I "molti" ultimi botti del 2014!
+14
gigipunto
Peppo
coscarpi
danfra79
.DieD
freddolone
18 partecipanti
1I "molti" ultimi botti del 2014! Empty I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 9:49
In effetti questo dicembre sta riservando piacevoli novità per chi considerava questo magnifico 2014 archiviato.
Innanzitutto è sbarcata la nuova gamma Gtechniq di prodotti per il mantenimento e la preparazione delle superfici.
W4, W5, W6, W8 e tra un po' W7 sono prodotti davvero molto intelligenti.
W4 è uno shampoo foam con un potere sgrassante che lo pone a metà strada tra lo shampoo W1 ed il prewash W5. A ph neutro.
W5 è un vero all purpose cleaner a ph neutro. Nasce per essere soprattutto un prewash sicuro su ogni tipo di protezione. Sono stati effettuati un centinaio di cicli in versione pura su EXO senza intaccarne la protezione.
W6 è l'Iron Remover di Gtechniq. Avanzato nelle formula, a ph totalmente neutro. Ha anche un componente anticalcare ed anticorrosione.
W8 è un elimina insetti a ph neutro utile per colore che utilizzano molto la vettura per lunghi spostamenti e che si ritrovano con questo problema da risolvere. Può essere utilizzato con e senza azione meccanica.
T2 è un tyre & trim dressing veloce ed economico. Non schizza sulle fiancate dell'auto ed è veramente immediato nell'uso.
I prodotti sono disponibili in diversi formati tra i quali quelle da 5 lt che si segnalano per la compattezza della lattina.
Anche QD e G6 sono disponibili nei nuovi formati.
Da Chemical Guys arrivano alcune interessanti aggiunte.
After Wash è una specie di quick detailer ma focalizzato sull'azione di asciugatura. Ha meno azione detergente ma maggiore effetto lubrificante.
Speed Wipe invece è una protezione UV antistatica da utilizzare su vettura asciutta. Molto rapido nell'azione.
Arriva anche il deodorante margarita alla fragola e Diablo, un pulitore per cerchi a ph neutro.
Il vendutissimo New Car Scent è disponibile anche nel formato da 4 lt.
Infine è arrivato un kit clay bar di Scholl: si tratta di un'iniziativa natalizia unica che prevede le due barrette da 200 gr di Scholl, ShamPol e due panni del tipo terry towel.
2I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 10:07
Quasi tutti in whishlist!! Laughing Laughing
3I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 10:20
bene!
son interessato a  provare T2 e W6…sopratutto dopo che ho perso il meg's endurance Evil or Very Mad
4I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 14:03
freddolone
freddolone
Admin, lo speed wipe può essere migliore del BB di Dodo?
5I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 14:17
.DieD
.DieD
Ma W8 funziona davvero? Sono curioso di vederlo in azione ma sul tubo ancora non c'è nulla.. I moscerini sono sempre la mia paura più grande..
6I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 10 Dic 2014 - 14:45
se ne parla nell'anno nuovo Laughing
Super curioso di provare W4 Very Happy
7I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Gio 11 Dic 2014 - 5:32
danfra79
danfra79
A me incuriosisce il t2,da raffrontare al perl. E il w7 cosa sarà?
8I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Gio 11 Dic 2014 - 10:12
freddolone ha scritto:Admin, lo speed wipe può essere migliore del BB di Dodo?
No, perché è un prodotto diverso e molto più rapido. Il dodo invece fa da pulitore, clay lube, aiuto in asciugatura ecc... Questo di sceglie quando si desidera un prodotto molto rapido e veloce ma solo a vettura asciutta.
danfra79 ha scritto:A me incuriosisce il t2,da raffrontare al perl. E il w7 cosa sarà?
Il W7 sarà un rimuovi catrame. Wink
9I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Gio 11 Dic 2014 - 14:05
coscarpi
coscarpi
Quindi un eventuale alternativa al tarx ?
10I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Gio 11 Dic 2014 - 15:52
Non vedo l'ora di provare W5 e W6, appena ricevuti!!
Admin, qualche indicazione più precisa riguardo le diluizioni di W5? Sono curioso Very Happy
11I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Gio 11 Dic 2014 - 18:58
gerva fammi sapere come va il w5 Wink
12I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Ven 12 Dic 2014 - 0:53
Peppo
Complimenti per i botti di fine anno :-) Lcda sempre fornitissima ,.
