LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Detailing » L'arte della lucidatura: claying, correzione e polishing. » Ciao! Due chiarimenti su lucidatrice rotativa...
Davide9315
Utilizzo una rotativa insieme a un pad in spugna festool bugnato con cui sembra abbia trovato un buon compromesso... ci sono sempre i segni circolari leggerissimi a fine lavoro che si vedono se si punta una torcia ma a quanto pare ho capito che con rotativa e impossibile o comunque molto difficile togliere questi “swirl” da lucidatura (ovviamente io non sono un esperto) ... le domande sono due: è possibile che aumentando i giri della lucidatrice da 1000 a 1500 si abbia una miglior correzione e lucentezza?
Seconda domanda: con la rotativa è difficile poggiare l’intero pad sulla superficie e evitare che sbanda un po(almeno a me succede così) ... su internet ho visto video di gente direi professionisti di settore carrozzeria che usano le rotative con pad in spugna poggiandole leggermente inclinate sulla superficie e non completamente piatto... ho provato e sembra che la lucidatrice vada meglio e non sbanda più... questo è un metodo buono oppure no?
Asfodel
Asfodel
La rotativa è uno strumento difficile che richiede molta pratica e manico. Infatti può facilmente creare ologrammi. Direi che ognuno trova la propria tecnica per via di prove ed errori, è una cosa individuale
A Ale91 piace questo messaggio.
Sagittarius
Sagittarius
Ho notato che montando il tampone per lucidatura eccentrico rispetto al platorello si ottiene un moto che potrebbe definirsi rotoorbitale.
Io ho utilizzato il trapano con platorello (orrore) per lucidare piccole zone macchiate con guano di volatili .
Asfodel
Asfodel
Sagittarius ha scritto:Ho notato che montando il tampone per lucidatura eccentrico rispetto al platorello si ottiene un moto che potrebbe definirsi rotoorbitale.
E sei riuscito a togliere le macchie?
Gli esperti del forum sconsigliano la rotativa a chi ha poca pratica. Però le prestazioni della rotativa sono superiori, ci sono cose che con la roto non si riesce a fare. Effettivamente, le macchie causate dal guano non sono banali da togliere.
Sagittarius
Sagittarius
Sono riuscito a ridurre di molto le macchie, chissà da quanto tempo era depositata la cacca del volatile; andrebbe tolta subito non lasciata lì per giorni.
È la macchina che usa mio figlio e non riesco sempre ad averla a disposizione per questa ed altre pulizie
Davide9315 ha scritto:Utilizzo una rotativa insieme a un pad in spugna festool bugnato con cui sembra abbia trovato un buon compromesso... ci sono sempre i segni circolari leggerissimi a fine lavoro che si vedono se si punta una torcia ma a quanto pare ho capito che con rotativa e impossibile o comunque molto difficile togliere questi “swirl” da lucidatura (ovviamente io non sono un esperto) ... le domande sono due: è possibile che aumentando i giri della lucidatrice da 1000 a 1500 si abbia una miglior correzione e lucentezza?
Le informazioni per aiutarti sono davvero pochissime: manca sapere che auto sia (per capire alla grande il tipo di vernice) che segni hai (anche se al 90% siamo in campo rids), che pasta usi, che tipo di tampone sia quello che utilizzi, come lavori e per quanto tempo.
Da come intuisco stai utilizzando una pasta da finitura ed un tampone morbido, in questo caso aumentare i giri potrebbe essere anche controproducente
Contenuto sponsorizzato
