Trattamento vetro con un grosso problema, come fare?
ivano89
ivano89
Ciao a tutti, ho un grosso problema con il vetro del parabrezza... esagerando la dose di G5 le spazzole tendono a slittare e vibrare violentemente con conseguenti stirature, dunque mi è impossibile muovere le spazzole e l'acqua (quando piove forte) non riesco a farla scorrere del tutto che casino! Sono disperato e non so più come eliminare questo problema ho provato a sgrassare con due prodotti: wurth e berner ma senza alcun risultato positivo... Come dovrei comportarmi? Vorrei togliere questo trattamento ma non so come... attendo dei vostri urgenti consigli, vi ringrazio anticipatamente!
Per togliere il trattamento ti servirà decontaminare e poi lucidare con Ceriglass o G4 e tamponi in feltro, con lucidatrice o con il tampone per Ceriglass CarPro... Conta che su un parabrezza medio se ottimizzi molto ti possono bastare anche 7-8 "gocce" di G5, ne basta poco...
ivano89
ivano89
Ciao grazie per il tuo messaggio... Non sono un esperto purtroppo Sad decontaminare con quale prodotto?
Con una clay bar che tolga le eventuali contaminazioni depositate... Però questo sarebbe stato un passaggio da fare anche prima di stendere G5, quindi oltre ad avere abbondato con la stesura potresti avere saltato anche qualche passaggio fondamentale, da qui il risultato.
Prima di stenderlo avresti dovuto:
decontaminare con clay bar;
lucidare il vetro con polish apposito (Ceriglass, G4) per pulire a fondo il vetro;
sgrassare (ad esempio con Eraser di CarPro).
Poi applichi G5...
Scusa una domanda, hai controllato le spazzole?
Capitò anche a me con un altro trattamento e spazzole "secche", cambiando le spazzole sparì anche il problema.
Anche esagerando, G5 non crea problemi
Con alcuni G5 non lega, non sarebbe la prima volta che non va d'accordo con le spazzole (ricordo utenti che hanno anche provato a cambiarle), però poi non si sa se per errori o altri motivi...
L'applicatore in microfibra Gtechniq trovo che per chi non ha mai applicato il G5 sia più facile dei classici dischetti.
Con una goccia bisogna stendere il prodotto fin quando lo vedi con piccoli movimenti circoncentrici.
La goccia da versare, meglio versarla con il flacone attaccato all'applicatore, in caso contrario, inevitabilmente di prodotto ne andrebbe di più e pregiudicherebbe la corretta applicazione.
Io lo stendo con movimenti incrociati, anche in alcuni video che ho visto usano questo tipo di movimento (tipo nano coating), quoto però di tenere il falcone attaccato all'applicatore Wink