Va bene che per informazioni c'è sempre la mail :-) ma posso consigliare di aggiungere le diluizioni del W5 nella descrizione?
13I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Ven 12 Dic 2014 - 10:06
coscarpi ha scritto:Quindi un eventuale alternativa al tarx ?
Esattamente Wink
Gerva90 ha scritto:Non vedo l'ora di provare W5 e W6, appena ricevuti!!
W5 può essere utilizzato da puro a 100:1. Quindi il range è molto ampio. Io partirei con un bel 20:1 in modo tale da utilizzarlo anche all'interno e valuterei eventualmente di utilizzarlo più concentrato se lo sporco presente dovesse renderlo necessario.
14I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Ven 12 Dic 2014 - 10:44
Ottimo! Poi dato che è nuovo bisognerà giustamente sperimentare un po' per valutarne il potenziale in diversi rapporti... grazie Very Happy
15I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Sab 13 Dic 2014 - 15:35
gigipunto
ma il w5 può essere utilizzato anche per pulire i tappetini come un classico apc? sto cercando un valido prodotto unicamente per l'utilizzo su tappetini...come lo vedete? mi sembra più indicato per utilizzo esterno...per i tappetini mi sembra meglio w2...
16I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Dom 14 Dic 2014 - 9:47
gigipunto ha scritto:ma il w5 può essere utilizzato anche per pulire i tappetini come un classico apc?
Si, in forma più concentrata a differenza del W2
17I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Lun 15 Dic 2014 - 15:27
gigipunto ha scritto:ma il w5 può essere utilizzato anche per pulire i tappetini come un classico apc? sto cercando un valido prodotto unicamente per l'utilizzo su tappetini...come lo vedete? mi sembra più indicato per utilizzo esterno...per i tappetini mi sembra meglio w2...
In realtà W5 è più delicato di W2 e questo vale sia all'interno che all'esterno.
18I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Lun 15 Dic 2014 - 21:06
usando w5 sui tappeti e moquette, lo si usa come ap?
19I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Lun 15 Dic 2014 - 23:18
kekko28 ha scritto:usando w5 sui tappeti e moquette, lo si usa come ap?
Come pensi di doverlo usare? Very Happy
20I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mar 16 Dic 2014 - 8:56
Come i comuni mortali lol!
21I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 17 Dic 2014 - 16:51
meloni
Provati oggi un po dei nuovi prodotto Gtechniq:
W4: fantastico foam!!!!  fa tanta schiuma ed ha un bel potere pulente...... 100% soddisfatto
W5: usato come APC per i passaruota e la pulizia delle spalle dei pneumatici; ottimo davvero ha anche un buon profumo Smile (l'ho usato anche su un parafango come "prewash...ed ha fatto un ottimo lavoro...davvero!!)
W6: la vera sorpresa!!!!! forse il miglior wheel cleaner/iron remover che abbia mai provato!!! puzza da far paura (moooolto peggio di IronX :O :O :O) , ma ha un potere pulente fantastico...
Piccola nota: ho come l'impressione che T1 sia leggermente cambiato: ora mi sembra un po più fluiso e di più facile applicazione... ma potrei sbagliarmi.
22I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 17 Dic 2014 - 17:01
Strano che non mettano un minimo di profumazione negli iron remover...la mia vicina di casa era già  preoccupata con l'IronX  adesso sarà costretta ad andar via di casa Smile
Ottime info meloni Like
23I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 17 Dic 2014 - 17:25
meloni
A suo tempo Rob (gtechniq) scrisse che la profumazione avrebbe ridotto il potere pulente, aumentato i residui e soprattutto fatto lievitare il costo del prodotto..... meglio cosi dai Wink tanto alla fine non dobbiamo usare questi prodotti in cantina Razz
24I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 17 Dic 2014 - 18:03
Esatto! E' proprio così. Lo proviamo da circa un anno ed ogni volta che si è provato ad aggiungere un profumo il potere pulente cambiava. Ecco perché si è deciso di lasciare W6 così.
Ottime up!
25I "molti" ultimi botti del 2014! Empty Re: I "molti" ultimi botti del 2014! Mer 17 Dic 2014 - 18:14
meloni
Devo dire che dall' uscita del primo EXO, la Gtechniq ha preso veramente una buona strada!!!!!
Antonio, per quando e' previsto l'arrivo del W7?
Ciaoooo
