Maledetto adesivo
1Maledetto adesivo Empty Maledetto adesivo Ven 9 Lug 2010 - 0:00
aladino
aladino
Ciao ragazzi,
ieri non ho resistito ed ho provato la Daytona sui miei cerchi. Beh dire eccezionale è poco. Ora viene il problema che non avevo mai riscontrato per lo sporco presente. All'interno è rimasto l'adesivo dei pesetti per l'equilibratura che non sono riuscito a togliere ed in più qualche graffio provocato dal gommista per attaccare i vecchi pesetti. "Non se possono guardà" tutto il cerchio pulito e li quell'adesivo di m.....
Li smonto sicuramente anche per trattarli al meglio (mai fatto in 6 anni di possesso), ma come posso togliere quello schifo?
Poi farò un ciclo di polishing per la rimozione dei graffi e poi ceratura dentro e fuori. Posso passarci anche la clay prima del trattamento?
Grazie a tutti per le risposte
Premetto, non è il solito residuo di colla, ma sembrerebbe una striscia di biadesivo, ho provato ma non viene via
2Maledetto adesivo Empty Re: Maledetto adesivo Ven 9 Lug 2010 - 0:08
Se è corposo allora prima sicuramente dovrai sgrossarlo fisicamente. Poi, come ti dicevo, proverei con il 108 e anche con la clay
3Maledetto adesivo Empty Re: Maledetto adesivo Ven 9 Lug 2010 - 11:57
Dovresti risolvere il problema con megs 130 spruzzato e lasciato agire molto bene . Se rimane qualche residuo puoi usare la clay ma dopo aver risciacquato molto bene la zona perche' clay e 130 non vanno d'accordo ( la clay si rovina )
Maledetto adesivo Wm_28010
4Maledetto adesivo Empty Re: Maledetto adesivo Sab 10 Lug 2010 - 0:05
io sono riuscito a tirarli via con il 130 ma non e stata una cosa semplice
5Maledetto adesivo Empty Re: Maledetto adesivo Dom 11 Lug 2010 - 0:48
xandileo
316ti ha scritto:io sono riuscito a tirarli via con il 130 ma non e stata una cosa semplice
se D130 non ce la fa, vai di WD40. funziona sempre, ma è duro dopo da ripulire....puoi sgrassare con il D108 dopo.
