Trasparente Ford S-Max
1Trasparente Ford S-Max Empty Trasparente Ford S-Max Lun 20 Apr 2015 - 20:16
rsantolin72
Buona serata a tutti, ho cercato nel forum ma non trovo da nessuna parte come viene considerato il trasparente di una Ford S-Max nera. Ostico come Audi o "tenero" come le orientali?
Devo partire con il nuovo kit ERO600 Scholl e cercavo di farmi un'idea di "quanto lo posso lavorare"
Grazie 1000
2Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Lun 20 Apr 2015 - 20:36
Non saprei, ma la regola è sempre la stessa, partire con combo tampone/polish leggere, per andate a salire.
Anche con trasparente duro non sempre è necessario usare un compound, molte volte basta un polish.
3Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 0:11
loryabarthino
loryabarthino
Fai un test prova la combo tampone/polish più leggera e man mano sali, finché non ti soddisfa il risultato della combo! Wink
4Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 8:45
Non è particolarmente ostico ne morbido: diciamo che sta nel mezzo ma si lavora con relativa semplicità Wink
5Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 9:08
rsantolin72
quindi per "graffi di gatto" e segni di "Lavaggio a Spazzole" del precedente proprietario (prima lucidatura dopo 4 anni), passo s3+ (4 "piselli" ) con gialla, parto a 1 su Ero600, stendo bene, passo a 4/5 per 60 max 90 secondi, poi poco (sempre 4 "piselli"?) s30 con arancione (sempre max 90 sec?) poi a fine di tutta la macchina passo w09 con nera.
Prima parto ovviamente con clay Car pro fine e Mafra Fast cleaner.....
Giusto.....
6Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 9:15
La teoria ti è favorevole.....prova un ciclo test e se funziona fai tutta l'auto. Wink
7Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 23:21
Magari basta S30, poi la combo più aggressiva solo dove necessario. Vedi tu
8Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 23:39
rsantolin72
Ma se faccio la s3 solo in alcune zone mi restano differenze? Per esempio porta anteriore e posteriore fatta una con s3 perché ha dei segni e l'altra con s30? Rischio differenze evidenti?
9Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mar 21 Apr 2015 - 23:50
No aspetta, io ti consigliavo di partire da S30 e usare S3 solo nei punti dove il primo non bastava, ma dopo S3, devi comunque passare S30 per rifinire e uniformare.
10Trasparente Ford S-Max Empty Re: Trasparente Ford S-Max Mer 22 Apr 2015 - 0:17
rsantolin72
Ok messaggio recepito, grazie
