CarPro TarX - Rimuovi Catrame Fluorescente
+72
aeroxr1
menior
Ruttolome0
Ale91
Mirko78
henry 72
Hu5o
rustico
Conte Mascetti
loryabarthino
LoreL26
gmb
daxio
.DieD
zurigo13
L0r3nz0rm
Cek
crt
cuoresportivo86
La Pantera Nera
mArCo1928
passion4details
Dany16v
Pancio
alexcorbetta
mwing
giba81
ORSO
robair_68
bengio88
Gialdo
Abarthista
mou
Dannypower
metansk
Kore-29
wughi
pincio
Foggy87
Gaetano_megg3
lucatambu
diablus
giacomo_defilippis
Math87
FedeFiko
angelo75
fabiokitt
marco.a86
gambo
P910i
76 partecipanti
Vai alla pagina : Precedente  1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 14  Successivo
Andare in basso  Messaggio [Pagina 8 di 14]
Pancio
Pancio
passion4details ha scritto:Lo devo provare su un residuo di quegli orribili adesivi in carta (da bagno) delle officine che tu mettono sull'interno portiera..
Che faccio lo spruzzo aspetto e poi microfibra o pennello?
Se è di carta che assorbe, spruzzi, lasci agire 3/4 minuti (all'ombra e carrozzeria fredda) poi vai di pennellino.
Se invece è in carta che non assorbe, ti conviene provare a rimuoverlo manualmente e poi spruzzare sui residui di colla.
L'importante è di non lasciarlo asciugare o farlo agire per più di 7 minuti, e di sciacquare abbondandemente con acqua ad operazione effettuata.
Puoi anche tamponare con panno per ammorbidire poi rimuovi e poi tamponi di nuovo per eliminare i residui...
Spruzzarlo su un pezzetto piccolo è più quello che va in giro che il resto..
mArCo1928
mArCo1928
tunerz ha scritto:ragazzi,una domanda..mia mamma ha appena acquistato un elettromestico (nello specifico,la macchina per fare il pane (la seconda,cosa se ne farà poi,boh..))..nel staccare un etichetta è rimasta la colla..ha provato a pulire con alcool e altro ma non si è mosso nulla..posso rischiarmela con due gocce di tarx o è meglio provare prima con SC??..grazie
trielina?
ORSO
ORSO
In effetti anche l'acetone dovrebbe andare bene.
ti consiglio di non spruzzarlo comunque sia il tipo di adesivo ma di usare un pennellino e stenderlo con quello!
La Pantera Nera
La Pantera Nera
attenzione.. non ricordo quale.. ma uno dei due (acetone/triellina) cola la plastica! Wink
ORSO
ORSO
Pure a me sembra così, ma funzionano sicuramente Very Happy
La Pantera Nera
La Pantera Nera
certo.. porti via colla.. plastica.. e tutto.. si si.. funziona! Very Happy
l'acetone può opacizzare la vernice...meglio di no! Rolling Eyes
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Io credo che facciano riferimento alla sola base opaca senza trasparente Wink
Quindi su cerchi opachi fa danni ? Shocked Shocked
Io ho appena preso questo:
http://www.lacuradellauto.it/car-pro-tarx-50-ml.html
Dovrebbero avere comunque un trasparente opaco Wink
cuoresportivo86
cuoresportivo86
Admin ha scritto:Dovrebbero avere comunque un trasparente opaco Wink
Ah ecco ora è piu chiaro Very Happy
Help Sad
In questi giorni dalle miei parti rifanno le strade,morale della favola ho la macchina che è tutto catrame nei cerchi e nelle parti basse fino a metà sportello (si aggrappa proprio il guanto durante il lavaggio!)
Dunque non voglio passare claybar perchè rischio di fare dei rids assurdi,ma il tarx gli fa il sollettico a questo catrame...
Soluzioni più aggressive?!
Veramente strano, anche perchè se è fresco il tarx dovrebbe scioglierò all'istante. Come lo lavori!?
Spruzzo aspetto 5 minuti poi risciacquo con l'idro..
Ti consiglio di spruzzarlo e lavoralo con un pennellino o con microfibra per poi rispruzzarlo fino al suo completo scioglimento. Poi risciacqui abbondantemente!
Proverò grazie,ho anche il deca flash da testare,speriamo bene!
ORSO
ORSO
Il decaflash è più leggero. Spruzza e vai di pennellino, come dice Ciccante.
Ragazzi, invece ieri è successo l'inimmaginabile! Ho spiccicato una roba appiccicata su un'auto (una specie di adesivo in plastica) e sono rimasti dei residui di colla... Ebbene, parto con tarX e questo gli ha fatto il solletico Shocked Arriva la mia ragazza, mi fa "ma che ci vuole", prende una pezza bagnata di ACQUA, sfrega un po' e rimuove tutto What a Face Ma che eraaaaa? Sn rimasto come un pirla
Non poteva essere chewing-gum? A volte ho dovuto eliminarla dalle parti basse e col tarx sono riuscito!
Boooo.... Avrà un trucco che noi non conosciamo lol!
ORSO
ORSO
Ragazzi, era una specie di adesivo appiccicato con una colla nera pale  silicone ho pensato, ma dalla consistenza nn mi sembrava... Comunque esiste un tipo di colla che resiste al tarX e va via con l'acqua! Shocked
Secondo me è andato via più per l'azione meccanica della pezza che per l'azione dell'acqua....comunque sia tarx è un prodotto aggressivo.
Ne ho ordinato un litrozzo Very Happy (avevo solo il sample preso tra i primi ordini per curiosita') per rimuovere il catrame che ho nella macchina e decontaminare assieme ad ironX
Scioglie bene eh Smile
ORSO
ORSO
Avoglia che Scioglio bene. Il catrame va vi cm niente.
X Ciccante: ho ftto azione meccanica pure con tarX Shocked  ti giuro, ancora nn mi capacito.
crt
crt
ragazzi non riesco a decerare i cerchi su cui 1 mese fa circa ho dato due mani di hydro2, dato che dovrei usare il tarx per rimuovere delle contaminazioni di bitume, che ne dite se lo spruzzo su tutto il cerchio nella speranza che mi dia una mano a decerare? secondo voi può farcela?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 8 di 14]
