Salve a tutti.
Da qualche mese sono in possesso della mia nuova auto nero pastello. Fin da prima che la ritirassi dal concessionario (3 ott. 2015), ho consultato guide e forum per prepararmi nel curarla al meglio ..... in tempi ragionevoli. Nonostante fin dal primo lavaggio ho seguito i consigli del forum, l'auto presenta leggerissimi swirl (visibili a malapena con luce diretta) che alla prossima occasione vorrei sistemare.
Quindi dal primo lavaggio:
- prelavaggio con Mafra PNT;
- lavaggio tecnica due secchi shampoo Chemical Guys Glossworkz Gloss Booster (guanto MF parte alta e spugna morbida parte bassa) + lavaggio cerchi con spazzole varie;
- Iron X LS e MAfra Deca-flash x decontaminazione chimica;
- asciugatura con Gteqnhniq Zero R 90x60 + aiuto con Allrouder Plus 60x60;
- vetri con apposito prodotto + MM Cloudbuster 40x40;
- nero gomme abel auto (soddisfacente);
- Dodo Juice BB Clay + Fast Cleaner (non ancora utilizzati);
Ora volevo aggiungere gli ultimi step..... e cioè decontaminazione Meccanica + lucidatura + finitura, solo che ho un paio di dubbi che mi perseguitano:
1) Indecisione pazzesca tra P1 e Essence (che vorrei applicare a mano con Tri Foam) magari abbinare una panno per la rimozione residui se Allrounder non fosse l'ideale ;
2) Indecisione sul protettivo/cera spay da utilizzare (rimanendo su budget accettabili) e che dia un ottimo gloss. Magari un prodotto che potrei utilizzare anche sui cerchi. Dico spray per i tempi non eccessivi da poter dedicare al procedimento.....
Premetto che ho letto già molti forum e guide.
Grazie in anticipo dei consigli.
