Opacizzare pelle volante con carta 3000-4000?
+10
Andrepfff
MinimaL_FoX
Cristian_M
luca1
14 partecipanti
luca1
ciao ragazzi, oggi sono salito sull'a3 della morosa ed ho verificato che qualsiasi cosa in pelle che monta, volante, cambio e freno a mano, sono ormai lucidissimi...
in passato li pulii con d101 ma bene o male rimanevano parecchio lucidi, quindi mi chiedevo:
carteggiando delicatamente con carta 3000 o 4000, dite che potrebbe funzionare? almeno omogenizzare l'effetto leggermente opaco, e magari cercare di togliere quei micrograffi in superficie, proprio come si fa per la vernice...
voi che dite? è una cavolata vero?
http://www.barmanfacile.com
Bella domanda.
hai provato con una diluizione 4.1? io ho risolto con un volante di una Grande punto, giuro mi sembrava verniciato, ma dopo 10 e dico 10 passate di d101 4.1 e olio di gomito ho risolto.... ci vuole solo pazienza.
Opacizzare pelle volante con carta 3000-4000? Logo_l10
luca1
ehhhh, in teoria già l'ho pulito come si deve con d101 4:1, spazzolino, ecc...
per + volte...
l'auto ha 160.000km, trattata sempre molto male, ogni tanto la curo io, ma la base è tremenda!
rimango in attesa dei + esperti per la questione carteggiatura delicata...
Cristian_M
Cristian_M
Ma non c'era mica in qualche kit l'opacizzante per la pelle???
Io eviterei..
la consumi così facendo.. e già sul volante non è che sia spessissima o ti ottima qualità...
Purtroppo il continuo sfregamento delle mani sulla corona ne provocano la lucentezza..
http://www.hairteca.it
MinimaL_FoX
MinimaL_FoX
Secondo me fai prima a farlo ripellare da qualche bravo tappezziere Smile
Cristian_M
Cristian_M
Mi autorispondo....C'è!
Ne avevano già parlato qui, l'anno scorso https://www.lacuradellauto.com/t3963-swissvax-opacizzante-per-pelle
Solo che non lo trovo nello shop....
Carteggiare la pelle è assolutamente da sconsigliare! Presto ci sarà un correttore di gloss Wink
luca1
perfetto, lo attendo con ansia...
intanto pulisco bene con d101 per accogliere il nuovo prodotto!
Andrepfff
Andrepfff
Faccio un UP per questo topic siccome è passato più di un anno.
Ho lo stesso problema in oggetto al topic...purtroppo il mio sudore è stronzo e quindi le pelle del volante diventa in poco tempo lucida...ora vorrei trovare una soluzione per farlo tornare opaco(senza rempellarlo) e proteggerlo....
Per la protezione andrei diretto sul Gtechniq L1(per tessuti, penso non succeda niente se non uso lo specifico per pelle no?)....ma per pulirlo bene bene bene e far tornare opaca la pelle?
Dopo una bella pulizia passa questo!!! Wink
http://www.lacuradellauto.it/colourlock-correttore-di-gloss-opaco-150-ml.html
Andrepfff
Andrepfff
La pulizia con cosa la faccio però? Very Happy
Sto acquistando ARIAPURA, può andar bene? Very Happy
Perfetta..ma se devi pulire una pelle molto molto sporca,prendi in considerazione anche il detergente colourlock forte..poi mi raccomando,sigilla per proteggerla a lungo..
Andrepfff
Andrepfff
Fermi fermi raga, non ho prodotti...quindi dovete spiegarmi bene cosa consigliate...
Io prenderò sicuro aria pura e L1 per tessuti...e fin qui mi pare che aria pura sia perfetto sia per tessuti che pelle....quindi ok...
Ora per opacizzare mi consigliate quel coso e va ben(costa un pochetto e ci penso)...ma per sigillare/proteggere non dovrebbe essere sufficiente L1??? (L1 tessuti.....)
Io ho jetseal come sigillante ma non penso vada bene per la pelle....otterrei temo l'effetto lucido che voglio togliere...
