Colata sconosciuta su parabrezza - AIUTO!
+4
antanibis
AlbeFR87
8 partecipanti
ale1991
salve a tutti,
ho un grosso problema:
l'altro ieri ho parcheggiato la mia auto nel parcheggio coperto di un supermercato, dove tra l'altro lavoro. finito il turno torno all'auto e noto una colata nella parte centrale del parabrezza che parte diciamo nella zona della carrozzeria posta "sopra" la plafoniera e che termina sul tergicristallo, con tutta probabilità una perdita da un tubo sovrastante i parcheggi.
Pensando fosse niente di che ho provato coi tergi (DP1 arexons) ma niente, arrivato a casa con PRO GLASS CLEANER e panno per vetri ma niente, con MA FRA PREWASH NO TOUCH ma niente, infine con SGRASSATORE CHANTECLAIRE , e solvente alla nitro ma nulla. La colata rimane tale e quale a prima.
Sul gruppo fb di LCDA mi è stato suggerito il tar-x, provato ma senza successo.
Mi è stato detto che potrebbe essere contaminazione calcarea, ma non avendo i prodotti che mi han suggerito come lo SPOTLESS e CERIGLASS, ho provato in un pezzettino di sporco, aceto bianco in un batuffolo di cotone per testare se effettivamente poteva essere calcareo. Ma nulla neanche cosi, il problema persiste e non so cos'altro provare.
Non so nemmeno se si tratta davvero di una colata calcarea..
vi lascio un paio di foto..
Colata sconosciuta su parabrezza - AIUTO! 2015_08_20_17_34_10
Colata sconosciuta su parabrezza - AIUTO! 2015_08_20_17_34_19
grazie a tutti, sono disperato.. Crying or Very sad
ale1991
ale1991 ha scritto:salve a tutti,
ps. preciso una cosa: la colata è caduta sulla carrozzeria e successivamente colata sul vetro. sulla carrozzeria con il PRO GLASS CLEANER è scomparsa!!
ps2. alcuni mi han suggerito l'ossido di cerio
attendo voi.. grazie
AlbeFR87
AlbeFR87
Si, la soluzione potrebbe essere il Ceriglass. Quasi sicuramente risolvi!
ale1991
AlbeFR87 ha scritto:Si, la soluzione potrebbe essere il Ceriglass. Quasi sicuramente risolvi!
Puoi motivare? A te che macchia sembra?
Dovessi acquistarlo come procedo? Grazie mille
AlbeFR87
AlbeFR87
Dire con esattezza cosa può essere è un po' difficile... Se fosse calcare secondo me sarebbe venuto via più facilmente, ma così, proprio non saprei. In ogni caso, con Ceriglass ti basta un applicatore dedicato, appunto il CarPro ceriglass applicator, ne metti alcune gocce e procedi con movimenti circolari, lo lavori e togli ì residui con microfibra. Per me così risolvi. Laughing
Ale1991 Non devi quotare il messaggio se è immediatamente precedente al Tuo intervento ... è vietato dal regolamento. Si quotano solo i messaggi che non sono cronologicamente immediatamente precedenti ... anche perchè altrimenti i post diventano infiniti.
Grazie per la comprensione.
ale1991
Chiedo scusa
La tettoia per caso è quella classica di alluminio di fianco i supermercati?! Se così fosse potrebbero essere residui dell'acqua che ha "stagnato" sulla tettoia e scendendo ha rilasciato tutti i minerali fino a quel momento raccolti
Dunque per vedere se è calcare puoi fare una prova in casa a costo 0.. potresti provare a vedere se col togli ruggine o con una goccia di acido muriatico sull'angolino di un panno o un batuffolo di cotone, lasciato agire per qualche istante, va via o meno.. per l'aceto è necessario molto più tempo
Se funziona allora potresti trattare tutta la parte prendendo le dovute precauzioni del caso.. chiaramente potrebbero rimanere residui ed in quel caso per effettuare un lavoro a regola d'arte una lucidatina totale del parabrezza con polish specifico ci sta tutta
Chiaramente prima andrebbe lavato e decontaminato ma se leggi il sito da un pò sono cose che dovresti già aver acquisito
Dai prova e facci sapere Wink
ale1991
No il tetto è di cemento, ci sono dei tubi neri non chiedermi cosa trasportano.. Penso sia caduta da lì.. Posso riprovare con l'aceto le altre cose dovrei comprarle.. Quanto dovrebbe agire l'aceto x dare segni di efficacia o meno?
