Gtechniq C2
+6
silverboy85
metansk
lory85
drew1893
10 partecipanti
1Gtechniq C2 Empty Gtechniq C2 Mer 25 Lug 2012 - 7:24
drew1893
drew1893
Volevo qualche chiarimento su questo prodotto, può essere usato puro o diluito 1:20 per il mantenimento, essendo basato sulla stessa molecola del RELOAD (silicio) può essere considerato una versione concentrata del prodotto Car Pro?
2Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 25 Lug 2012 - 10:31
No perché Car Pro e GT seguono due strade diverse. La presenza del silicio in questo tipo di prodotti può essere considerata alla stregua di quello che accade con la Carnauba per le cere dove la Supernatural non può essere considerata una versione concentrata dell'M26 Wink
Quindi ogni produttore segue la propria filosofia ed evolve la materia prima in modo diverso, indipendente ed autonomo. Sono due prodotti molto diversi Wink
3Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 25 Lug 2012 - 10:50
drew1893
drew1893
Ok, ho capito non resta che provarlo.
Come modo d'uso deve essere applicato come un sigillante da solo o può essere applicato su una protezione pre-esistente?
4Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 25 Lug 2012 - 10:59
Entrambe le soluzioni sono valide e corrette Wink
5Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 25 Lug 2012 - 11:23
drew1893
drew1893
Ok, ti ringrazio per il chiarimento!!
6Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mar 30 Ott 2012 - 13:09
lory85
lory85
avete avuto modo di provare il prodotto in questione?non ho capito bene il paragone.. se diluito ed utilizzato come mantenimento(magari su c1.5 o se stesso puro applicato come sigillante)non puo' essere un valido sostituto di reload?sono confuso dal leggere che secondo la descrizione nello shop se utillizzato puro potrebbe durare fino a 8 mesi ed invece dalla scheda di comparazione dei prodotti sigillanti gtechniq risulta il nemo "duro" e duraturo.spero in qualche risposta da piu' esperti o da chi ha gia' testato il prodotto.grazie
7Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 31 Ott 2012 - 10:27
Allora...
Come sigillante un ReLoad puro dura più del C2 diluito. Diverso il confronto con C2 puro. Qui se la giocano e credo che il C2 alla fine prevalga.
Come mantenimento su un lavoro fatto e chiuso bene, C2 diluito è un'ottima alternativa per il costo relativamente basso della miscela.
8Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 31 Ott 2012 - 13:27
lory85
lory85
perfetto, proprio quello che volevo sapere...grazie mille
9Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Dom 3 Feb 2013 - 12:52
silverboy85
arrivati c1.5 e c2 , la domanda è c1.5 lo uso come base magari 2 strati , a quanto uno dall'altro!, come durata rispetto a reload com'è. Poi come mantenimento pensavo al c2 diluito 1:12-13. La domanda tra c1.5 e c2 puri la differenza qual 'è. Come applicazione per entrambi stendo e subito lucido oppure aspetto!!grazie cari
10Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Dom 3 Feb 2013 - 15:09
C1.5 è dichiarato per 4 mesi ma i miei test stanno andando anche oltre... E' un prodotto davvero sorprendente.
C2 puro non è applicabile mentre 5:1 dura fino a 8 mesi. Usato 12:1 (ma qualcuno in giro sulla rete lo uso anche 20:1) è un ottimo quick detailer di mantenimento.
11Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Dom 3 Feb 2013 - 20:08
silverboy85
grazie
12Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Dom 3 Feb 2013 - 23:00
metansk
metansk
Io ho apprezzato molto reload, ma vorrei un prodotto più tenace, con c2 diluito 5:1 quindi dovrei ottenere quello che cerco giusto? Come gloss se la gioca con reload oppure sono diversi?
13Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Lun 4 Feb 2013 - 15:29
Confermo sulla durata maggiore del C2 ma il gloss di ReLoad è superiore Wink
14Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mar 5 Feb 2013 - 1:59
silverboy85
Sai cosa non capisco , se il c2 5:1 dura fino 6-7 mesi perchè poi hanno fatto il c1.5 v2 che dura meno , cioè non capisco il senso che differenze hanno a parte la tenuta!!
15Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mar 5 Feb 2013 - 18:53
Target differenti: C1.5 è il prodotto veloce, pronto all'uso con un bel gloss ma con meno durata.
C2 è un pochino più tecnico nell'applicazione e deve essere diluito per poterlo sfruttare in diversi modi.
E' una sfumatura ma conoscendo la filosofia GT ha senso Wink
16Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 13 Feb 2013 - 15:49
Mi ero perso questo Post.. molte mie domande sul C2 sono già chiare!! Volevo chiedere per il C2 il metodo di applicazione sempre con il panno Microsuede tempi di attesa per la rimozione!?
17Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 13 Feb 2013 - 17:51
E' un prodotto spruzza e pulisci proprio come C1.5 o ReLoad. Quindi non ci sono tempi intermedi. Personalmente preferisco panni come il Double Face Wink
18Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mer 13 Feb 2013 - 19:40
Grazie Admin!! perfetto allora non ci sono problemi ho anche il Double Face ora mi manca solo il c2 lol!
19Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Ven 15 Feb 2013 - 14:57
silverboy85
in effetti con c2 puoi fare tutto , adesso ho fatto base c2 1:5 e come mantenimento c2 1:11 grande prodotto penso che il c1.5 v2 potrebbe diventare meno appettibile . Unica domanda ma nel dare la seconda passata di c2 per la stratificazione quanto devo aspettare un paio d'ore bastano o anke meno
20Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Ven 15 Feb 2013 - 17:41
Aspetterei almeno 12/24 ore!
21Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Ven 15 Feb 2013 - 18:18
Sinceramente con gli spray io aspetto molto molto meno... anche solo un'oretta Wink
22Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Ven 15 Feb 2013 - 18:21
Si sapevo anche io dei tempi più ristretti con i sealent spray ma preferisco sempre abbondare col tempo per garantisce un'asciugatura più che certa anche se mediamente può bastare meno tempo... Rolling Eyes
23Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Dom 24 Mar 2013 - 19:45
Gaetano_megg3
Gaetano_megg3
riapro la discussione per chiedere se il C2V2 ha potere antistatico e in confronto a reload quale dovrebbe essere il migliore sotto questo punto di vista
24Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Lun 25 Mar 2013 - 16:18
Da questo punto di vista non ho ancora prove: adesso comincia la stagione della polvere e potremo verificarlo Wink
25Gtechniq C2 Empty Re: Gtechniq C2 Mar 26 Mar 2013 - 18:49
Riclollo27
Riclollo27
Come lo vedete invece il c2 diluito 1:5 applicato sui cerchi dopo averli decontaminati con iron x e clay?
resisterebbe alle alte temperature? Rolling Eyes
