dopo il ciclo corretto va presa la cera!
+5
Ziochemio
IvanTO
alfa nel cuore
FedeFiko
9 partecipanti
FedeFiko
FedeFiko
salve ragazzi!
il ciclo l ho deciso!
m105
m205
black hole
speriamo che sia un buon ciclo per la mia e avrò tantissimo gloss e toglierò tutti gli swirl!! Very Happy
ora serve la cera giusta!
o la supernatural
o la p21s
o la pinnacle
il problema è che non so quanto contiene la p21s
senno mi farebbe davvero piacere provare la pinnacle tanto penso che una volta presa non la ricompro piu! anche perche penso mi duri un bel pò Very Happy
il problema è che costa una tombola!
gia vi dico che la cera io la stendo a mano e non con la das-6 perche mi pare la miglior cosa!
secondo voi che fareste? datemi qualche consiglio!
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io al posto del black hole avrei preso il lime prime lite soprattutto se applicherai una cera dodo
IvanTO
IvanTO
Su un auto nera ci va il Black Hole, anche Antonio l'ha trovato migliore del Lite nel lavoro che ha fatto sulla Mercedes!
Piuttosto perchè non vuoi dare la cera con la lucidatrice?
La Supernatural c'è in stick proprio per agevolare l'applicazione sulla lucidatrice. Se scegliessi questa cera penso dovresti darla con la roto.
La P21S viene fornita di un applicatore specifico. Se dovessi scegliere questa userai quell'applicatore per stenderla, anche se al posto tuo proverei a traferirne un po' sul pad rosso LC per stenderla con la roto.
La Souveran Antonio l'ha data con la roto.
confused
Ultima modifica di IvanTO il Mer 19 Mag 2010 - 15:42 - modificato 1 volta.
IvanTO
IvanTO
175g mi pare.
Ziochemio
Ziochemio
NO... a naso giurerei che non userà cere Dodo, quindi il ciclo 105, 205, black hole lo darei per definitivo. Basketball
IvanTO
IvanTO
A sensazione, vedendo i lavori eseguiti dagli altri utenti, mi pare che il LITE dia un po' più di gloss mentre il BH doni più profondità al nero.
Per questo motivo su un auto nera lo userei a prescindere dalla cera che andrei a usare dopo.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io in un nero pastello farò un ciclo di clay grigia, m205(se gli swirl della clay non vanno via passo anche il 105), lime prime lite e infine puprle haze. dovrei avere un gloss eccezionale, vero??
Ziochemio
Ziochemio
Un passaggio di clay e di purple haze è stato già fatto. Il risultato è buono ma... Federico vuole di più.
Ivan, non ho capito se consigli il LITE o il BH.
Io gli consiglio il BH come Admin sulla MB 600 CL.
PS: me tocca de andà a lavorà... ma te pare... Mad
IvanTO
IvanTO
alfa nel cuore ha scritto:io in un nero pastello farò un ciclo di clay grigia, m205(se gli swirl della clay non vanno via passo anche il 105), lime prime lite e infine puprle haze. dovrei avere un gloss eccezionale, vero??
Si certo, però credo che il ciclo migliore per un nero sia quello del nostro Admin:
Mercedes
Consiglio il BH assolutamente!
E come vedi anche io faccio riferimento al Mercedes trattato da Antonio!
Wink
alfa nel cuore
alfa nel cuore
non conoscevo nemmeno questa cera pinnacle. sembra sia addirittura superiore alla purple visto il prezzo.
IvanTO
IvanTO
Per farti capire il livello della Pinnacle ti dico che la Purple Haze è una cera "normale" Dodo. Nella gamma Dodo poi ci sono le versioni PRO e poi c'è la Supernatural che è la più pregiata. La Pinnacle Souveran è sul livello della Supernatural!
Wink
P.S. il brutto della Pinnacle è il formato che comporta un prezzo elevato! Per chi deve curare una sola auto, anche calcolando due passate di cera per volta, ne ha per almeno 15 cerature!
alfa nel cuore
alfa nel cuore
io ho la purple haze pro. in un nero pastello è adatta la supernatural?
