Tela Z4 ... help me
1Tela Z4 ... help me Empty Tela Z4 ... help me Ven 2 Ago 2013 - 19:00
ans.mau
ans.mau
Ciao ragazzi Wink
ho un problema con la pulizia della cappotta color avana della mia Z4
ho acquistato l'auto 1 anno fa ed era molto sporca quindi l'ho pulita prima di lucidare tutta la vettura...ma la tela non era venuta perfetta in corrispondenza delle pieghe...
ora a distanza di un anno mi sono impuntato che la devo far tornare nuova!!
descrivo la procedura che ho utilizzato (premetto che la cappotta era trattata male quindi era impermeabilizzata a zone)
1) spruzzato acqua su tutta la superficie per inumidirla
2) spruzzato il "303 Fabric/Vinyl Convertible Top Cleaner"
3) spazzolato accuratamente nel verso delle fibre (nei punti piu sporchi in tutti i versi)
4) spruzzato nuovamente il 303 e lasciato agire
5) ri-spazzolato
6) lavato con acqua abbondante
il 90% della tela è venuto perfettamente pulito (sembra nuova) ma in corrispondenza delle pieghe e in un paio di punti gli ho fatto il solletico!
la cosa strana è che su una macchietta se ci passo un panno bianco si sporca ma non c'è verso di eliminarla!
forse il 303 non è indicato? esiste qualche altro prodotto che posso utilizzare (che non rovini la gomma presente sotto alla tela)?
vi ringrazio anticipatamente Wink
2Tela Z4 ... help me Empty Re: Tela Z4 ... help me Ven 2 Ago 2013 - 19:17
Sarebbe molto utile qualche foto...sicuro che non sia logora in quei punti?
Per i prodotti ce ne sono diversi che in varie diluizioni sono molto versatili, tra cui ariapura superclean d101 ecc...
3Tela Z4 ... help me Empty Re: Tela Z4 ... help me Ven 2 Ago 2013 - 19:40
proverei col superclean!
4Tela Z4 ... help me Empty Re: Tela Z4 ... help me Ven 2 Ago 2013 - 20:56
ans.mau
ans.mau
io infatti avevo pensato proprio ad un logoramento in corrispondenza delle pieghe, però le fibre mi sembrano buone, il tessuto non è consumato
invece in un'area sono sicuro che è sporco perchè con la tela bagnata si sporca il panno...
domani farò qualche foto
superclean è più efficace del 303? perchè io ero indeciso tra i due e alla fine ho optato per l'acquisto del 303
il D101 non l'ho utilizzato per paura di rendere meno efficace il successivo trattamento impermeabilizzante (sempre 303) però posso provare
5Tela Z4 ... help me Empty aggiornamento Sab 3 Ago 2013 - 12:36
ans.mau
ans.mau
credo di aver capito di cosa si tratta, ma il D101 non ha avuto nessun effetto purtroppo Neutral
praticamente chiudendosi la tela si piega ed urta sulla guarnizione latelare... quindi quel nero sono i residui della guarnizione...
Tela Z4 ... help me 2tn4
6Tela Z4 ... help me Empty Re: Tela Z4 ... help me Sab 3 Ago 2013 - 13:06
si superclean è un pulitore molto potente se fatto lavorare a dovere! anche se sono macchie da guarnizioni proverei con il suddetto e spazzola colurlock, seguito dal panno martina!
7Tela Z4 ... help me Empty Re: Tela Z4 ... help me Dom 4 Ago 2013 - 19:35
Quoto per SC: forse hai bisogno di maggior potenza Wink
