Grasso da fondotinta
1Grasso da fondotinta Empty Grasso da fondotinta Mer 20 Mag 2020 - 16:22
fofino72
Ciao a tutti, come da titolo ho un problema con i trucchi della mia compagna....qualsiasi cosa tocchi la macchia... Immagino sia problema ben noto...
Dato che non voglio andare sul pesante con prodotti specifici per ogni superficie stavo cercando un prodotto unico. Guardando sul sito ne ho visti un po' e sono sono indeciso tra:
LCDA Aria Pura: ne parlano tutti bene ma bisogna stare attenti alla diluizione
Soft99 Wash Mist: mi attira molto perchè è già pronto per l'uso
Labocosmetica Omnia: : anche per questo stesso discorso per LCDA
in pratica qualcosa che nelle giuste proporzioni mi possa pulire plastiche, pelle ed alluminio e display. Tra l'altro la macchina ha pochi mesi e quindi non devo di certo fare pulizie pesanti ma solo un mantenimento settimanale.
Tra l'altro non ho ben capito poi se per un uso corretto dei prodotti si debba usare un pennello morbido per produrre la schiuma oppure mi basta una buona microfibra. Ho letto anche di un panno della Mafra Martina ma anche qui non so se andrebbe a sostituire la microfibra oppure ha un utilizzo particolare.
Grazie dei consigli!
Fino ad oggi ho utilizzato una soluzione molto diluita di acqua demineralizzata ed un po' di sgrassatore...certo per quello funziona ma ho paura di fare danni alla lunga.
2Grasso da fondotinta Empty Re: Grasso da fondotinta Mer 20 Mag 2020 - 19:30
Aria Pura puoi utilizzarlo anche puro che non crei danni, la diluizione è un’operazione davvero semplicissima, ok per il panno Martina
3Grasso da fondotinta Empty Re: Grasso da fondotinta Mer 20 Mag 2020 - 20:04
Per la diluizione Basta comprare qui un cilindro graduato ed usare l’app
4Grasso da fondotinta Empty Re: Grasso da fondotinta Mer 20 Mag 2020 - 20:46
fofino72
Sì infatti nella wishlist ho anche messo il mafra flacone graduato così da non avere problemi.
Per una sgrassatura/puliizia senza esagerare potrebbe bastare 1:10 oppure è poco?
Spruzzo, lavoro con il pennello e passo il panno? (a proposito, Aria Pura produce schiuma?)
Peccato che Work Stuff Pennello Albino non sia disponibile, ho scelto quelli da interior di Soft99
5Grasso da fondotinta Empty Re: Grasso da fondotinta Mer 20 Mag 2020 - 21:37
1:10 per pulizia ordinaria, per fondotinta meglio 1:5
Si la procedura è corretta,
Ariapura spruzzato non fa schiuma
6Grasso da fondotinta Empty Re: Grasso da fondotinta Dom 24 Mag 2020 - 19:41
scikpra
Io ho acquistato LCDA Superclean ed in questi giorni ho avuto modo di provarlo in vari ambiti, strepitoso, diluito 1:10 mi ha risolto problemi che pensavo di non poter eliminare. L’ho provato sui sedili di una Tiguan e li ha ripristinati a nuovo. Avevo usato la centro gradi ma non ero riuscito a risolvere, con SC sono rimasto soddisfattissimo.
