LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Gtechniq Tri Foam
Gtechniq Tri Foam
1Gtechniq Tri Foam Empty Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 17:13
james_91
james_91
salve a tutti,
tra qualche giorno ero intenzionate a fare la mia prima lucidatura manuale per poter togliere alcuni swirl presenti sul cofano.
Sul sito è scritto che il lato bianco va utilizzato per rimuovere i difetti più evidenti e quello nero per la massima finitura, devo quindi utilizzare subito il lato bianco?
Come compound utilizzero resurrection.
2Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 17:32
Yes Wink
lato bianco e poi una passatina con il lato nero Very Happy
3Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 17:40
james_91
james_91
la ripassatina la do una volta finito l'intero pannello?
Posso rifinire con essence o meglio se utilizzo sempre recurraction?
4Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 17:47
se hai Essence......devi rifinire con essence Wink
5Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:39
james_91
james_91
ok, quindi resurraction con il lato bianco e essence con il lato nero.
Secondo te quanto tempo ci metto a lucidare una seat ibiza?
6Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:42
solo lucidatura 3-4 ore
tutti i passaggi prima......( lavaggio-decontaminazione Chimica e meccanica ) almeno altre 4 -5 ore Very Happy
totale 9-10 ore......fatto bene
7Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:50
4 ore a mano se ti va moooooolto bene e ti accontenti di come viene viene, perché a mano ci puoi anche stare dei giorni se vuoi raggiungere risultati decenti Very Happy
8Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:54
james_91
james_91
immaginavo.... penso che per il momento faro il classico lavaggio, decontaminazione chimica e fisica di tutta l'auto e per finire lucidatura solo del cofano.
Rusurrection puo essere utilizzato su delle picccole parti lucide presenti nei montanti della finiestra? dovrebbe essere plastica
9Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:56
questo è scontato Wink
ma mooolto dipende dai difetti e trasparente
10Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 22:59
james_91 ha scritto:immaginavo.... penso che per il momento faro il classico lavaggio, decontaminazione chimica e fisica di tutta l'auto e per finire lucidatura solo del cofano.
tanto che ti ci trovi......fai tutta l'auto......perchè rinunciare
non avrai il 100% della correzione.....ma avrai sicuramente un'ottimo risultato
11Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 23:03
james_91
james_91
dove trovo 10 ore per fare il tutto ?? Shocked
12Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 23:03
ti organizzi lol! lol! lol!
13Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 23:07
james_91
james_91
preferisco suddivedere in un paio di giorni; quelle che mi preoccupa è il come pulire la macchina contando che il cofano è lucidato mentre tutto il resto dell'auto no.
14Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 23:11
in che senso?
la macchina si pulisce sempre con 2 secchi e 2 spugne
15Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Dom 19 Feb 2017 - 23:22
james_91
james_91
si lo so, quello che intendo dire e questo; avendo lucidato e protetto solo il cofano, cosa utilizzo per i prossimi prelavaggi? superclean e pnt 1:50?
16Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Lun 20 Feb 2017 - 9:41
yes Very Happy
ma ascoltami......organizzati un week-end e.......falla tutta è la cosa giusta da fare Wink
17Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Lun 20 Feb 2017 - 20:48
james_91
james_91
Per rifinire con essence immagino che ci debba mettere meno tempo rispetto a resurraction giusto?
18Gtechniq Tri Foam Empty Re: Gtechniq Tri Foam Mar 21 Feb 2017 - 0:01
yes Wink
Contenuto sponsorizzato
