Problema su Scarichi e Cerchi
1Problema su Scarichi e Cerchi Empty Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 11:06
FlyAway
FlyAway
Ciao a tutti,
ho preso da poco una TT del 2010, il vecchio proprietario la teneva sempre pulita ma non faceva molto caso ai piccoli particolari, come noi malati facciamo,   Laughing  Laughing dopo qualche settimana ho trovato del tempo e mi sono cimentato nella pulizia dei scarichi che erano belli neri.
da cosi:
Problema su Scarichi e Cerchi Img_4710
A cosi:
Problema su Scarichi e Cerchi Img_4712
sono stato quasi 1ora per farli venire in questo modo, poi ho dovuto desistere che dovevo andare a lavoro.
Ho utilizzato SC 1:10 e poi cromobrill 1:3 e anche azione meccanica con entrambi e il risultato non è per niente buono. Purtroppo non avevo Cromobrill con me per provare a spennellarlo puro.
Contattato l'admin, mi ha consigliato della lana di vetro e un polish Menzerna per metalli.
Fin qui ci siamo (mi sono detto, compro queste cose e riprovo) ma quando nel frattempo che aspetto che i prodotti facciano il loro dovere, provo a dare una pulita al volo ai cerchi, scopro delle cose.... affraid  affraid  affraid
Problema su Scarichi e Cerchi Img_4714
Problema su Scarichi e Cerchi Img_4713
Problema su Scarichi e Cerchi Img_4716
evidentemente con lo sporco non si notavano, avranno usato uno spazzolino per cerchi con setole troppo dure. Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Ora come faccio a sistemare questi graffi? posso usare i stessi prodotti consigliati per i scarichi?
tanto prima o poi smonterò i cerchi per mettere le termiche.
grazie  a tutti.
2Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 11:40
Sugli scarichi basta un tampone in foam bianco tipo il duo di Scholl e il polish x metalli menzerna come ti ha suggerito admin,per i cerchi hai ben poco da fare....sono rovinati presumo sia stato il gommista tutte le volte che ha rimosso i piombi per l'equilibratura. Al limite se sono segni molto lievi che il flash ha accentuato puoi provare con un tampone manuale e polish medio (non so se hai una lucidatrice)  Wink
3Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 15:05
FlyAway
FlyAway
purtroppo vado ancora di manuale.. per polish menzerna intende questo?
http://www.lacuradellauto.it/menzerna-universal-polish-cream-polish-metalli-125-ml.html
cavolo.. ma carteggiare un po' sarebbe uno sbaglio? sia sui cerchi che sui scarichi?
4Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 15:17
Si il polish per metalli è quello....io ti sconsiglio di carteggiare gli scarichi....vedrai che con un po di pazienza risolvi....pure tunerz aveva il tuo stesso problema gli ho dato lo stesso consiglio ed ha risolto. Per i cerchi prova una passata con tampone e polish (non quello x metalli ovviamente) se i segni non sono profondi migliorerai la situazione attuale. Wink
5Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 15:24
La vernice presente all'interno dei canali dei cerchi ha un spessore infinitesimale, sconsiglio caldamente la carteggiatura.... segui il consiglio di benze, per gli scarichi invece si potrebbe fare, ma le condizioni non sono così disastrose da richiedere quel tipo di intervento..... prima pulisci un'altra volta con cromobrill puro, poi lana triplo o quadruplo 0 ed un polish per metalli (il menzerna è un buon prodotto) e vedrai che risolvi......
6Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 15:56
domanda: il nuovo hp12 dato che è uno sgrassante sicuro su ogni superficie e multiuso può andare bene scratch
7Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 16:11
FlyAway
FlyAway
Quindi per gli scarichi cos'è meglio la lana o il tampone? O si equivalgo più o meno..
Per i cerchi invece il polish va bene uno tipo il p1 che sto prendendo per l'esterno?
8Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 16:17
Per gli scarichi io uso con soddisfazione questo:
http://www.lacuradellauto.it/scholl-concepts-applicatore-manuale-duo-bianco-nero-130mm.html
Per i cerchi il P1 va benissimo. Wink
9Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 16:26
FlyAway
FlyAway
Si infatti l'avevo visto nello store.
Ma c'è differenza con la lana?
10Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 16:29
E' meno aggressiva.
11Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 18:06
Blackzeta
Blackzeta
io sui cerchi avevo il tuo stesso problema...rimanenza di colla dei pesetti per equilibratura...ho provato sia con ironx e tarx lasciando agire anche sui 5minuti e anche SC...ma niente da fare...poi una sera sono passato nella ferramente del mio paese e mi ha dato un flacone di prodotto che viene utilizzato per la rimozione di colle e simili su diverse superfici...ci ho messo un bel po di tempo ma con calma e pazienza sono riuscito a rimuovere tutti i segni di colla...
12Problema su Scarichi e Cerchi Empty Re: Problema su Scarichi e Cerchi Gio 18 Set 2014 - 19:50
FlyAway
FlyAway
Si potrebbe dire che è come il lato nero della spugna?
A me sinceramente non sembra colla.. Anche perché i segni sono in mezzo al cerchio non ai lati.. Dove teoricamente vanno messi i pesetti..
