M21, mia esperienza
1M21, mia esperienza Empty M21, mia esperienza Lun 6 Gen 2014 - 19:52
Dario62
ho provato l'M21 dopo il lavaggio della mia auto. Avevo acquistato il prodoptto un anno fa e non lo avevo mai utilizzato.....l'ho agitato per bene ed appena versato è venuto fuori un po' di soluzione acquosa che evidentemente non era il prodotto, da troppo tempo lasciato a decantare!! Subito dopo è venuto un prodotto cremoso di colore viola/lilla .....è quello oppure si è rovinato.
L'ho utilizzato lo stesso e devo dire che il risultato è stato straordinario, la carrozzeria sembrava seta e molto liscia... Ditemi pero' se la procedura che ho seguito è stata corretta.
Ho applicato a mano con un pad per cere pannello per pannello e dopo pochissimi minuti l'ho rimosso con panno in microfibra. E' venuto via piuttosto facilmente. Dovevo lasciare per piu' tempo?
Scusate ma sono poco esperto e forse per voi sono banalità!
Grazie!
Dario
2M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 6 Gen 2014 - 19:54
Paso
Paso
Dario62 ha scritto:ho provato l'M21 dopo il lavaggio della mia auto. Avevo acquistato il prodoptto un anno fa e non lo avevo mai utilizzato.....l'ho agitato per bene ed appena versato è venuto fuori un po' di soluzione acquosa che evidentemente non era il prodotto, da troppo tempo lasciato a decantare!! Subito dopo è venuto un prodotto cremoso di colore viola/lilla .....è quello oppure si è rovinato.
Grazie!
Dario
Fai sempre la prova del dito
3M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 6 Gen 2014 - 20:09
Dario62
Fai sempre la prova del dito[/quote]
ovvero? Scusa l'ignoranza!!
4M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 6 Gen 2014 - 20:12
Paso
Paso
Detto in parole povere provi col dito sulla carrozzeria. Lo fai scorrere sopra. Se vedi che rimane ancora dell'alone allora devi aspettare, Se invece viene pulito allora la cera-sigillante è pronta x esser rimossa.
Leggi anche le guide ti chiariranno molti dubbi
5M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Mar 7 Gen 2014 - 17:58
L'applicazione è corretta ed il fatto stesso che i tempi di rimozione siano stati brevi prova che anche la cura è avvenuta correttamente.
M21 tende a separare dopo un po' parte della materia liquida da quella solida. Bisogna agitarlo molto molto molto bene Wink
6M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Mar 7 Gen 2014 - 18:00
è normale che se non agitato bene esca della soluzione semi acquosa.
devi agirare molto molto bene!
M21, mia esperienza Logo_l10
7M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 13 Gen 2014 - 16:41
Dario62
Alessio ha scritto:è normale che se non agitato bene esca della soluzione semi acquosa.
mi sfugge un....dettaglio.....una volta applicato l'M21 quado mi consigliate di riapplicarlo? Al prossimo lavaggio oppure tiene per un bel po'?
8M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 13 Gen 2014 - 16:49
Un protettivo deve essere ri-applicato quando si ha la sensazione che non stia più svolgendo il proprio lavoro. Tutto dipende dall'uso che si fa della vettura e da come si esegue il lavaggio. Wink
9M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 13 Gen 2014 - 18:52
Dario62
Admin ha scritto:Un protettivo deve essere ri-applicato quando si ha la sensazione che non stia più svolgendo il proprio lavoro. Tutto dipende dall'uso che si fa della vettura e da come si esegue il lavaggio. Wink
l'M21 quindi è un sigillante che rimane a lungo? E' la proma volta che uso un prodotto del genere e devo dirti che è davvero piacevole, la lucentezza è notevole e l'acqua scorre via senza lasciare tracce di aloni o sporco....Invece per i vetri uso D120 e non sono molto soddisfatto, forse devo usarlo piu' concentrato?
10M21, mia esperienza Empty Re: M21, mia esperienza Lun 13 Gen 2014 - 18:59
metansk
metansk
Si può dare in modo approssimativo una valutazione della durata di m21 se ci dici cosa hai fatto prima di applicaro, se hay clayato dalle contaminazioni e se hai sgrassato la superficie con un ipa ...cmq io clayando e sgrassando con ipa ricordo che mi durava 2 mesi massiMo 2 mesi e mezzo..l effetto è molto buono ma la durata non è il suo forte, piuttosto direi perfetto per le prime esperienze....se vuoi qualcosa di più duraturo come sigillante liquido zaino z2, ne parlano ottimamente....
D120 non è mai piaciuto neanche a me..è molto importante diluire il d120 con acqua anticalcarea tipo quella dei ferri da stiro, io ti consiglio per i vetri il nuovo lcda pulitore vetri magnifico...gli aloni non rimangono per davvero e non è aggressivo sulle guarnizioni e plastiche che ringrazieranno..
