[valter.t] giulietta sprint (prima parte)
+33
bitto
lory85
Ste832
dcmlavaggiointerniauto
rrs
capra
mariowolf
Fabri
davide85PC
paolo966
Matte-m143
Blackzeta
anbelloadg
firo
adridict
Sephirot75
37 partecipanti
Se ben vi ricordate qualche tempo fa era ,ed è ancora sotto cura questa giulietta sprint seconda serie anno 1960
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Lucida11
la partenza di questo lavoro,era stataproggrammata come una cura esterna,quindi in parole povere una bella ricomparsa di gloss....si fa presto ha fare i conti senza l'oste,si è iniziato con lo smontaggio dei fanali posteriori,e da li si è capito che il lavoro sarebbe diventato tutt'altro che veloce,infatti con il benestare del proprietario è diventato un meticoloso lavoro della ricerca di una trascuratezza lasciata dai precedenti (chiamiamoli restauratori)restauratori,la plastica si presentava rotta
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie15
benissimo,con l'aiuto di una particolare attrezzatura ad ultravioletti si è passato al restauro della plastica e alla sua lucidatura
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie14
dopo il lavoro la parte rimontata si presenta così
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie17
e voi direta,va be ci può stare,nossignori,si è procedutu ha smontare le frecce laterali,e li altro bel lavoro,chi ha rimontato l'auto si deve essere dimenticato di praticare i tre fori sulla carrozzeria,ho meglio ne ha chiuso uno
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie18
infatti e fori dovrebbero essere 5,allora ha ben pensato di tagliare la vite originale sul supporto della freccia e di incollare il tutto con un mastice nero,ora vedrete la foto quando era tagliata e dopo quando ho tagliato il moncherino di vite ,aggiunto una vite nuova e risaldato il tutto per non far vedere nulla
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie19
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie20
abbiate pazienza ma per arrivare vicino un pelo sfuoca...fatto questo si è passata all'altra,e li c'era di meglio,praticamente era stato montato un portalampadina non originale,con due contatti,quindi avevano tagliato un contatto non isolando nulla ,allentata la molla interna,e messo un chiodo vicino alla lampadina per fargli fare contatto,il problema è che il portalampade originale non si trova più,quindi nella sequenza di foto vedrete che ho trovato un portalampadina ad un unico attacco,tagliato vicino alla parte iniziale il vecchio portalampadina,per conservarlo,tagliato quello che ho trovato e risaldato ,ed isolato il tutto per farlo diventare originale e funzionante senza chiodo  Evil or Very Mad
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie21
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie22
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie23
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie24
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie25
questo è per farvi capire che sono dovuto andare ha cercare tutti i minimi particolari,ora vi spiego cos'altro è stato fatto,smontati anche gli altri fanali posteriori ,in uno per non saper ne leggere ne scrivere avevano incollato la lampadina della retromarcia,quindi si è provveduto ha smontare ,scollare ,ripristinare il portalampadina e rimontare il tutto,si è provveduto ha dare una parvenza di normalità al posacenere,prima orribilmente arrugginito e poi rizincato,ma la cosa più bella è stata nel togliere la tappezzeria ,praticamente sotto alla tappezzeria invece di stendere le originali guaine (bituminose)avevano messo in modo posticcio del felto,così quando si saliva con i piedi bagnati si inzuppava tutto,quindi sono stati smontati i sedili riprisinate le guaine (bituminose )originali,controllate le guide dei sedili perchè non scorrevano,risistemata la tappezzeria,e rimontati i sedili,ora vi faccio vedere le varie foto dei lavori sopra elencati
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie26
posacenere prima ,durante e dopo
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie27
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie28
fanali posteriori ..prima durante dopo...
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie29
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie30
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie31
interni ..prima durante dopo...
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie32
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie33
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie34
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie35
ma pensavate i problemi finiti,hahahaa,ma quandomai,ho notato una crepina vicino al fanale posteriore,e magia era lostucco sotto alla verniciatura che era crepato,alloa,vi elenco in modo veloce il lavoro,tolto il vecchio,pulito ,ristuccato,fondo carteggiatura e finitura,naturalmente ho sfumato senza usare il diluente da sfumatura,per avere una vernice più tosta in un così stretto ritocco,e naturalmente l'uso della mia fantastica lampada infra,fotine
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie36
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie37
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie38
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie39
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie40
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie41
naturalmente sono stati fatti alri lavori,ma non sto a dilungarmi oltre,perchè già così è una bella pizza.....
naturalmente sono stati lucidati i tergicristalli smontandoli ecc,sistemate tutte le cromature interne con le guarnizioni,perchè il tutto era fuori posto e sostituita quella nel baule ,visto che quella che avevano messo era patocca, vi metto due foto del prima mentre e dopo...
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie42
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie43
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie44
altro è stato fatto,comunque poi la macchina è stata lavata,e li tralascio,anche perchè tutti sanno come e cosa accade,passato clay,e li con stupore ho notato,cosa che non mi aspettavo,visto che questo pseudo restauro è da poco stato eseguito,una bella contaminazione
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie45
ora vi faccio vedere qualche foto che esalta tutti i bei problemini presenti dopo una passata di clay...
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie46
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie47...
vabbe oramai direi che la prima parte della storia giunge ha conclusione,ora la macchina è in fase di finitura e spero ha breva di farvela vedere nel suo splendore,ma prima le armi da battaglia
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie48
tutte anno voluto mettersi ha disposizione per il lavoro,ma sinceramente era sera inoltrata e cominciavo ad avere qualcuno che aveva fame...
