Pulizia e ritiro cerchi gomme estive
1Pulizia e ritiro cerchi gomme estive Empty Pulizia e ritiro cerchi gomme estive Mar 8 Gen 2013 - 13:07
burn88
ciao a tutti!
devo lavare e ritirare come si deve i cerchi della stagione estiva (so bene che è un po' tardi, ma non ho mai tempo), ho letto un po' di thread ma non ci ho capito un gran che riguardo i vari prodotti (ironx, superclear, etc)..
dovrei lavarli per bene e proteggerli, cosa mi consigliate? devo applicare qualcosa anche alle gomme? grazie
il modello in questione è il seguente:
Pulizia e ritiro cerchi gomme estive 102afb55508189e6ec35e4d3d3a83f03b9083118.jpg
prima tratti i cerchi con ironx, poi risciacqui a dovere e successivamente usi un detergente apposito per i cerchi come lo splendorlega, oppure il superclean è che ottimo, aiutandoti con spazzole e pennelli...successivamente vai di decontaminazione con claybar e se non devi correggere puoi proteggere con la finish kare, con il dlux o con il c5! questi ultimi due si trattano di protettivi nanotecnologici!
per conoscere ogni prodotto puoi usare il tasto cerca! Wink
Nella sezione "i vostri lavori" ci sono diversi lavori su cerchi. Io partirei di li Wink
se sono molto sporchi di ferodo è inutile passare ironx per primo se si ha già in mente di utilizzare successivamente un prodotto come splendorlega o d140. io utilizzerei prima questi ultimi e solo dopo iron x (magari asciugando prima il cerchio) per controllare se c'è ancora del ferodo incancrenito. così facendo puoi risparmiare un pò di ironx, visto il costo non proprio basso Wink
Quoto pelo Wink
Pulizia e ritiro cerchi gomme estive Frontb10
Quoto Pelo Laughing ovviamente se è in condizioni pietose inizierei anche io nel lavaggio classico!
burn88
grazie per le risposte, i cerchi in questione non sono messi male.. un po' di sporco sì, ma non eccessivo! quindi prima D140 e poi Ironx? Devo usare anche la claybar?? premetto che non l'ho mai usata..grazie!
Si vai prima di d140, spazzoli, risciacqui e asciughi...poi vai di ironx, risciacqui abbondantemente e passi la clay!
burn88
E dopo la clay devo passare qualche altro prodotto? Mentre per quanto riguarda le gomme? Grazie ancora
Beh devi passare un protettivo come la finish lare o scegliere tra i protettivi nanotecnologici! Per le gomme puoi usare un sgrassatore, aiutarti con una spazzolata e risciacquare! Anche qui serve un protettivo come il però, lo z16 o il t1!
