applicazione nanotecnologia
1applicazione nanotecnologia  Empty applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:05
gabrya3
gabrya3
ciao a tutti, dovrei accingermi al mio prossimo acquisto e per l'occasione volevo porvi una domanda, ammesso che il ciclo che vorrei fare è basato su glaze e successivamente protettivo, perche purtroppo al momento non posso prendere la rotorbitale, volevo sapere se potevo cambiare con l'acquisto di un prodotto che sfrutta la nanotecnologia, tipo il cquartz UK, volevo sapere si può applicare su una vernice che presenta qualche leggero swirl o comunque qualche inperfezione...o si rischia qualcosa? magari evidenzia di più i difetti o altro?? dato che comunque per l'applicazione di questi prodotti la carrozzeria deve essere linda e pinta quindi non posso usare glaze o altro...l'unica soluzione sarebbe la lucidatura....ci sono controindicazioni nell'uso di un prodotto nano su una vernice con piccoli difetti? ovviamente dopo aver clayato e passato l'antisiliconico
2applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:11
no non evidenzia di più i difetti solo che li bloccherà sotto la protezione per un bel po di tempo e se in due anni circa vorrai correggere la tua carrozzeria prima dovrai eliminare la protezione nanotecnologica ricorrendo anche alla carteggiatura o ad uno step di taglio invasivo...normalmente la nanotecnologia si utilizza per lasciare intatta il più possibile una carrozzeria perfetta se appena lucidata, dato che i protettivi nano sono particolarmente duri e resistenti alla formazione dei difetti...quindi ti consiglio di utilizzare protettivi alternativi comunque sia molto validi e appena corretta tutta l'auto vai di nano!
3applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:17
gabrya3
gabrya3
sò benissimo che su una superfice non preparata a dovere non si riuscirebbero a sfruttare tutte le potenzialità del prodotto, e che sarebbe un lavoro...diciamo lasciato a metà, ma vorrei sapere se ci fossero controindicazioni
4applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:19
firo
firo
Il fatto di doverti tenere tutti i difetti per anni non è una controindicazione da poco secondo me Smile
5applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:20
gabrya3
gabrya3
ah ok ciccante, scusami non avevo visto il messaggio....quindi sarei indiizzato sempre di più sul ciclo poorboy diamond seguito da più mani di reload o c1.5...persandoci sù li ho scelti alternativamente alla snh e iron gloss perche più facili nella stesura...cdredo che come protezione e gloss possa andar bene...che dici?
6applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:23
vai tranquillo che un glaze seguito da un sigillante altrettanto ottimo di gloss come il reload oppure leggermente meno come il c1.5 diano un risultato molto soddisfacente!
7applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Gio 10 Gen 2013 - 23:23
gabrya3
gabrya3
firo ha scritto:Il fatto di doverti tenere tutti i difetti per anni non è una controindicazione da poco secondo me Smile
pensandoci sù è una bella controindicazione si....
si ciccante....mi sà che è la strada migliore per ora, almeno fino a quando non metterò le mani su una rotorbitale per rendere finalmente giustizia alla mia macchina... Smile
8applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Ven 11 Gen 2013 - 10:47
Un glaze sotto Cquartz UK non avrebbe molto senso perchè la pulizia con Eraser lo rimuoverebbe. Considera però che già Cquartz UK da solo ha un notevole effetto coprente. Se non ti interessa la lucidatura ma desideri solo proteggere io direi di effettuare claying + CQ UK Wink
9applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Dom 13 Gen 2013 - 18:21
gabrya3
gabrya3
si che il glaze sotto un prodotto nanotecnologico non và messo lo sò, infatti come hai detto tu admin con il passaggio di eraser si rimuoverebbe tutto quanto, quindi l'unica strada che ho per il momento senza lucidatura è glaze seguito da un semplice sigillante o spray o liquido...però se mi dici che il cquartz uk offre già di perse una buona copertura potrei optare, ovviamente partendo da superfice totalmente sgrassata con eraser e senza niente sotto, potrei optare, ma poi mi spaventa la questione di una lucidatura in futuro quando acquisterò la roto come dovrò conportarmi con questo strato molto resistente...
10applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Dom 13 Gen 2013 - 18:27
beh se pensi di lucidare entro un anno non ti conviene passare subito un protettivo nano; se fossi in te aspetterei di comprare una lucidatrice per avere poi il massimo della protezione...è lo stesso discorso che faccio sulla mia auto!
11applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Dom 13 Gen 2013 - 18:35
gabrya3
gabrya3
capisco ciccante, effettivamente il ragionamento non fà una piega, altrimenti per poter lucidare successivamente dovrei partire con combo molto aggressive e non ne varrebbe la pena...si meglio affrontare il discorso nanotecnologia più avanti...
12applicazione nanotecnologia  Empty Re: applicazione nanotecnologia Dom 27 Gen 2013 - 0:42
Arjov
Anche io ho una vernice con qualche difetto (macchina comprata usata purtroppo) quindi er ora mi sono dato al lavaggio "intelligente", decontaminazione, zaino z6 di cui mi sono innamorato e gtechniq g5 su parabrezza e finestrini anteriori.In questo modo cerco di evitare altri danni.In primavera compro la ERO600 così lucido e vado finalmente di nanotecnologia.
intanto approfitto per farti notare che io sono a Pisa, quindi se vuoi qualche volta possiamo fare acquisti assieme ^^
