Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare?
bonex
bonex
Devo preparare il cruscotto all' applicazione della pellicola 3M (quella per wrapping intendo). Mi hanno detto di togliere qualsiasi cosa ci sia sopra. Cosa posso usare per eliminare qualsiasi traccia di perl? Uno sgrassatore al marsiglia è sufficientemente aggressivo? Ho già provato con un antisilicone in una parte nascosta ma ha opacizzato.
ORSO
ORSO
Ma opacizzato in ch senso? Se sta rimuovendo il perl mi pare normale che opacizzi...
bonex
bonex
ORSO ha scritto:Ma opacizzato in ch senso? Se sta rimuovendo il perl mi pare normale che opacizzi...
Quando passo il panno per rimuovere l' antisilicone si macchia di nero. E diventa molto opaca la plastica
Ma il cruscotto in plastica? Quella morbida goffrata ? Shocked  Mostra una foto della parte
Aspetta prima di usare chanteclaire o altro , potresti fare danni irreversibili
Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare? Frontb10
bonex
bonex
le parti su cui andrà applicata sono due: Il tipo di plastica che dice cupitt simil-morbida (è dura ma presenta la trama della morbida)
Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare? 100_6710
l' altro tipo è quello tipico liscio e rigido.
Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare? 100_6711
Secondo me quella superficie non è adatta al wrapping
Comunque niente chanteclaire e niente antisiliconico li, sciogli il rivestimento soft touch della plastica e la rovini
bonex
bonex
Come potrei risolvere quindi? Lo so mi hanno detto che non sarebbe molto adatt però mi hanno mostrato altri lavori su quella superficie e sono venuti bene da quello che ho potuto vedere. Poi non saprei la tenuta della pellicola nel tempo.
tenderà a staccarsi.. per sgrassare la plastica puoi usare il d101 come preparazione alla pellicola..
bonex
bonex
Io sapevo che esisteva un primer 3M per fare il lavoro quelle suoerfici. Glielo farò presente e intanto provvedo con il d101 poi aggiornerò con foto a lavoro finito.
ORSO
ORSO
L'antisiliconico convengo che lì è rischioso...
Ma perchè wrappi? Non sono messe male quelle plastiche, si possono portare in buono stato..
bonex
bonex
Mi piaceva molto l' idea di farle in carbon look con la trama plane.
bonex
bonex
Dopo un mese a lavoro finito l' effetto a me piace e sembra che la pellicola sia ben ancorata!
Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare? 100_7110
Rimuovere Perl per applicazione pellicola. Cosa fare? Img_2010
Il lavoro non sembra essere malvagio.. certo l'accostamento dei colori deve piacere ma sembra davvero di grande livello
Piccola curiosità.. ma sbaglio o la seduta del sedile lato guida è differente da quello lato passeggero?! forse è stato rifoderato può essere? scratch
bonex
bonex
Aaaaah hai toccato un tasto dolente. È stato rifoderato, non chiedevo di trovare della similpelle uguale ma almeno che la linea fosse quella. Purtroppo come per i carrozzieri ci sono anche tappezieri che lavorano con i piedi. Ritornando in topic, si l' accostamento deve piacere, per sicurezza ho delle plastiche intonse nel caso mi stufassi. Magari un volta acquisito un po' di know ho da dove lavoro mi piacerebbe farle in vero carbonio.
finto carbonio  No
almeno sembrerebbe fatto bene
ORSO
ORSO
Minchia, a me neanche piace il finto carbonio. Un mio amico ci ha fatto il volante diun 320d... Insomma
Ovviamente de gustibus come colore cerchi specchietti cornice fari ed ogni altro qualsivoglia particolare..
Mi dispiace comunque per aver risvegliato in te quel "dimenticato" ricordo del sedile rifoderato
Più che altro mi straniva per la differenza nelle cuciture.. ma ormai è acqua passata credo..
A volte però queste piccole esperienze possono servire per cominciare a conoscere il significato e la difficoltà di determinati lavori che considero sempre i migliori perchè artigianali Wink
