Consigli per clay, sigillante e cera
+3
Psycho67
7 partecipanti
1Consigli per clay, sigillante e cera Empty Consigli per clay, sigillante e cera Lun 29 Dic 2014 - 14:33
Psycho67
Ciao a tutti
Sono un neofita del forum, possiedo un Qashqai 360 grigio titanio metallizzato, ritirato nuovo il 3 novembre, già lavato innumerevoli volte e cerato due con Arexons Shado.
Non inorridite, ma l'unico sistema che ho per lavare l'auto e' l'idropulitrice del distributore...shampoo, rischiacquo, cera e osmosi.
Ora...prima domanda: è il caso di utilizzare il clay su un auto nuova, e se si, quale?
Come sigillante mi sarei orientato su quello spray delle Dodo, passarlo e poi successivamente passarci sopra una cera alla carnauba, e qui il dubbio, la hybrid della Dodo o una più "normale" tipo Meguiars liquida o la Purple in vasetto(o magari al Arexons Shado che già ho, però non so se va bene in quanto non credo sia a base di Carnauba).
Attendo vostri consigli, grazie! Very Happy
La fase di clay è una fase importante per preparare la superficie a ricevere una protezione. Per cominciare u. Consiglio il set carpro con optimum no rinse come clay lube. Poi per la protezione devi scegliere tu.....ti sconsiglio di mettere una cera sopra ad un sigillante spray. O l'uno o l'altro.
Psycho67
Quindi o sigillante o cera? Nella guida ero convinto di aver capito che si consigliasse proprio una cera alla carnauba dopo il sigillante!
Direi di si......se ti trovi bene con la cera che hai usa quella.....non la conosco e non so come si comporta....tu che la usi sai che caratteristiche ha,se ti soddisfa non cambiare. Oppure scegli qualche altra protezione.....ce ne sono moltissime.....dai sealant spray (solitamente facili e veloci da applicare) le cere premium.....le cere ibride.....i sigillanti in crema.....i trattamenti nano (ma richiedono qualche precauzione in più) inoltre devi sapere tu cosa cerchi da una protezione!!  Wink
Psycho67
Quel che cerco io e'la massima protezione possibile, da calcare, agenti atmosferici...e una maggiore resistenza a graffi e abrasioni.
Mi ha molto intrigato la Supernatural Hybrid, per il fatto di essere sia sigillante che cera...seguendo il tuo ragionamento, potrebbe andar bene questa, preceduta da un clay, evitando di comprare il sigillante spray?
Mi lascia perplesso il barattolino da 30ml, essendo abituato a flaconi o barattoli molto più grandi spero di non sprecarne, anche perché vorrei utilizzarla anche su cerchi e vetri(il parabrezza mi pare che sia sconsigliato nella guida, giusto?...ho letto così tante cose che rischio di fare confusione Laughing ).
Con il panel da 30ml ci passi almeno 5 auto medie....sui cerchi non la metterei perché non durerebbe molto (c'è qualcosa di specifico x quelle superfici) la snh è un ottima cera ibrida ma non protegge da graffi come intendi tu!!!
vuol dir che non hai mai passato il guanto?
Psycho67
Quale potrebbe essere allora una cera(o sigillante)che possa garantire una maggiore protezione ai graffi?
Ehm, no...mai passato il guanto, mi limito a lavarla come detto e poi ad asciugarla, per poi periodicamente passare la cera(mi piace la Shado Arexons perché facile da mettere e levare, con la Mafra in pasta stavo diventando matto per levarla).
Uso anche cere spray (Mafra o Meguiars )
Non ho un box o un giardino in cui poter lavare l'auto per i fatti miei, usufruisco solo dei lavaggi a lancia che ci sono in giro.
Solo la nanotecnologia, con un prodotto come Gtechniq C1, potrebbe aumentare la resistenza al contatto della superficie. Ma da questo a definirlo anti-graffio ne passa.
10Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Lun 29 Dic 2014 - 17:47
bisogna anche rivedere le quantità da utilizzare. sicuramente usate da te abbondanti
Consigli per clay, sigillante e cera Logo_l10
11Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Lun 29 Dic 2014 - 17:53
Psycho67
Capisco...diciamo che alla luce di quanto letto qui e sulle guide mi sto orientando ad acquistare :
Kit di clay pro car che mi hai consigliato
Meguiars Fast detailer come lubrificante e anche come pulitore veloce
Dodo Juice Supernatural Hybrid paste  sealant per protezione a lunga durata
Dodo juice Supernatural Acrylic sigillante spray da usare sui vetri o in alternativa alla pasta Hybrid
Cobra Gold plush XL per asciugare
Ultra microfiber Premium polishing cloth per lucidare
Ci sta, o sto sbagliando scopo o collocazione di quanto starei ordinando? study
12Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Lun 29 Dic 2014 - 19:13
danfra79
danfra79
C'è ancora un pochino di confusione, prova a rileggere le guide. Su quanto hai scritto sopra io direi:
Clay carpro ok ma cambierei il lubrificante (il meg è top ma cercherei un rapporto qualità prezzo più conveniente), no rinse ad es. Supernatural hybrid ok (alternativa zaino z2.io comunque quello che hai in casa lo finitei). Acrilic spritz: ok come alternativa alla snh ma se cerchi qualcosa di specifico per vetri vai senza indugio su g5. Con la microfibra non lucidi ma togli gli eccessi di cera o sigillante. Prendi qualche panno in più. Ps. Dato che non ne parli do per scontato che con la fase lavaggio (shampoo guanto ecc) sei a posto.
Come clay valutate l'ottimo, ed economico, Dodo BB Detailing Spray Wink
14Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Mar 30 Dic 2014 - 16:11
Antonio ma il BB come clay lube va utilizzato puro?
15Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Mar 30 Dic 2014 - 17:25
Si per quanto riguarda i formati da 100 ml e 500 ml, no per quello concentrato da 1 lt Wink
16Consigli per clay, sigillante e cera Empty Re: Consigli per clay, sigillante e cera Mar 30 Dic 2014 - 22:11
Psycho67
Admin ha scritto:Come clay valutate l'ottimo, ed economico, Dodo BB Detailing Spray Wink
Grazie per il suggerimento, lo inserisco nell'ordine Very Happy
Psycho67
Un quesito: come lubrificante per clay, e'utilizzabile il Mafra Last Touch?
Lo chiedo perché ce l'ho già in casa, e mi eviterebbe di acquistare il Meguiars Final Inspection o il Dodo.
Che ne pensate?
Psycho67 ha scritto:Un quesito: come lubrificante per clay, e'utilizzabile il Mafra Last Touch?
Che ne pensate?
direi di no.
Assolutamente no!
Psycho67
Ok, grazie ;-)