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Giulie49
spero di non avervi annoiato,perchè alla fine di tutto ci saranno ancora una bella pizza di foto,per questo non vi posto tanto,perchè i miei lavori sono sempre molto complicati,e non ha tutti può interessare questo,siete una banda di malmostosi,amate solo dei bei rigono da correggere,hahahahahahahaaaaho non vi sarete addormentati..alla seconda puntata..ciaooooo Very Happy Very Happy  ps se ci sono errori di ortografia ....portate pazienza non ho riletto nulla..
seconda parte qui
https://www.lacuradellauto.com/t10526-valtert-giulietta-sprint-parte-due-e-finale
Ultima modifica di valter.t il Lun 11 Nov 2013 - 19:15 - modificato 1 volta.
adesso devi mettere subito la seconda parte , non puoi lasciarci così lol!
ma quante rotative hai?? Razz
complimenti per il cavallo Shocked
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Frontb10
alla faccia che lavorone che hai fatto a questa splendida auto...è impossibile non dare valore a un pezzo così inestimabile come hanno fatto prima di voi! complimentoni per questo capolavoro riuscito!attendiamo il resto... Wink
Gustosa prima parte, splendida la riverniciatura in prossimità del fanale posteriore! Very Happy
Grande Valter! Wink
valter .... senza parole .... complimenti Wink
ma quel cavallo lo monti all'inglese o all'americana? Laughing
Sephirot75
Sephirot75
Si davvero un gran bel lavoro Walter, i miei complimenti.
adridict
adridict
Complimenti! un lavoro davvero minuzioso eseguito a regola d'arte,ma lo fai per passione o è il tuo mestiere?
Grande Valter!
Il canuzzo è per caso imparentato con Ivan il terribile 32°, discendente diretto di Ivan il Terribile 1°, appartenuto allo zar Nicola,leggendario campione di caccia al muggico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la Rivoluzione d'Ottobre sulla Piazza Rossa? lol!
buahauhauha
Grande lavoro, vogliamo vedere il seguito!!
Complimenti.
Gran bel lavoro Valter Smile dai posta la seconda parte!
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Logo_l10
Grandissimoooooooo Valter cheers quelli della mia generazione si ricorderanno quella vecchia pubblicita' in tv...antiquario o restauratore?... no semplice appassionato... Very Happy
firo
firo
Mad perché pubblichi un lavoro così proprio oggi che seguo dal cellulare Mad ora dovrò stare fino a lunedì con la voglia di gustarmi al meglio le foto su uno schermo decente Mad
A parte gli scherzi ottimo lavoro!!! Non vedo l'ora di poter vedere le foto dal pc ma soprattutto poter vedere anche il seguito Wink
ringrazio tutti,be per il seguito dovrò lavorarci ancora unna settimana,per cui spero di riuscire ha postare il seguito fine settimana,anche se molte foto non le ho messe altrimenti diventava la divina commedia,
per adridict....posso dirti lavoro e passione,grande passione,altrimenti molti particolari li tralasci come molti in questi casi di restauro,vedi l'esempio...
ale...,monta all'americana hahahahaaa Razz
cupitt..pensa che all'appello ne mancano ancora hahahahaaaaaa
ringrazio tutti ,gio,ciccante,sephirot,adridict,davide,alesoft,alessio,ciccio,firo,cupitt,alessandro,i complimenti fanno ,ceme penso ha tutti sempre piacere,spero di soddisfarvi anche nelle seconda puntata,hahahaa
Ultima modifica di valter.t il Dom 6 Gen 2013 - 15:57 - modificato 1 volta.
anbelloadg
anbelloadg
grande valter Very Happy .. ci vuole proprio una bella overdose di passione e conoscenza da far invidia a wikipedia per far lavori così.. attendiamo la seconda parte e impariamo study
HTTP://autoperfetta.weebly.com
grazie anbell.....diciamo che veramente devi cercare di conoscere tutti i particolari per cercare di fare questo,(e questo è la passione sulle storiche che ti spinge ha farlo)e ancora ci sarebbe da fare,ma per ora abbiamo definito uno stop,prima la macchina verrà un pochino usata e poi si rimetterà in ordine quello che ancora non è consono alla macchina
Blackzeta
Blackzeta
che lavorone...è c'è in giro ancora gente che si reputa restauratore...complimenti!!!!
Annoiare??? Ragazzi qui siamo davanti ad un Artigiano vero, di quelli senza se e senza ma... Grandioso Valter!
Valter nel farti i più sinceri complimenti per la passione e la meticolosità messi nelle cure di questa "storica" vettura, ti do il mio modesto parere (da principiante assoluto):
Sono proprio questo genere di 3D ad arricchire un forum come questo, pertanto, più dettagli racconti, fotografi e fornisci, più il 3D sarà da vedere e rivedere... e magari da indicare a futuro esempio.
Continua così...
Uno spettacolo Valter ! ero certo che avresti affrontato quel lavoro con passione e competenza Wink
Ps . salutami il " cavallo " !
 [valter.t] giulietta sprint (prima parte) Wm_28010
grande Valter!!! sei veramente un artista pieno di passione!!!complimenti veramente la stai riportando al suo spendore!!! Wink
sono super curioso di vedere il proseguo!!! bounce
Matte-m143
Matte-m143
Che lavorone Shocked .. Ora però ci lasci a bocca asciutta ?? Evil or Very Mad
Gran lavoro!
black,antonio,gas,manu(il cavallo ricambia)giangy,matte,myrx,non posso altro che ringraziarvi nell'aver apprezzato quello che si fa al di fuori di quello che è oltre alla passione di tutti i presenti del forum per la cura dell'auto,al lavoro che si fa spesso ditro ad una storica restaurata con il pressapochismo,spero presto di potervi mostrare la conclusione del lavoro...grazie ancora Wink
wau che macchina!! promette bene questo lavoro cheers
