Primo acquisto per cominciare senza clay ... si può? :-)
Telemaco
Telemaco
Vorrei fare così e chiedo conferma e consiglio.
Ho sempre lavato la macchina pensando di far bene ma dopo quello che ho letto non direi ma il colore argento forse perdonava.
Ora macchina nuova Grigio Scuro con meno di 1 mese e credo senza contaminazioni di rilievo.
La mia idea:
Prelavaggio: Dodo Juice Ferrous Dueller - Iron Remover 500 ml
Lo spruzzo su tutta la macchina vetri compresi a secco e puto, aspetto 5/10 minuti e poi risciacquo. Va bene come modalità? Meglio dargli una sciacquata prima e darlo ad umido?
Ho solo il dubbio che magari metto in movimento particelle ferrose e che forse potrei evitare e risparmiare questo passaggio. Cosa dite?
Lavaggio:Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml
Lavaggio seguendo la vostra guida con due secchi. è troppo soft come detergente o va bene?
Finitura:Car Pro ReLoad 400 ml
Pensavo di spruzzarlo un po per aiutarmi nella fase di asciugatura e quando ho ultimato andare a mangiare :-) e dopo 1h dare un'altra passata sempre con Reload ma a secco.
Cosa ne pensate del metodo proposto? è un inizio decoroso.
Io ho sempre lavato la macchina con il detersivo per i piatti e asciugato con il soffiatore da giardino.
Quando ero in vena davo una passata del vecchio Synpol
Quella sopra spero che sia una procedura migliore :-)
Attendo consigli per gli acquisti e modalità grazie
Io ti consiglio di fare così:
Prelavaggio con Ma-fra Doc 2G o supermafrasol o prewash no touch
Passata con Dodo Juice Ferrous Dueller (ma se prendi il 500ml vacci cauto o non ti basterà per tutta l'auto)
Passalo a secco lavora meglio!!
Lavaggio 2 secchi ok con  Born To Be Mild (hai le 2 spugne? una parte alta e una parte bassa?)
Se vuoi puoi spruzzare reload per facilitare l'asciugatura ma io non lo userei in questa fase...
Non menzioni il passaggio con la clay....(io te lo consiglio per far rendere al meglio il reload)
Ecco dopo aver decontaminato darei un'altra risciacquata
Asciugatura....hai i panni in micorfibra adatti? (kit LCDA o Cobra gold plus)
Ecco adesso passerei il reload!!!
Very Happy
Telemaco
in realtà il punto era proprio nell'oggetto ... visto che la macchina è come nuova posso saltare la clay?
Scusa quando dici "e come nuova" intendi dire che l'ahi comprata nuova una settimana fa?
Perchè se non è così di sicuro avrà la sua contaminazione...più o meno grave lo dovrai valutare tu...hai fatto la prova del sacchetto? Very Happy
Telemaco
macchina ritirata il 30 ottobre su ordinazione e quindi non ha sostato sul piazzale neppure 1 giorno.
Uscita dalla linea di produzione il 20 ottobre; ha viaggiato con la maggior parte della carrozzeria protetta da fogli adesivi rimossi in concessionaria.
Non ho fatto la prova del sacchetto che ora vado a studiare ... mi sembra sia nelle guide giusto?
Allora NON passare la clay ha senso!! (anche se io una passata con la fine la darei ugualmente!! hihihihi) Metti 2 foto del mezzo!! Wink
Si le guide le trovi in basso a sinistra sullo shop...oppure nel forum!!
Quoto..non salterei il passaggio della clay..magari utilizzando la spugna dodo fine..per il resto vedo corretta la procedura suggerita da benzebu
La clay è sempre essenziale. Abbiamo trattato auto appena sbarcate che avevano contaminazioni raccolte nel viaggio dalla fabbrica al concessionario.
E' un passaggio fondamentale che non trascurerei.
Paso
Paso
Admin ha scritto:La clay è sempre essenziale. Abbiamo trattato auto appena sbarcate che avevano contaminazioni raccolte nel viaggio dalla fabbrica al concessionario.
Quoto in pieno. Prendi magari una clay fine e mantieni l'auto con quella visto che è nuova
danfra79
danfra79
tieni conto, oltrettutto, che la clay se non ti serve adesso ti servirà sicuramente in futuro...per una pulizia profonda fa veramente la differenza, tira fuori il meglio del colore e aiuta la corretta applicazione della protezione... e io trovo pure divertente passarla!
Telemaco
OK grazie ... devo ammettere che più leggo e più ricevo consigli e più capisco che la cosa migliore è fare almeno il trattamento iniziale con un esperto magari in affiancamento o a pagamento per poi prendere confidenza con l'arte facendo il mantenimento e via via imparare l'uso corretto ma pian piano dei tanti strumenti.
Purtroppo è difficile trovare su Bergamo questo servizio
danfra79
danfra79
Prova anche da solo! Segui le guide e stai tranquillo che danni non ne fai!
