Mi date un'occhiata alla lista della spesa?
Agonsekk
Ciao a tutti, ho ripreso in mano un discorso lasciato in sospeso. Tra pochi giorni al rientro dalle vacanze vorrei dare una prima sistemata generale alla macchina, in attesa di qualcosa di piú complesso, tra cui lucidatura, in autunno.
Vi posto la spesa che farei, e quindi che cosa ho in mente di fare. A voi approvare o consigliare per il meglio!
ESTERNO
Sgrassante pre-lavaggio. MAFRA 2G
Shampoo MaFra Daytona
Car pro ironx
Optimum No Rinse Wash & Shine
guanto-zona alta Cobra Guanto Micro-Chenille Gold Plush
spugna-zona bassa cobra spugna microfibra
asciugatura cobra gold plush XL
1A ultra microfiber allrounder plus  (x3).
LCDA Secchio 17 lt + Coperchio + Griglia.
DECONTAMINAZIONE
CAR pro 3 clays set.
VETRI
cobra glass towel
Car Pro FlyBy30 - Trattamento Vetro Full Kit 20 ml.
CERA
Poorboy's World Black Hole Show Glaze 450 ml.
Dodo Juice Supernatural Hybrid Paste Sealant 30 ml
applicatore x cera Meguiar's Pad foam (3 pz)
panni ripasso 1A ultra microfiber allrounder plus
INTERNI
pulizia pelle kit pelle Zaino
LCDA SuperClean All Purpose (plastiche e gomme)
LCDA AriaPura (pelle e tappezzeria)
1A ultra microfiber allrounder BASIC
Mothers Interior & Upholstery Brush.
protezione pelle Gtechniq L1 Leather Coat
Flacone Graduato 1 lt.
Erogatore spray vela.
Cilindro per diluzione 250 cc.
Erogatore Spray SP05 Formaschiuma.
Mi restano alcune domande:
Come panni e accessori applicazione/rimozione vi sembro a posto cosí o serve altro?
Protettivi per gomme guarnizioni e plastiche esterne?( PS i trattamenti che ho previsto vi sembrano aggressivi nei loro confronti?)
In generale ho trascurato cose importanti?
Grazie e complimenti ai membri del forum per la precisione e competenza con cui rispondete! Cesare
Ti mancano le griglie per i secchi e un clay lube
Secondo me per la cera potresti optare per un double face, mentre per gli interni ok il basic ma ne prenderei almeno un paio
Le griglie ci sono...per la cera gli allrounder plus sono ok perchè double face! Pe gli interni quoto nel prendere qualche altro allrounder basic e una spazzola per i sedili come quella della colourlock! Per chiudere in bellezza prenderei anche il panno Martina! Manca una spazzola per i cerchi! Per gomme e guarnizioni puoi prendere il perl o meglio ancora il t1!
Agonsekk
Ricapitolando, aggiungo:
3 panni BASIC per interni
Per cera uso 2 panni allrounder plus (macchina è sw, bastano?)
Guardo il panno Martina (Nn lo conosco)
Per sedili che sono in pelle serve una spazzola?
Tra l'altro mi sono accorto che non c'è più nel market il kit zaino pelle!!
Per guarnizioni e plastiche esterne ok, ora scelgo.
Per clay lube? Non c'è nel kit da me indicato?
Ciao e grazie
Nel set delle clay non c'è il clay pube, pero trovi un kit che comprende quelle clay e fast cleaner
Giovanni92 ha scritto:Nel set delle clay non c'è il clay pube
E per fortuna, non dev'essere una bella esperienza lol!
Hahaha, sono dal cell... Faccio più errori del solito
Agonsekk
eehh il correttore automatico ha colpito ancora ;-) comunque non ci si poteva fraintendere...
Cerco il kit, però leggevo che forse anche il Optimum no rinse potrebbe agire da clay lube con adeguata diluizione, o sbaglio?
Per ricollegarmi a quello che diceva Ciccante, vedo sul forum che si consiglia spesso la spazzola per i cerchioni, però così a occhio mi sembra piú comodo un panno e un trattamento analogo a quello sulla carrozzeria. O no?
Ho proposto fast cleaner perche c'è un kit cosi composto nello shop...
Io utilizzo onr e mi trovo bene sia come clay lube che quick detailer.... E poi puoi utilizzarlo anche come prodotto rinseless, quindi con in prodotto faresti tre cose...
Agonsekk
Ok! Io l'optimum l'avevo giá inserito in lista, per questo ho chiesto, evito di prendere un prodotto specifico.
Comunque sono andato a guardare e ho trovato anche questo kit.
Dodo Juice Supernatural Clay Bar kit 80 gr.
Che tra l'altro si dice essere per inesperti, quale io sono. Quindi non so, cosa mi consigliate?
Agonsekk
Scusate se sommo due post ma faccio una precisazione, Onr lo prenderei per addolcire l'acqua dura che ho per lavare, ho letto che è efficace anche in questo.
onr è ok anche come claylube. per quanto riguarda le claybar nessuna è per esperti e nessuna per inesperti, tutte richiedono delle accortezze quindi anche le car pro sono ok. per pulire i cerchi bene e anche il canale la spazzola è bene prenderla! sia che hai i sedili in tessuto che in pelle anche una spazzola è bene prenderla!
Agonsekk
Quindi anche con le CAR pro medium si possono fare danni? Ci andrò piano, allora.
Inserirò la colourlock quindi. E un applicatore per lo Z10.
Per quanto riguarda i trattamenti, il miglior uso dei prodotti scelti é questo?:
Uso Car pro ironx poi risciacquo, nebulizzo Lo Sgrassante pre-lavaggio. MAFRA 2G
Risciacquo, quindi passo alla tecnica 2 secchi con Shampoo MaFra Daytona con aggiunta di
Optimum No Rinse Wash & Shine per addolcire l'acqua. Quindi passò alla decontaminazione per brevi aree nebulizzando acqua e ONR. Nel frattempo avrò trattato anche i cerchi.
Asciugatura finale e sotto con il Poorboy BH, seguito dalla c'era ibrida.
Quindi faccio il trattamento ai vetri (o prima della ceratura?).
Infine le plastiche e gomme esterne.
Ci sono errori?
Il procedimento è ok!
Se non hai intenzione di prendere ironx..altrimenti quello lo usi come prima cosa!
@Giovanni lo so figurati, ma non ho saputo trattenermi lol!
Agonsekk
Si, l'ho inserito come primo passaggio: corretto cosí quindi o intendevi dire un'altra cosa?
per me è ok!
per i vetri li puoi trattare quando preferisci (prima o dopo la cera)
con le claybar basta non farle cadere, lubrificarle molto e impastarle spesso...il resto è un gioco da ragazzi! il procedimento è ok!
