lucido, i traslocatori imballandolo avevano usato uno scotch che aveva lasciato degli orrendi residui bianchi, avevano provato a rimuoverlo con alcool facendo molta fatica e non rimuovendo praticamente niente!
Ho provato Tar&glue Remover, fantastico!!
Ha tolto tutto in pochi minuti senza bisogno di esercitare nessuna pressione, Microfibra leggermente imbevuta e solo un passaggio leggero! Non credevano ai loro occhi Like
