con cosa li tolgo?
ch1cc0
MET
1con cosa li tolgo? Empty con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 17:21
MET
MET
ciao ragazzi ho un parere da chiedervi:
ho da togliere degli strisci + o meno lievi da questo coperchio del vano porta oggetti della mia S.......
con cosa li tolgo? 28022010024graffietti
secondo voi cosa e' meglio? il nostro magico 105 o e' piu' indicato il plast x meguiars che ho....... ho tutto il kit....... quello con il tampone giallo da trapano......
con cosa li tolgo? Headlight-restoration-kit
secondo voi che e' meglio? a mano lasciamo stare....... xche' sicuramente non ne esce niente di buono........ e che volevo cercare di lucidarlo senza dover smontare tutto.... ma solo mascherando tutto intorno con scotch 3M.....
e che con la roto e tampone lc..... e' troppo grande il tampone per riuscirlo a lucidare in sede....
allora pensavo li usare il kit sopra con il tamponcino piccolo e il plast x..... ma sicuramente il plast x non ha quelle proprieta' miracolose che ha il 105........
e se provo a fare na roba del genere? uso il tamponcino giallo e invece del plast x ci metto il 105? contate che quel tampone e' specie in cotone....... il 105 si sposerebbe bene con quel tampone?[i]
Ultima modifica di MET il Mer 14 Apr 2010 - 17:30 - modificato 1 volta.
2con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 17:26
ch1cc0
ch1cc0
Attendi il parere dei più esperti, ma ti dico quello che penso io:
niente plastx, secondo me è adatto solo su superfici lucide come le plastiche dei fari o le mondanature lucide di alcune auto.
Stesso discorso per i polish e i compund.
Proverei un M40 dopo una pulizia con D101.
3con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 17:28
MET
MET
eh ma li non e' questione di pulizia.....
sonoproprio swirl belli grossi...........
4con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 17:37
ch1cc0
ch1cc0
E' che non so resistere a un po' di D101 prima di fare qualsiasi cosa pirat detto questo eviterei compound o polish credo macchieresti solo la plastica senza risultati.
Puoi forse coprire la bega con un po' di M40.
Ma aspettiamo gli esperti :-P
5con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 17:49
MET
MET
giusto aspettiamo gli esperti, espertiiiiiiiiiiiii........................ Razz
6con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Mer 14 Apr 2010 - 21:22
Quand non si è sicuri è meglio sempre partire dal polish meno abrasivo che si ha, possibilmente anche non abrasivo e in una parte non visibile, in base al risultato poi ti regoli Wink
7con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 9:04
MET
MET
magari dovrei sentire i soci dell' S2K club se sanno dirmi se quel pezzo e' plastica grezza o se e' verniciato........
perche' se e' plastica grezza allora posso andare di 105 a morte!!!! finche' non tolgo via tutto..... Wink no?
8con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 9:19
IvanTO
IvanTO
Dovresti anche provare a informarti su quanto costa il ricambio perchè magari viene una fesseria.
Quel coperchietto mi fa paura solo a vederlo, mi dà l'impressione che sia facilissimo piantar su casino piuttosto che ottenere un qualche risultato apprezzabile.
Oltretutto essendo decisamente piccolo anche il discorso di provare su una parte poco visibile non è facilmente attuabile.
9con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 10:50
MET
MET
e pensare cavolo che ho fatto un salto giusto l' altro giorno in conce.........
ma mi son dimenticato di chiedergli il prezzo del ricambio.... Rolling Eyes
comunque a occhio e croce mi sa' che non costa poco.....
10con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 13:57
io partirei dall'm205... magari risolvi già...
11con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 14:05
ch1cc0
ch1cc0
Admin ha scritto:io partirei dall'm205... magari risolvi già...
Ma anche sulla plastica graffiata? Non avrei mai pensato si potesse usare un polish o un compund su della plastica degli interni.
Un prodotto dalle indubbie qualità.
12con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 14:12
A25
A25
infatti ottima cosa, non la sapevo...devo prenderlo questo m205!!!
13con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 14:22
ch1cc0
ch1cc0
Io mi sono fatto tentare e con l'ultimo ordine ho preso il Dodo Lime Prime con abrasivo. Ancora da provare pero'.
14con cosa li tolgo? Empty Re: con cosa li tolgo? Gio 15 Apr 2010 - 14:39
anche dodo juice lime prime può andare bene... Wink
