la cera sui cerchi
+30
mariowolf
Luca69
cooper d
N!co..
icotmax
MaX-XxX
gambo
cicciospritz
Ivan_gt
RS3QUATTRO
kenzo
Foggy87
DarkCity79
Math87
H@rlokk
ema
34 partecipanti
1la cera sui cerchi Empty la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 14:01
ema
ema
ciao ragazzi, anche io sono un manico della cura dell'auto e girando sul web e anche sull'ultimo fantastico video di depaip sulla fantastica 500 abarth ho visto che viene passata una cera sui cerchi, ma cio non crea un'atrazzione tra la cera e la sottilissima polvere rilasciata dalle pasticche?
siccome io ho dei cerchi di verniciatura nero opaco mi interesserebbe sapere se è una buona cosa passarla, se ha un effetto che dura nel tempo
2la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 20:56
La cera riduce il depositarsi del ferodo e del catrame sul cerchio. Ovviamente non diventa invulnerabile, il cerchio si sporca cmq, ma più difficilmente e nei lavaggi successivi farai meno fatica.
3la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:27
Diciamo che la cera consente un lavaggio successivo molto più rapido ed efficace perché limita l'aderenza dello sporco al pari di quanto avviene sul resto della superficie dell'auto.
Inoltre ne beneficia il gloss, in ogni caso Wink
4la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:31
quoto per quanto detto prima Very Happy , aggiungo che ci sono cere che si prestano più delle altre per via della maggior tenacia, esempio la Finish Kare 1000 Ht, poi vi sono altri sigillanti dedicati Wink
5la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:42
cheers
Evvai un +!!!
Grazie.
Off Topic
6la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:48
v6boss ha scritto: cheers
Evvai un +!!!
Grazie.
Off Topic
Wink
7la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:51
ema
ema
mi sono accorto ora che ho sbagliato sezione per postare! comunque si passa con la rotorbitale o anche a mano? insomma non è una superficie comodissima...
8la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:56
a mano visto che sicuramente si deve passare all'interno di razze curvature strette ecc... sicuramente a mano
9la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 21:57
dalla tranquillamente a mano (con i pad gialli ad esempio)
con la roto la vedo alquanto difficile, specialmente sulle razze. poi comunque essendo ad esempio il canale "rotondo" la roto si impunterebbe sempre quindi la vedo mooooooolto dura!
dalla a mano e via Wink
10la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 22:04
ema
ema
io intendevo per il canale interno ( era sottointeso che sulle razze era difficoltoso...)
grazie a tutti per le risposte!
11la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 22:09
Quale è la ragione e l'eventuale vantaggio per cui sarebbe preferibile passare la cera con la rotorbitale su una superficie tanto tortuosa quanto limitata?
12la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 18 Lug 2011 - 22:23
H@rlokk
H@rlokk
secondo me una rota sarebbe meglio di una rotorbitale, io farei fatica a non farla impuntare e ciao orbite!! ma anche a mano penso venga bene
13la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mer 20 Lug 2011 - 19:24
ema
ema
lo passerò a mano. grazie ragazzi!
14la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mer 20 Lug 2011 - 19:35
Che poi è la procedura più conveniente, oltre che più corretta Wink
15la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mer 17 Ago 2011 - 11:47
Math87
Math87
La Finish Kare è universale? va bene su tutti i tipi di cerchi? es. neri, lucidi, opachi...
16la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mer 17 Ago 2011 - 12:12
DarkCity79
DarkCity79
Math87 ha scritto:La Finish Kare è universale? va bene su tutti i tipi di cerchi? es. neri, lucidi, opachi...
FK è adatta a tutti i colori. Per verniciature opache esistono prodotti specifici, come la linea Opaque di SwissWax, oppure NoGloss di Scholl Concepts
17la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 29 Ago 2011 - 10:41
Math87
Math87
Ho ordinato la FK, riesce anche a togliere gli swirl leggeri sui cerchi?
18la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 29 Ago 2011 - 10:48
no non li toglie.. ha un azione leggermente coprente, ma momentanea. per toglierli o agisci a mano con ciclo M105 e M205 o con rotorbitale.
la cera sui cerchi Logo_l10
19la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 29 Ago 2011 - 10:57
Math87
Math87
Alternative al 105 e 205? anche la DP Wheel è una cera?
20la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Lun 29 Ago 2011 - 11:07
si è una cera apposita per i cerchi. Ma non l'ho mai usata per cui non ti posso dire nulla. Io ho usato la Finish kare ed è ottima . Alternative al M105 - M205 se devi lavorare a mano ci sono i Menzerna, altrimenti ciclo S3 gold e S40 antiswirl della Scholl ma sono più indicati per l'uso con lucidatrice. Però io mi trovo bene anche con questi nell'uso manuale
21la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Gio 13 Ott 2011 - 18:31
ema
ema
siccome a breve devo smontare i cerchi per verniciare le pinze gialle, su un cerchio nero opaco consigliate la opaque della swissvax o il NoGloss della Scholl Concepts??? metodo di applicazione?
22la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Ven 14 Ott 2011 - 15:34
No gloss è davvero molto semplice: si spruzza, si fa asciugare e si rimuove con un panno Wink
23la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mar 18 Ott 2011 - 19:31
ema
ema
scusate l'ignoranza, ma tecnicamente quale sarebbe il lavoro di questo prodotto?
24la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mar 18 Ott 2011 - 19:57
Sigillare senza donare gloss
la cera sui cerchi 2eee7id la cera sui cerchi 10epy0k la cera sui cerchi Dietro2 la cera sui cerchi 62-FC52-A3-570-E-4471-9-A90-8-B46-E6991-EE1
25la cera sui cerchi Empty Re: la cera sui cerchi Mar 18 Ott 2011 - 20:29
H@rlokk ha scritto:secondo me una rota sarebbe meglio di una rotorbitale, io farei fatica a non farla impuntare e ciao orbite!! ma anche a mano penso venga bene
Non si passano cere o sigillanti con rotative.. ma solo con rotorbitale... un + per me grazie... Very Happy
http://www.hairteca.it
