Un laboratorio da riorganizzare ...
1Un laboratorio da riorganizzare ...  Empty Un laboratorio da riorganizzare ... Ven 6 Set 2013 - 17:22
Ippo 2001
Ippo 2001
Salve a tutti, qui in foto vedete il mio box allo stato attuale, che vorrei riorganizzare, per prendermi cura della mia piccola ... dato che ci sto rimuginando da un bel po e non riesco a venire a luce di miglioramenti chiedo aiuto a voi.
Come vedete dalla foto c'è un soppalco di 15mq circa che copre i 3/4 del box.
Non c'è acqua e purtroppo nemmeno una griglia di raccolta ... quindi non posso lavarci l'auto.
Dimensioni sono 4.80m in lunghezza e 4.20m in larghezza
Ci sono due colonne che vedete che non si possono abbattere.
Considerazioni che ho fatto.
Fatevi sotto ... scusate per la qualità ma l'ho fatto con il cell.
Un laboratorio da riorganizzare ...  2013-010
Dedicherei un pó di attenzioni all'illuminazione...
La tua B ci starebbe con gli scaffali davanti lasciando libero un lato ? Per come sono io preferisco avere più spazio per l'apertura delle portiere e poterci passare... ma è solo mio gusto personale... Wink
Per lavori intendi anche qualcosa di strutturale e più invasivo o no ? Tipo aggiungere punto acqua ecc...?
Ippo 2001
Ippo 2001
La macchina entra dritta, se metto qualcosa sulla parete in fondo non c'entra.
Pensavo di mettere tutta l'attrezzatura sul lato sinistro dove c'è quella rientranza con la scaffalatura metallica, al limite estenderla fino in fondo alla parete. Lasciare l'altro lato libero, però non saprei dove mettere il pannello portattrezzi.
Accostando la vettura da un lato si possono aprire bene gli sportelli dall'altro lato.
Purtroppo non posso portare l'acqua all'interno ne fare lavori di fogatura sono in un condominio.
Mi piacerebbe con il tmpo dedicami alla cura della piccola non solo con amorevoli lavaggi, quindi dovrei rivedere il posizionamento dell'illuminazione ma non so dove mettere le mani.
Ok capito...
Il pannello attrezzi è comodo sopra il banco da lavoro...
Potresti aggiungere qualche mensola sul frontale auto così da riporre i prodotti...
Per l'illuminazione c'è giá qualche discussione al riguardo...
Ci vorrebbe qualche neon sul soffitto e qualcuno anche che vada ad illuminare le fiancate dell'auto..
La mensola potresti metterla sul muro frontale, praticamente sopra il muso una volta parcheggiata oppure solo a destra e a sinistra, dipende quanto spazio poi rimane per passare davanti l'auto.
Ippo 2001
Ippo 2001
Berserk ha scritto:Ok capito...
ciccante88 ha scritto:La mensola potresti metterla sul muro frontale, praticamente sopra il muso una volta parcheggiata oppure solo a destra e a sinistra, dipende quanto spazio poi rimane per passare davanti l'auto.
Il problema della mensola sul muro in fondo è che la macchina a volte la metto di culo ed altre di muso.
I neon mi sto già attezzando per metterne uno in fondo e due sui muri laterali.
Il pannello porta attrezzi come lo vedete sulla parte di fondo ? lasciando libera così quella di destra ?
Il porta attrezzi per me deve seguire o stare il più vicino possibile al banco...
Per i neon ok...
