sotto natale mi faccio un regalo!!
+4
Toretto
BMW Z4 Coupè
thelastcrow
8 partecipanti
1sotto natale mi faccio un regalo!! Empty sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 20:27
thelastcrow
thelastcrow
Optimum No Rinse Wash & Shine 946 ml
3M Nastro per Mascheratura Premium 3030 25 mm
Erogatore Spray Vela
ERO600 PRO + LCDA + Scholl Concepts Kit
Scholl Concepts S40+ Anti Swirl Compound Black 250 gr
MA-FRA Snow Foam Kit
LCDA BiPennello*
Dodo Juice Purple Haze Pro (Hybrid carnauba soft wax) 30 ml
Scholl Concepts Tampone Purple 145 mm
Flacone 500 ml
Scholl Concepts Tampone BLUE 85mm
Scholl Concepts Tampone ORANGE 85mm
Platorello per Lucidatrice Rotorbitale 3" - 75 mm
che ne dite?
tenendo conto pure di quello gia acquistato l'altra volta...
ho capito che a mano nun se po fa!! assolutamente..
anche perhcè non si ottengono i risultati desiderati
quindi ho deciso di putare sulla ero600...ho aggiunto il platorello da 3" è possibile montarlo sopra la ero600 per i posti piu insidiosi?
oppure ho sbagliato ad aggiungerlo?
e per il resto?
manca qualcosa?
sbagliato qualcosa?
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Allora io con la ERO600 mi trovo meglio con i ciclo DA MF MicrofiberSistem e quindi te lo consiglio vivamente. Oppure altra combo che adoro è S3Gold+ Tamponi SURBUF....il platorello da 3 e i tamponi da 3 li puoi usare e sono utilissimi!
Per il resto non so cosa tu abbia comprato prima...ma ci fidiamo! Razz
thelastcrow
thelastcrow
quali sarebbero i tamponi suburf?
guarda che la mia poppò è in ottime condizioni soltanto leggeri swirlettini qui e li...anche perchè è nuova
prima ho comprato il kit meg con m105 e m21 però con pad manuali...clay e tutto l'occorrente
Ultima modifica di thelastcrow il Lun 3 Dic 2012 - 20:35 - modificato 1 volta.
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Per intenderci!
http://www.lacuradellauto.it/kit-completi/kit-ero600/ero600-pro-meguiar-s-da-microfiber-correction-system-kit.html
Ripeto il kit che hai scelto tu della School è altrettanto valido ma l'impressione che ho avuto è che S3 lavora meglio con tamponi Surbuf, senza nulla togliere ai tamponi LCDA ovviamente! E' solo una mia scelta...poi ognuno ha le sue impressioni e preferenze!
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Surbuf
http://www.lacuradellauto.it/surbuf-r-series-5-5-buffing-pads-2-pz.html
thelastcrow
thelastcrow
capito....leggerò meglio a riguardo...attendendo altre dritte
Vai tranquillo con il platorello da 3; i surbuf sono tamponi adatti ad ud un taglio più incisivo rispetto in genere a quelli in spugna e consiglio di averli per situazioni più difficili! cmq sia il kit Da system che quello scholl è valido!l's30 lascia un ottima finitura, l's40 è un polish molto leggero, per una super finitura ma non credere quanto più rispetto all's30! devi prendere l'eraser per passarlo dopo ai compound!
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ovviamente con i tasto cerca troverai ne avrai da leggere!Poi ripeto è una mia scelta, accoppiati con ERO600......magari prova diverse combo tra polish e tamponi diversi così hai un'idea tua!
thelastcrow
thelastcrow
io avevo pensato di prendere
per le situazioni piu difficili ma a sto punto abolisco questo e prendo i suburf?
giusto?
o è meglio lasciare tutto così?
10sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 20:54
il purple è un ottimo tampone multiuso che però viene utilizzato più per polish che lasciano un ottima finitura senza ulteriore passaggio successivo come ad esempio il fixer! inizia nello scegliere un kit, se prendi lo scholl puoi prendere benissimo il surbuf dato che comunque i tamponi in spugna LCDA sono ottimi e adatti a ogni condizione; se prendi il da system anche qui andrai sicuro, ciclo facile e veloce perchè non c'è bisogno di cercare la combinazione adatta dato che ogni compound e polish è abbinato al suo tampone! quindi ottimo per chi inizia!
11sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:19
thelastcrow
thelastcrow
quindi se piglio il da system...non devo prendere più ne il purple ne il suburf giusto?
perchè gia mi darebbe tutto
quindi sarebbe così la lista giusto?