IvanTO
IvanTO
Se hai la PH pro non credo ti convenga puntare sulla Supernatural per un'auto nera. O vai diretto sulla Pinnacle Souveran oppure resti sulla Pro.
Non saprei la P21S.
alfa nel cuore
alfa nel cuore
appena finisce la mia purple haze pro vedo di provare la pinnacle.
alfa nel cuore ha scritto:io al posto del black hole avrei preso il lime prime lite soprattutto se applicherai una cera dodo
Si ottengono ottimi risultati anche abbinando bh e cere dodo e prime lite con souveran e p21s.......sono 2 prewax che offrono ottimi risultati estetici . Il dodo (secondo la mia esperienza) ha capacita' pulenti superiori ma e' meno facile da usare , il poorboys ha capacita' riempitive ( se applicato in maniera specifica ) ed e' d'uso facilissimo.
Per le cere ......sono ottime tutte e 3
la dodo si usa meno facilmente e puo' lasciare qualche alone(c'e' il trucco pero' ) ma dura di piu'
pinnacle e p21s sono facilissime da usare ma durano un po' meno
l'applicatore e' compreso nella confezione sia della pinnacle (e qui anche un cobra indigo) che della p21s e sono "normali" pad in spugna tipo megs
alfa nel cuore
alfa nel cuore
e qual'è?
e qual'è?
Ho notato che le cere Dodo e in particolare quelle dure e la supernatural tendono a "ripresentarsi" e questo nonostante la loro corretta applicazione
Mi spiego : la cera e' asciutta e' la togli con il panno e sembra ok ma spesso dopo qualche ora spesso riaffiora un po' di residuo creando i famosi aloni .
Un giorno su un forum straniero ho letto che c'e' un trucco : consigliano di spruzzare un po' di h2o distillata dopo 1 h dalla rimozione della cera e ripassare il panno .....
se non sbaglio pero' questa procedura e' indicata anche sulla confezione.....non ricordo bene
net89
net89
Ma gli aloni poi non se ne vanno con la successiva esposizione al sole?
e qual'è?
Però, mica male a sapersi. Per sicurezza, nonostante non abbia le cere citate, ma comunque sempre dodo, lo farò senz'altro.
quello dell'acqua è un consiglio adoperabile sempre anche se io non sono molto d'accordo... mi sembra di violare il lavoro appena terminato... Wink
FedeFiko
FedeFiko
quindi la p21s e la pinnacle durano di meno!
mentre la supernatual dura di piu!
io sono molto ma molto tentato alla pinnacle! anche perche penso che si setende e si tira via con molta molta piu facilita vero?
e questo comporterebbe ad un lavoro ancora piu perfetto!
FedeFiko ha scritto:quindi la p21s e la pinnacle durano di meno!
Puoi fare un lavoro perfetto con tutte e 3 le cere diciamo che secondo la mia esperienza con pinnacle e p21s e' un po' piu' semplice
IvanTO
IvanTO
E come risultato che differenze hai riscontrato tra le 3?
Sulle auto che ho trattato (quasi tutte scure) pinnacle e p21s mi pare abbiano dato piu' effetto bagnato mentre la dodo mi pare dia piu' gloss ma sono considerazioni estremamente personali e probabilmente anch'io se rivedessi ora quelle auto esprimerei un giudizio diverso............sono 3 cere fantastiche . L'unico dato oggettivo rimane la facilita' d'uso (e il costo). Diciamo che quando devo trattare le auto altrui di solito arrivo alla fase di protezione con il tempo ormai scaduto (e stanco) percio' preferisco un prodotto che a parita' di risultati estetici sia il piu' semplice possibile .
FedeFiko
FedeFiko
quello è vero! poi piu un prodotto è facile da stendere e rimuovere e meglio è!
admin te che le hai provate che dici?
