LaCuraDellAuto - Detailing Forum » Off Topic » Di tutto di più... » Sedia ufficio
Sedia ufficio
1 Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 20:41
|maxdamage|
Ciao a tuttii.. Una strana richiesta.. Secondo voi per pulire una sedia da ufficio che prodotto potrei usare?? Very Happy
la sedia è simile a questa per capirci..
Ultima modifica di |maxdamage| il Mar 18 Giu 2013 - 20:42, modificato 1 volta
2 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 20:41
che materiale è? in genere puoi trattarle come il sedile di un'auto!
3 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 20:44
|maxdamage|
ho editato il messaggio sopra, comunque si, è stoffa e gomma piuma.. pensavo di usare ariapura potrebbe andare?
4 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 20:45
SC e stop Wink
5 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 21:26
|maxdamage|
probababilmente son due prodotti completamente diversi ma mi riuscireste a spiegare in breve la differenza tra sc e ariapura??
io optavo per quest'ultimo perchè da quel che leggo lascia anche un buon profumo e dopo aver provato a lavare la sedia con acqua e sapone (evidentemtente non sufficienti) ora la sedia ha iniziato a puzzare!
6 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 21:29
In parole povere superclean è per sporco ostinato e lavora differentemente da AriaPura che è comunque molto potente! entrambi sicuri!
7 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 21:35
|maxdamage|
dosaggi consigliati per entrambi i prodotti?? in entrambi i casi spruzzo, lascio agire un paio di minuti e strofino con un panno giusto?
scusate tutte queste domande Very Happy:D
8 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 21:38
in caso di superclean devi lasciarlo agire molto; sia il tempo che la diluizione dipende dal tipo di sporco. inizia con una diluizione 20:1. Stessa diluizione con AriaPura ma questo lascialo agire 2/3 minuti! diminuisci la diluizione fino ad usarli puri se serve più forza pulente!
9 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 21:41
|maxdamage|
grazie mille! proverò prima sulla sedia e poi passerò al sedile dell'auto che ha una macchietta che non vien via.. Razz
10 Re: Sedia ufficio il Mar 18 Giu 2013 - 22:06
dipende dallo sporco presente.