LCDA BiPennello*
Flacone 500 ml
ERO600 PRO + Meguiar's DA Microfiber Correction System Kit
giusto?
ma poi penso..non è troppo invasivo come kit il da?
cioè non taglierebbe troppo per me che ho solo leggeri swirls?
12sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:24
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Prima di tutto il fatto che la tua auto sua nuova non vuol dire che non necessiti di un ottimo taglio,ci vorrebbero delle foto! Razz e poi puoi conservare i prodotti per un secondo ciclo tra qualche mese!
Un consiglio: munisciti di eraser e di Pad Cleaner della Chemical Guys prodotto favoloso per pulire i tamponi!!e dunque per allungare la loro vita!
13sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:27
Giusto, almeno per il momento perchè poi le combinazioni che possono farsi per trovare la giusta combinazioni sono infinite, ma cmq sia vai tranquillo che inizi benissimo! puoi iniziare benissimo con il d301 e il tampone abbinato, se vedi che i difetti si eliminano subito allora continua così, altrimenti passi alla combinazione più "invasiva"; tutto dipende molto dalla durezza della superficie! ricorda di prendere l'eraser per eliminare gli oli dei compound! microfibre e applicatori ce li hai già?
EDIT: scritto insieme a BMW Z4! Wink
come alternativa c'è questo http://www.lacuradellauto.it/microfibra/pulizia-e-manutenzione/dp-polishing-pad-rejuvenator.html , validissmo anche sulla microfibra!
14sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:36
BMW Z4 Coupè
BMW Z4 Coupè
Ciccante giusto c'è anche il rejuvenator ma ti garantisco che il pad Cleaner essendo da spruzzare e' veloce,pratico e facilissimo!Lavoro superlativo e tamponi come nuovi!!!!! Razz
15sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:38
da provare prossimamente! pirat
16sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:39
thelastcrow
thelastcrow
perchè il d301 ha potere di taglio? cioè ha il potere di togliere gli swirls?
io non voglio coprire eh..sia chiaro!!
17sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:45
il d301 è un polish che ha il potere di correggere poco e dare un'ottima finitura; però ripeto: dovrai valutare tu la situazione in base alla stato dei difetti e alla durezza della superficie; ci sono trasparenti che già con un polish di finitura correggeva più del dovuto, altri trasparenti che poco mancava che servisse la 3000, per rendere l'idea! i compound(in quetso caso il d300) in genere sono coprenti per via degli oli che rilasciano durante la lavorazione quindi eraser serve appunto per toglierli e testare l'effettiva correzione!
18sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 21:58
thelastcrow
thelastcrow
il da system mi intriga ma ho visto troppa gente che si ritrova subito con i tamponi rotti a metà auto..
e non voglio credere che siano tutti stupidi e maldestri....
quindi...
non lo so ....siccome non vorrei trovarmi nelle loro stesso condizioni con quel che costano..e visto che non è che piovano dal cielo...quasi quasi...vado di scholl...
non lo so
19sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 22:02
dai un'occhiata a questa discussione, https://www.lacuradellauto.com/t9494p105-acquisti-per-neofita-macchie-di-ruggine , se non l'hai già letta! all'inizio si tende a spingere forte con la rotorbitale per velocizzare i tempi... Rolling Eyes
20sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 22:20
thelastcrow
thelastcrow
e vabbè ma tutti?
non è che so un po fracichini?
21sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 22:32
veramente non ne ho letti molti di tali problemi con questi tamponi! di rotture ne ho lette riferite ad altri tamponi ma al 95% c'è sempre una spiegazione plausibile riferita alla tecnica! cmq ci sono molti utenti che hanno scelto questo kit senza aver problemi!
22sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Lun 3 Dic 2012 - 22:53
Toretto
Toretto
io ho usato per la prima volta nella mia vita una rotorbitale tale ero600 con kit DA. ho lavorato 1° giorno correzione,2°giorno finitura. non ho avuto nessun problema,ed era la prima volta,quindi...
Volevo prendere come esempio proprio Toretto Wink
24sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Mar 4 Dic 2012 - 17:10
Toretto
Toretto
grazie ciccante Very Happy
penso di aver lavorato nei migliori dei modi,pressione giusta,prodotto applicato giusto e movimenti giusti. ho tolto tutti gli swirls ed un rids ben marcato (ci sono passato 3 volte,ma alla fine l'ho tolto e che soddisfazione)
alla finela stella era uno specchio.sono stato e sono ancora molto soddisfatto ogni volta che la vedo brillare cosi. grazie ragazzi
25sotto natale mi faccio un regalo!! Empty Re: sotto natale mi faccio un regalo!! Mar 4 Dic 2012 - 17:14
Wink
