Primo ordine
+7
loryabarthino
.DieD
11 partecipanti
Vai alla pagina : 1, 2, 3, 4, 5  Successivo
1Primo ordine Empty Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 14:32
iA3
salve ragazzi per un audi nero brillante che prodotti mi consigliate..
preciso che parto da zero...ma...mi piacerebbe ordinare...
1. guanto microfibra per il lavaggio carroozeria e un altro solo per i cerchi
2. panno solo per vetri uso interno ed esterno
3. panno microfibra per asciugatura auto
4. panno microfibra per interni da usare solo umidito
5. shampoo delicato con cera cosi da evitare di metterla dopo
grazie se poi mi è sfuggito qualcos altro, gradisco consigli grazie..
2Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 15:01
Ti ho spostato quì il messaggio....nell'altro 3D eri OT. Quì riceverai tutti i consigli per gli acquisti!!
3Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 15:11
iA3
ciao e scusami...per l OT, ma non riesco ad andare dove mi ha indirizzato..
4Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 15:28
Ma è in questo 3D che devi restare!! Razz Razz Razz vedi che sei in "guida all'acquisto" Wink
Comunque per i guanti da lavaggio ti consiglio il merino Gt o il nuovo madness incredimitt
Per i cerchi puoi prendere il guanto in lana mini oppure una spugna.
Per la parte bassa dell'auto ti consiglio la spugna in microfibra di dodo o la incredisponge di madness
Per asciugare l'auto io mi trovo benissimo con il chemical guys mammouth
Per gli shampo con cera mi trovi impreparato....mi piace dividere tutte le fasi per ottenere il meglio in ogni campo. Niente decontaminazione chimica ne meccanica? Secchi griglie...pennelli!!!
5Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 16:20
iA3
Ok grazie mille... Allora almeno mi puoi indicare uno shampoo apparte e poi la vera d applicare dopo ?
6Primo ordine Empty Re: Primo ordine Mar 12 Mag 2015 - 16:29
Io uso reset e born to be mild e mi trovo molto bene!! Come cera ho provato le dodo purple haze e blue velvet (su auto scure sono favolose) e la supernatural hybrid!! che ha una durata molto elevata!! Wink
7Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 17:28
iA3
Io volevo prendere ma- fra 4g e polish espress anche se per evitare questi 2 anche il daytona sarebbe buono...
L unica cosa che non ho capito è che dopo il prelavaggio lavaggio e asciugatura come e quando devo applicare la lucidatura di cera e polish...cioè va prima la cera e poi il polish? Oppure la lucidatura e con prodotti apparte ?
8Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 19:25
Prima si lucida per togliere i difetti (polish), poi chiudi il lavoro con cera o sigillante per proteggere la corrozzeria.
Io partirei gradualmente imparando un lavaggio corretto e mi limiterei ad un sigillante spray o una cera, alla lucidatura passerei una volta imparato a curare bene l'auto coi giusti prodotti e tecniche.
Tutto quello che ti ha consigliato Benze è perfetto, al limite se vuoi semplificare e velocizzare la fase di chiusura, invece che una cera in pasta, potresti provare con un sigillante spray come Reload, C2 o il nuovissimo Ti-22 (o tutti gli altri presenti nello shop).
9Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 19:51
iA3
I prodotto per il lavaggio della ma fra da me citati vanno bene ?
10Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 20:58
Assolutamente si, PE offre anche una discreta protezione, mantre Daytona aiuta notevolmente nell'asciugatura ed è ottimo il rapporto qualità/prezzo.
11Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 21:17
iA3
Ok allora prendo solo daytona come shampoo ? Oppure prendo 4g e PE?
Quindi boss scusa se sono rompi ma voglio apprendere al
Meglio...
12Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 21:26
.DieD
.DieD
Per apprendere al meglio ci sono centinaia di topic e le guide iA3 Wink
13Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 14 Mag 2015 - 21:33
iA3
O right
14Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 0:37
iA3
salve signori aspetto vostri consigli in merito ho stilato la mia lista per il lavaggio dell auto vedete se va bene e/o manca qualcosa...
prelavaggio:  Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner 500 ml (tutta l 'auto e cerchi? ) nebulizzando ovviamente
lavaggio: Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml (uso la pompa normale per il risciacquo va bene lo stesso?)
guanto lavaggio parte superiore auto: Microfiber Madness Incredimitt
spugna per la lavaggio parte inferiore dell auto (cerchi e parti inferiori dei paraurti?): Microfiber Madness Incredisponge
asciugatura: Chemical Guys Mammouth Microfiber Dryer
spazzola per parti insediose dei cerchi in lega (posso stare tranquillo che non graffi?): Daytona Speed Master Spazzola per Cerchi
pennellino per rifiniture cerchi (delicato?): Detailing Brush
ravvivante per guarnizioni esterne dei finestrini ma anche gomme e altro:
Car Pro PERL Coat 50 ml ( che applicatore usare?)
ovviamente ho gia 2 secchi con la griglia quella che mi manca però è una protezione post lavaggio,tipo una cera liquida che aiuta anche l asciugatura e protegge mi piacerebbe spray e idoneo sia per la carrozzeria sia per i cerchi cosi da non avere troppi prodotti in casa.
GRAZIE a tutti
15Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 1:12
loryabarthino
loryabarthino
iA3 ha scritto:salve signori aspetto vostri consigli in merito ho stilato la mia lista per il lavaggio dell auto vedete se va bene e/o manca qualcosa...
prelavaggio:  Gtechniq W5 Citrus All Purpose Cleaner 500 ml (tutta l 'auto e cerchi? ) nebulizzando ovviamente ok certo auto e cerchi
lavaggio: Dodo Juice Born To Be Mild 250 ml (uso la pompa normale per il risciacquo va bene lo stesso?)ok se non hai l'idro va bene
guanto lavaggio parte superiore auto: Microfiber Madness Incredimittok
spugna per la lavaggio parte inferiore dell auto (cerchi e parti inferiori dei paraurti?): Microfiber Madness Incredispongeok per la parte inferiore per i cerchi userei una spugna o un pennello dedicato solo a quello
asciugatura: Chemical Guys Mammouth Microfiber Dryerok
spazzola per parti insediose dei cerchi in lega (posso stare tranquillo che non graffi?): Daytona Speed Master Spazzola per Cerchiok se usata a dovere non graffia niente
pennellino per rifiniture cerchi (delicato?): Detailing Brushper i cerchi è meglio questo
Car Pro PERL Coat 50 ml ( che applicatore usare?)ok come applicatore puoi prendere questo
ovviamente ho gia 2 secchi con la griglia quella che mi manca però è una protezione post lavaggio,tipo una cera liquida che aiuta anche l asciugatura e protegge mi piacerebbe spray e idoneo sia per la carrozzeria sia per i cerchi cosi da non avere troppi prodotti in casa.hai tralasciato la fase di decontaminazione prima della cera, comunque in aiuto asciugatura puoi prendere il BB o il QD
GRAZIE a tutti
16Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 1:25
iA3
grazie per la tempestiva risposta comunque credo di aver trovato il prodotto per l' asciugatura finale ovvero:
-Car Pro HydrO2 Sealant Lite andrebbe bene anche su i cerchi?
17Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 1:29
loryabarthino
loryabarthino
è ok anche sui cerchi! Wink
18Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 1:33
iA3
in effetti ho tralasciato la parte della decondaminazione che nella guida del sito è spiegata alla perfezione...ma sinceramnete non ho capito se sono obbligato a farla o no...e in mezzo a quale fare del lavaggio..
poi il Car Pro HydrO2 Sealant Lite, lo lascio asciugare o tampono con il mammauth eventuali residui?
applico il Car Pro HydrO2 Sealant Lite a finale di ogni lavaggio?
ho scelto questo panno per i cerchi Car Pro Wool Wash Mitt Mini
insieme al pennello che mi hai consigliato tu
grazie...
19Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 1:47
loryabarthino
loryabarthino
alla decontaminazione la devi fare anche perché va ad influire sulla durata della protezione che andrai ad applicare.
Hydro2 lo spruzzi e lo risciacqui con l'idro, e lo puoi usare come mantenimento in diluizione 10:1
20Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 6:25
benzebu ha scritto:Per i cerchi puoi prendere il guanto in lana mini oppure una spugna
mmmmmh temo si sia sbagliato, prendere un guanto in lana per i cerchi oltre che poco pratico, è anticonveniente e poco funzionale...anche con la stessa spugna, per fare i cerchi, c'è sempre i rischio di tralasciare dei punti che con un qualcosa di specifico invece si arriverebbe senza tanti problemi.
Consiglio un qualcosa di specifico come le ottime wheel-woolies: http://www.lacuradellauto.it/wheel-woolies-kit-3-pz.html oppure l'economica wheel-brush megs http://www.lacuradellauto.it/meguiar-s-ultra-safe-wheel-brush.html
iA3 ha scritto:credo di aver trovato il prodotto per l' asciugatura finale ovvero:
L'HydrO2 Sealant Lite è un sigillante quindi, se quello che ti occorre è un prodotto da usare come ausilio d'asciugatura è sicuramente più indicato questo:
http://www.lacuradellauto.it/chemical-guys-after-wash-drying-shine-500-ml.html
oppure questo:
http://www.lacuradellauto.it/angelwax-blue-rinse-1-lt.html
iA3 ha scritto:poi il Car Pro HydrO2 Sealant Lite, lo lascio asciugare o tampono con il mammauth eventuali residui?
Spruzza poco prodotto facendo pannello per pannello direttamente su auto bagnata SENZA FAR ASCIUGARE e attivalo con l'idro.
iA3 ha scritto:applico il Car Pro HydrO2 Sealant Lite a finale di ogni lavaggio?
La versione Lite si prende più per un mantenimento ma se lo dai spesso (non a tutti i lavaggi) avrai l'auto protetta.
iA3 ha scritto:ho scelto questo panno per i cerchi Car Pro Wool Wash Mitt Mini
non è un panno ma un guanto da lavaggio in lana.
21Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 8:24
iA3
ok grazie per l intervento...tutto il resto dell ordine nella pagina precedente va bene? posso usare
Swissvax Wheel Brush per le finiture del cerchio?
Microfiber Madness Incredisponge questa va usata per la parte bassa dell auto ma mi chiedevo se per il cerchio andava anche bene?
a me in effetti serviva un prodotto funzionale che serviva ad agevolare l asciugatura ma andava bene anche per siggillare perciò avevo scelto il hydr02
22Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 8:42
loryabarthino
loryabarthino
Per i cerchi usa spugne dedicate solo ai cerchi, usare la stessa spugna della carrozzeria non va bene ti porteresti dietro la polvere dei freni....
23Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 8:56
iA3
Microfiber Madness Incredisponge, quindi questa solo per paraurti ?? parte bassa giusto?
non ho capito perdonami la distinzione per il lavaggio tra parte bassa e parte alta dell auto, ovvero perche avere 2 prodotti per il lavaggio delle due parti....
posso usare Microfiber Madness Incredimitt per tutta l auto eccetto cerchi ovviamente...
24Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 9:16
loryabarthino
loryabarthino
Perché in genere le parti basse sono le più sporche in cui si attacca più robaccia, quindi usando una spugna solo per le parti basse non si portano in giro i residui di sporco per tutta l'auto e si cerca così di non creare difetti.... Oltretutto è buona cosa  sciacquare frequentemente le spugne o i guanti proprio per togliere eventuali residui di sporco
25Primo ordine Empty Re: Primo ordine Gio 21 Mag 2015 - 9:21
iA3
ok grazie quante cose sto imparando grazie...
una curiosità, invece di usare prodotti specifici posso usare solo acqua calda e panno Microfiber
Madness Incredisponge quanto capita per levare eventuali moscerini e polvere?
Torna in alto  Messaggio [Pagina 1 di 5]