Beh,se hai già in programma L1 allora va tutto benissimo..aggiungi solo il correttore di gloss ad ariapura ed L1 e sei a posto!!
Andrepfff
Andrepfff
L1 per tessuti può andare comunque bene sul volante? o meglio prendere lo specifico per pelle?
Forse qui serve Antonio admin...che magari ha fatto un test a spot e conosce bene i due prodotti...
Il correttore di gloss è essenziale secondo voi? non vorrei prenderlo per poi non usarlo...siccome non costa proprio 2€...
Posso postare la foto del volante...
Andrepfff
Andrepfff
VOLANTE in generale:
https://2img.net/r/ihimg/a/img9/644/w0oj.jpg
Parte più usurata a sinistra
https://2img.net/r/ihimg/a/img837/899/fe8a.jpg
Parte meno usurata a destra
https://2img.net/r/ihimg/a/img844/3254/er1i.jpg
Cuffia pomello perfetta
https://2img.net/r/ihimg/a/img132/7659/n21y.jpg
Si vede chiaramente che la parte sinistra è molto più lucida di quella a destra,,,
Andrepfff stai facendo un po' di confusione, L1 è un protettivo per la pelle e non per tessuti, quello per i tessuti è I1, quindi dovresti procurarti tutte e due i protettivi.
Quindi: pulisci con ariapura o colourlock fino a togliere l'opacizzazione dopodichè proteggi con L1 il volante. Sui tessuti fai la stessa cosa con ariapura e proteggi con I1.
http://www.detailingmilano.it
Andrepfff
Andrepfff
Ok perfetto, quindi ARIAPURA e colurclock diciamo che potrebbero essere messi sullo stesso piano? spiego: otterrei un ottimo risultato con ariapura? se si, mi limiterei a prendere quello risparmiando i 20€ del colourclock...
Penso che il colourclock sia magari per situazioni peggiori della mia...sbaglio?
ps: ok per il gtechniq, prendo sia per tessuti che per pelle se dici che è meglio prendere il prodotto specifico!
Non è che è meglio prendere il prodotto specifico, semplicemente quello "non specifico" non va proprio bene  Wink
Ariapura ti può andar bene perchè lo puoi utilizzare come detergente generico per gli interni, ovvio che colourlock per la pelle sia più efficace con meno passaggi. Lo stesso risultato puoi si ottenerlo con ariapura ma devi trovare la giusta diluizione e magari fare tanti passaggi.
A te la scelta ora.
Andrepfff
Andrepfff
Beh, considerando che mi piacciono le sfide, direi che posso tentarla con ariapura Very Happy poi se proprio non trovo una via di uscita, passo a colourclock!!!
Comunque grazie mille per i consigli!! ora ho le idee molto più chiare!!!!!
Io a casa ho questo
http://www.lacuradellauto.it/dodo-juice-supernatural-leather-sealant-250-ml.html
L'ho preso per i sedili in pelle ma gli ho appena trattati finendo il kit ma-fra. Se riesco domani faccio un test con questo prodotto sul volante....e ti dico come si comporta...magari ti posto qualche foto.  Wink
Andrepfff
Andrepfff
Grande! saresti gentilissimo!
Allora andrepfff oggi ho dato una passata al mio volante come ti avevo promesso...mi dispiace ma di foto non ho fatta nessuna....perché la luce era scarsa e le foto facevano schifo....oltre che non far capire nulla....comunque ho pulito con la spazzola e aria pura anche se devo ammettere che il volante era pulito e per nulla lucido....poi ho passato il sigillante dodo per pelle....non dona assolutamente un effetto lucido....appena lo si passa rimane un lieve effetto bagnato che si asciuga in pochi secondi poi si ripassa il tutto con un'altro panno asciutto e voilà....finito. Mi dispiace per le foto...ma credimi questo sigillante non ha effetto lucido. Quindi ti consiglio in primis di prendere la spazzolina e aria pura e pulire bene il tutto....sé il risultato ti soddisfa segli un sigillante oppure addirittura non metterci niente. Se invece rimane lucido dopo la pulizia dovrai prendere il kit Fenice per opacizzare la pelle. Spero di essere stato d'aiuto. Ciao ciao.  Wink
