Scratch Shield in stock!
+8
massipg
Massimo89
Bruno_61
Miky72
Marco87
bonex
filippo89
12 partecipanti
1Scratch Shield in stock! Empty Scratch Shield in stock! Mar 21 Ago 2012 - 10:19
Anche Scratch Shield è in stock sullo shop.
Ringrazio il paziente Carl per il supporto fornito e per le utili indicazioni.
Scratch Shield è una griglia per secchio (tipo Grit Guard) ma con la particolarità di avere alette regolabili che permettono di adattarla alle misure dello stesso.
Notevoli le capacità di mantenere a fondo le impurità grazie al disegno realizzando con grande attenzione della fluidodinamica.
Link Scratch Shield
2Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mar 21 Ago 2012 - 10:26
filippo89
filippo89
Ottimo! già nel carrello Smile
3Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mar 21 Ago 2012 - 11:35
bonex
bonex
Ci voleva proprio! Smile
4Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mar 21 Ago 2012 - 11:52
Marco87
Ottimo!! Smile
Qual'è il diametro minimo nel quale si può inserire, e quale quello massimo?
5Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mar 21 Ago 2012 - 13:12
La misura minima è di 235 mm quella massima (oltre la quale non consiglio andare) è 280 mm.
6Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mer 9 Set 2015 - 12:12
Miky72
Miky72
Scusate ma non ho trovato un post riguardante questo prodotto, volevo domandare come bisogna predisporre le alette numerate di regolazione , ho il problema che a volte nel secchio la griglia si scompone e penso che dipenda dalla disposizione errata delle alette che ho messo a caso
7Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Ven 26 Ago 2016 - 14:40
Bruno_61
Bruno_61
Miky72 ha scritto:Scusate ma non ho trovato un post riguardante questo  prodotto,  volevo domandare come bisogna predisporre le alette numerate di regolazione , ho il problema che a volte nel secchio la griglia si scompone e penso che dipenda dalla disposizione errata  delle alette che ho messo a caso
Questo interesserebbe anche me! Very Happy
8Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Ven 26 Ago 2016 - 16:52
Bè non ci sono regole precise, basta incastrarlo nel secchio prendendo le misure Wink
9Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Ven 26 Ago 2016 - 17:04
Bruno_61
Bruno_61
Grazie di nuovo Admin! Very Happy
10Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Ven 26 Ago 2016 - 20:13
Massimo89
Massimo89
Ma scusate, ma se non si incastra e balla dentro nel secchio non va bene? Perché se così fosse è un'anno e mezzo che conosco LCDA, ed è un'anno che sbaglio tutto.
Io avevo qui in casa dei secchi da pittura, nuovi(non c'è mai stata pittura dentro) e avevo dato per scontato che andassero bene, per questo motivo non gli avevo preso dallo shop.
11Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Ven 26 Ago 2016 - 21:33
massipg
massipg
Attendo anche io una risposta più precisa, io la prima volta ho notata lo stesso "tremolio" all'interno del secchio dello shop, poi ho incastrato un aletta una tacca più esterna delle altre e ora non si muove credo sia la mossa giusta, appena posso metto una foto così voi esperti potete confermare o smentire
12Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Sab 27 Ago 2016 - 9:34
Massimo89
Massimo89
A me balla dentro anche a mettere le alette tutte estreme, ciò mi sta facendo pensare di aver sempre sbagliato...
13Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Sab 27 Ago 2016 - 23:39
-SiMo-
-SiMo-
Non credo si crei un problema se comunque faccia ciò per cui si usano, strofinare spugna e guanti per depositare sul fondo possibili particelle
14Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Lun 29 Ago 2016 - 10:04
Manutop
Manutop
Togliamo una volta per tutte questo dubbio:
La griglia deve essere incastrata sul fondo del secchio o lavora ugualmente bene anche se c'è gioco tra griglia e secchio ?
15Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Lun 29 Ago 2016 - 10:47
-SiMo-
-SiMo-
Lavora lo stesso
16Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Lun 29 Ago 2016 - 12:24
Blackzeta
Blackzeta
anche se non rimane incastrata...già il peso stesso della griglia fa si che si depositi sul fondo...
17Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Lun 29 Ago 2016 - 14:41
Confermo, funziona perfettamente anche se non è bloccata Wink
18Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Mar 30 Ago 2016 - 9:32
Manutop
Manutop
Perfetto grazie ragazzi! Very Happy
19Scratch Shield in stock! Empty Re: Scratch Shield in stock! Dom 11 Set 2016 - 15:56
tek78
tek78
Aggiungo questa foto nel caso qualcuno avesse dubbi sull'utilità della griglia...
Scratch Shield in stock! Img_2070
Naturalmente la griglia l'ho tolta per fare la foto...