Allora che sia calcare è più che assodato.. dunque se non ho capito male è l'acqua che perdendo dai tubi passa dal tetto in cemento per poi cadere dalla tettoia.. beh forse con l'aceto faresti ancora poco..
Se proprio vuoi provare taglia una strisciolina di qualche vecchio lenzuolo adagiandola lungo tutto il segno del parabrezza e successivamente imbevilo di aceto di modo che resti a contatto con tutta la macchia. Poi lascia agire per una notte stando attento che non coli nulla dallo straccio in eccesso ed il giorno dopo controlla se la situazione è migliorata
Però se consideri quanto costa una bottiglietta di togli ruggine o acido muriatico alla fine la prova puoi ancora farla. Comunque a questo punto quoterei il consiglio del polish per vetro.. andrebbe già bene ceriglass + tampone manuale + mf per la rimozione e lavata finale con quello che hai in casa
Ah.. ovviamente stai lontano da tutti i parcheggi che capitano proprio sotto quelle perdite.. la calce trasportata dall'acqua che filtra da costruzioni in cemento può essere anche micidiale da eliminare se lasciata anche solo per qualche giorno..
Guarda cosa potrebbe accadere..
https://www.lacuradellauto.com/t15914-dark-manu-porsche-993-carrera-4-cabriolet
ale1991
Ho provato stamattina con questo prodotto anti  ruggine l'unico che avevo in casa ma nulla di fatto..
Colata sconosciuta su parabrezza - AIUTO! 11938043_10207706510205678_486532239_n
Ho fatto notare il problema al supermercato intanto..
Ma se vado da un carrozziere, possono avere un prodotto come il Ceriglass? O cose simili con l'ossido di cerio?
Quello smacchiatore non ha nulla a che vedere con un normale acido cloridrico o un togli ruggine.. In pratica quelli utilizzati dalle casalinghe quando si stira o quando si eliminano macchie da lenzuola ecc
A te servirebbe quello che contiene acido fosforico mentre questo contiene acido ossalico e di sicuro non sarà nemmeno eccessivamente concentrato
Comunque quanto lo hai lasciato agire e quanto lo hai lavorato con un lembo di stoffa o straccio!?
Il carrozziere potrebbe avere qualcosa.. L'ossido di cerio di cui parli è un prodotto altamente professionale e va saputo usare.. potresti trovarlo in qualche vetreria ma non è detto che te le diano in quanto privato e poi quello essendo concentrato è molto più abrasivo di ceriglass che invece è indicato per una linea di utenti che lavorano in ambito domestico e non con attrezzature obbligatoriamente professionali
ale1991
L ho lasciato agire venti trenta secondi e fregato circolarmente con uno straccio..
Ho provato questo visto che lo avevo in casa.. Adesso sento il supermercato se mi rimborsa il vetro e lo cambio. Altrimenti farò un giro nelle officine.. Se i carrozzieri hanno qualcosa proverò altrimenti comprerò il Ceriglass e l'apposito strumento x applicarlo..
cosa devo chiedere però? Ho letto che se chiedo dellossido di cerio non sanno nemmeno cosa sia..
Secondo me quel pulitore non è così potente per essere efficace in soli 20 o 30 secondi
E non credo nemmeno che ti rimborsino il vetro anche perchè è una cosa che puoi fare da te tranquillamente.. forse se fosse caduta la tettoia sull'auto e ti avesse spaccato il vetro allora sì
Secondo me fai prima a prendere quello che ti ho consigliato.. il costo è irrisorio e di un paio d'euro al massimo
Buon lavoro Wink
ale1991
Antonio Di lcda però mi ha detto che Spotless è un prodotto che lavora direttamente sul deposito minerale e quindi sul calcare.
