Aiuto su macchie carrozzeria
+6
L0r3nz0rm
yago73
fuento
10 partecipanti
1Aiuto su macchie carrozzeria Empty Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 15:52
fuento
fuento
Ciao a tutti è da un po' di tempi che sul lato destro e simmetricamente sul lato sinistro del cofano motore mi sono comparse queste macchie...
2Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:14
fuento
fuento
Secondo voi che possono essere?
Aiuto su macchie carrozzeria Img_0712
Aiuto su macchie carrozzeria Img_0713
Aiuto su macchie carrozzeria Img_0714
3Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:40
a vederli cosi mi sembrano macchie da escrementi, ma cosi fitte... era parcheggiata sotto un albero che aveva un nido di uccelletti....
4Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:42
fuento
fuento
Spero che con la clay vengano via..
5Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:46
se sono escremente con la clay non ci farai niente, da quanto tempo hai queste macchie?
6Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:49
fuento
fuento
Non ricordo di preciso ma si parla almeno di un anno
7Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:50
dovresti provare a lucidare, hai già una lucidatrice e qualche polish?
a volte si ricorre al carteggio se il polish non basta e altre non si riesce a risolvere del tutto...
8Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 16:58
fuento
fuento
No lucidatrice essendo alle prime armi aspettavo a prenderla, intanto facevo un po' di pratica con i prodotti clay ecc ecc.. L acquisto della lucidatrice l ho già messo in conto indirizzato sulla ero600 pro che mi sembra un ottimo prodotto per iniziare senza paura di fare danni alla vernice.
Spero tuttavia che decontaminando l auto spariscano queste macchie..
9Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 17:36
Non vorrei dire una fesseria.. ma quel cofano non ha mai visto carrozzieri o cose del genere?!
Perchè potrebbero anche sembrare dei vecchi ritocchi da sassate che stanno cominciando a saltare fuori.. scratch
Ci vorrebbe qualche foto col macro per capire meglio eventualmente Neutral
10Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 17:38
yago73
yago73
in effetti sembrerebbe proprio l'alone che rimane dopo che gli escrementi stanno per un po sulla carrozzeria...
al tatto come senti la superfice?
11Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 17:41
fuento
fuento
Al tatto la carrozzeria e' liscia e non sono in rilievo..
12Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 17:53
Per ridurre il trasparente in quel modo gli escrementi dovrebbero essere rimasti lì almeno 2 settimane!!! E sicuramente a giudicare dalle dimensioni di sicuro non erano passerotti!! I ritocchi che tornano fuori dovrebbe sentirli al tatto no? Armaky tu che dici? Ho detto una fesseria?
13Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 18:09
fuento
fuento
La cosa strana a mio avviso e' che queste macchie sono in entrambi i lato del cofano motore, sia a destra che a sinistra alla stessa altezza.. Simmetriche..
14Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 18:11
fuento
fuento
Pipì di gatto?
15Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 18:44
fuento
fuento
Dimenticavo di dirvi che dando della cera spray che utilizzavo prima di conoscervi il difetto migliorava, non sparivano ma si attenuavano.
16Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 19:15
fuento ha scritto:Pipì di gatto?
sul cofano se fosse pipi di gatto dovrebbe poi vedersi il segno dello "scolo" visto che è una superficie non piana...
fuento ha scritto:Dimenticavo di dirvi che dando della cera spray che utilizzavo prima di conoscervi il difetto migliorava, non sparivano ma si attenuavano.
probabilmente la cera copriva un po il difetto
17Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 19:46
yago73
yago73
sul fatto dello scolo se fosse pipì di gatto e visto l'inclinazione della superfice non è detto......ma c'è il fatto che queste macchie sono pure dall'altro lato in maniera simmetrica scratch
18Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 20:13
fuento
fuento
Spero che vadano via con la clay...
19Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 20:15
fuento
fuento
Mi devono arrivare i prodotti.. Ironx tarx ecc speriamo
20Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 20:16
fuento
fuento
21Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 21:25
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Alcune di loro hanno il centro della stessa tonalita della vernice , come se li fosse bucato il trasparente , avresti visto escrementi di uccelli ))
22Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 21:35
fuento
fuento
Consigli? Lucidatura?
23Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 21:37
fuento
fuento
La macchina l ho sempre tenuta molto bene, gli escrementi non li lascio mai sulla vernice li levo sempre per evitare danni... Potrebbe essere un difetto della vernice? Io l auto l ho presa usata 3 anni fa il proprietario mi ha detto che l auto non era stata riverniciata, almeno solo il paraurti dietro.. Quindi il cofano motore e' originale..
24Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 21:38
L0r3nz0rm
L0r3nz0rm
Fuento il centro che ha la stessa tonalita della vernice ha il trasparente sopra o no ? Appunto visto che la lavi avresti notato gli escrementi di uccelli .
25Aiuto su macchie carrozzeria Empty Re: Aiuto su macchie carrozzeria Sab 16 Nov 2013 - 21:44
fuento
fuento
Si ha il trasparente..
