idratazione o protezione?
+6
Toretto
10 partecipanti
1idratazione o protezione? Empty idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 21:55
MET
MET
ragazzi vedo che inquanto all' argomento pelle ci sono 2 mondi che si scontrano, quelli che sostengono che il miglior modo per preservarla sia idratarla e nutrirla, e chi sostiene invece che per preservarla invece bisogna proteggerla con un protettivo ricreando il velo di trasparente che ha di fabbrica....
che ne pensate? dove sta' la verita'? Question Question
2idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 22:18
MET l'errore è nel considerare che le due operazioni escludano l'un l'altra quando invece sono perfettamente complementari.
3idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 22:22
non per niente si usa generalmente prima il sigillante e poi crema protettiva/nutriente!
4idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 22:23
ciccante88 ha scritto:non per niente si usa generalmente prima il sigillante e poi crema protettiva/nutriente!
Forse al contrario...
5idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 22:27
Io con il kit della colourlock mi trovo bene come successione di prodotti!poi ogni mese ripasso soltanto la protezione dopo una pulita!
6idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mar 11 Dic 2012 - 22:28
Direi che bisogna vedere in che stato si trova la selleria e in base a cio' si decide se nutrirla e poi proteggerla....
Anche con l'interno si fa un'analisi dello stato e in base a cio' si decide come procedere Wink
Potrebbe essere giusto prima nutrire la pelle per vedere come reagisce...una volta riusciti a renderla morbida, sigillarla.
Ripeto, dipende dal caso.
7idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 8:48
MET
MET
ma usando un prodotto per nutrirla prima di proteggere , poi il protettivo non fa fatica ad agrapparsi alla pelle essendo la pelle impregnata dagli oli nutrienti?
8idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 11:06
Molto interessante come spunto e ringrazio Met per l'assist. Wink
Dico la mia:
- su una pelle nuova di fabbrica io mi impegnerei a pulirla costantemente e ad applicare un sigillante nano che la mantenga sempre protetta
- su un rivestimento che non ha ricevuto questo tipo di cure dall'inizio, dopo la pulizia, utilizzerei una crema rinvigorente che doni un effetto più morbido e setoso al tatto.
9idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 11:29
Quoto Antonio.
La pelle va nutrita, se ne ha bisogno, poi una volta nutrita e portata al miglior stato, si puo' proteggere tranquillamente.
Ovviamente ci sono tempi e applicazioni da rispettare per ogni prodotto.
10idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 13:02
MET
MET
io attualmente uso il d180 pero' non sono molto soddisfatto, la pelle tende a riseccarsi in breve tempo......
11idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 15:08
mai provato ma ci sono ottime alternative molto valide come il kit colourlock o lo z10!
12idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 15:30
Quoto Ciccante!
Per pulire SuperClean e poi vai di Z10 ci sono vari post in cui parliamo di Z10 ecc ecc.. Wink
13idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 15:39
Il D180 è un prodotto nato per funzionare da all-in-one che non ha, però, la specificità di altri Wink
14idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 15:46
Quindi su un auto nuova basta pulire e proteggere?..io avevo pensato (avendo a casa il trio colourlock) di pulire,poi applicare il leather protecrant e una volta asciutto,chiudere col sigillante..lavoro errato??
15idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 15:59
no assolutamente, proteggerai e manterrai idratata la pelle!
16idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 16:58
Grazie..mi ha ingannato il post di Antonio dove parlava solo di pulizia e protezione..Very Happy
17idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 17:58
MET
MET
come protezione pensavo di usare il Gtechniq C6 visto che ce l' ho gia e visto che dichiara una durata di ben 6 mesi.....
solo che come idratante cosa prendo? qual' e' il migliore ? fenice? connolly? colourlock?
18idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:04
tutti ottimi, ma la connolly è favolosa....
idratazione o protezione? Logo_l10
19idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:08
MET
MET
allora c'e' un perche' al costo di 37€ Razz
20idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:09
ha un suo costo... però li vale tutti!
21idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:15
MET
MET
allora se li vale tutti sono anche disposto a spenderci 37€........... e' compatibile con il d101 come pulitore oppure ha bisogno del suo pulitore specifico?
22idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:23
non ci sono problemi, basta che al d101 segui con microfibra umida per rimuovere il prodotto!
23idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:36
Toretto
Toretto
sulla scheda prodotto della connolly dice che:
Il consiglio degli esperti di Connolly è quello di eseguire, almeno una volta al mese, un trattamento della pelle utilizzando prima il Connolly Leather Car Cleaner e poi applicare il protettivo Hide Care Conditioner.
Ma la Connolly Leather Car Cleaner vedo che non c'e' nello shop.
24idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:39
vabeh come tutte le case produttrici è normale che consigliano prodotti della stessa linea, ma il risultato con pulitori già nominati è eccezionale comunque!
25idratazione o protezione? Empty Re: idratazione o protezione? Mer 12 Dic 2012 - 18:43
Toretto
Toretto
ciao ciccante,daccordissimo con te,ma non so perche',io preferisco marche uguali. la metto nel carrello dato che ne parlate molto bene,pulisco con fenice,poi vado di connolly Very Happy