CeriGlass è un polish per vetri.
E che consiglia spotless sullo sporco e dopo Ceriglass..  Voi che ne pensate a riguardo?
Ceriglass cmq costa sui 10 più spedizione,  due euro che dici dove?
Intendi per lantiruggine? Ma quale intendi? Io forse in solaio ho quello chec'è si mette sulle ringhiere prima di verniciarle. Ma dubito tu intenda questo .
antanibis
Quello che non mi spiego è perché sulla carrozzeria sei riuscito a toglierlo e sul vetro no, addirittura facendo uso di un prodotto neppure specifico visto che il Pro glass è per i vetri. Comunque perché come ti è stato suggerito non provi con l'acido muriatico, ovviamente con le dovute cautele. Secondo me ce la fai sicuramente. Indossi un bel paio di guanti, prendi un batuffolo di cotone e lo inumidisci di acido e vai...
La mia era soltanto un volerti fare una prova a costo 0 per verificare che effettivamente fosse calcare
Però se dici che non hai nulla in casa e volendo sapere per certo che quelle macchie siano al 100% di origini calcaree investire un paio d'euro in questo o quest'altro non mi è sembrata una follia
Poi una volta accertato ciò allora potrai prendere tranquillamente i prodotti della linea auto per effettuare il lavoro come un bravo detailer sa fare
Ripeto il mio è volutamente un consiglio non un dover per forza fare come ho detto.. come vorrai procedere dipenderà soltanto da te chiaramente
Secondo me sulla carrozzeria riaffiorerà un pochino oppure c'era un qualche tipo di protezione che ha ridotto il problema.
Trattandosi di qualcosa caduto da un tubo sarà sicuramente calcare: Spotless e CeriGlass risolveranno senza dubbio.
ale1991
Antanibis,  non me lo spiego nemmeno io..  Eppure sulla carrozzeria non è rimasto alcun segno dopo il pro glass..
Armaky, apprezzo molto i tuoi suggerimenti,  dicevo solo per capire i vari prodotti cosa possono dare..
L'auto è nuova,  ritirata a marzo,  quindi può essere che la cera sulla vernice abbia protetto un po'.
Proverò con l'acido muriatico,  ma devo metterlo col batuffolo e lasciarlo agire o strofinare subito? Dopo devo sciacquare con un panno in mf inumidito giusto?
Quindi per andare sul sicuro dovrei utilizzare sia spotless che Ceriglass? Uno x smacchiare e l'altro x lucidare?  Non mi è ben chiaro questo perché finora avevo capito di dover utilizzare direttamente Ceriglass che è un polish..
Prima di un polish occorre sempre pulire: se l'auto fosse mia aggiungerei tra Spotless e CeriGlass anche la clay bar per esempio.
ale1991
Nessun effetto neanche usando l'acido muriatico..
ho bagnato un batuffolo di cotone, lasciato scorrere sulla colata qualche secondo e poi fregato circolarmente.. niente di nuovo.. Sad
non è che se compro lo spotless poi è punto a capo??
può essere che il vetro sia rovinato permanentemente?
vi posto 2 foto del parcheggio dove è successo il danno e dei tubi da cui è colata la perdita.. il direttore del supermercato ha detto che son tubi di scarico.. insomma ci passa tutta la m*rda che ci può essere..https://www.dropbox.com/s/3yjh2tb2u2hv8rt/2015-08-22%2006.39.19.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/kon3614i9lsaaov/2015-08-22%2006.40.33.jpg?dl=0
Ale ma stai facendo tutto fuorché quello che ti è stato consigliato: non sarà facile ma Spotless prima e CeriGlass dopo (non uno solo) ti risolveranno il problema.
Faccio notare che ti è stato già scritto...
ale1991
Ma siete sicuri? Se non è calcare? Ne siete così sicuri?
Ale la sicurezza non te la può dare nessuno per un semplice motivo: l'auto ce l'hai tu e non noi.
I consigli sono dettati dalla nostra esperienza in merito. Se hai dubbi contatta un detailer che ti risolverà a pagamento il problema.
ale in qualche modo devi iniziare a risolvere il problema Wink
