Consigli primi trattamenti e primo ordine
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ciao a tutti.
Come da titolo mi accingo ad effettuare il mio primo "grosso" ordine e volevo sapere da voi se la procedura che ho in mente è corretta,  e in caso se i prodotti sono adatti.
Premetto, che l'auto è nuova (Km0) ma la carrozzeria necessita di un buon primo trattamento in quanto al tatto non la definirei nemmeno liscia, dunque il mio obiettivo è quello di lavare l'auto sempre nel modo corretto,avere una discreta protezione in modo da semplificare i lavaggi futuri, non dispongo di alcuna lucidatrice e che per forza di cose eseguirò il lavoro nei box dell'autolavaggio.
In grassetto i prodotti da acquistare inseriti nel carrello
Ecco come intendo procedere step by step:
1) Inizio con la pulizia capotte AW Excelsior con Meg WashMitt e risciacquo.
Prelavaggio:
2) Spruzzo MaFra NoTouch  con KW Mercury sp
Lascio agire e risciacquo con lancia . (se necessario ripeto l'operazione).
Decontaminazionechimica:
3) IronX LS su parti da trattare, lascio agire senza far asciugare e risciacquo abbondante con lancia.
Lavaggio:
4) Tecnica dei due secchi e griglia con shampo DJ Born to be Mild ,   Incredimitt per la parte superiore e Incredisponge per quella inferiore e spugna da battaglia per i cerchi. (In questo step mi può tornare utile il Mercury con lo shampo da spruzzare prima del lavaggio meccanico? O è sufficiente bagnare bene le spugne? considerando che l'auto nel frattempo potrebbe asciugarsi).
Successivamente asciugo con Dry Me Crazy.
Decontaminazione fisica:
5) Clay e Quik pulitore.
E qui ho un dubbio, Risciacquo con lancia o Asciugo soltanto con  Crazy Pile Deluxe?
6) Pulizia vetri con GTech G6 e 1A Super Dry.  (questo va bene anche per la parte interna? Previene l'appannamento?).
Protezione:
7) Applico Meg Liquid Wax , lascio asciugare e rimuovo con panno Crazy Pile
Cool Applico Meg Ultimate Quik Det e asciugo con Cloth Double Face.   (Questi vanno bene anche sui vetri?).
Per gli Interni:
9) AriaPura e panno AllRounder Plus
(posso spruzzare tranquillamente su tutta la plancia? gomma,plastica lucida e non? quindi su pulsanti e schermo navigatore?)
FINE
volendo applicare un sigillante, ad esempio Hydr02 quando dovrei applicarlo? Come ultimo step va bene?
Grazie a priori a chiunque risponderà.
Più o meno va bene ma...la decontaminazione chimica con IronX LS la devi fare dopo il lavaggio vero e proprio con i 2 secchi e shampoo e dopo l'asciugatura con Dry Me Crazy in modo che IronX lavori meglio.
Dopo la Clay (con opportuno lubrificante come il Dodo BB detailing ad esempio) io darei una sciacquata veloce.
Se vuoi applicare una protezione come Hydro2 lo fai come ultimo step, spruzzi a vettura bagnata e lo attivi con idropulitrice.
Per l'antiappannamento interno non è il panno che fa ma i prodotti che usi...per questo devi usare il Fog Fight ad esempio.
Come panno per i vetri ti consiglio anche il Cloudbuster Microfiber Madness (meglio averne almeno 2 per fare un buon lavoro)
Ariapura lo spruzzi internamente dove vuoi non c'è problema.
Io farei prima il prelavaggio e poi passerei a pulire la capotta, perchè il PNT agisce meglio a vettura asciutta.
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ok. L'ironx inizialmente pensavo appunto di darlo dopo il lavaggio ma poi pensato che nell'altro modo oltre a risparmiare un'asciugatura avrei ridotto il rischio di "far danno" passando l'incredimitt con ancora evidenti contaminazioni ferrose soprattutto sul cofano. Ma se agisce meglio dopo seguirò il consiglio.
Come lubrificante per la clay per ora userò quello compreso nel kit meguiars già acquistato.
Per quanto riguarda l'hydr02 invece, dopo aver dato la cera e il QD devo ribagnare l'auto con la lancia e spruzzare il sigillante?! E dopo posso asciugare con il panno usato per il QD ?
Scusa, per PNT cosa intendi?
Appena sono al pc aggiorno il carrello Wink
PNT= Mafra Prewash no Touch
Per Hydro2 non devi dare nessuna cera e nessun quick detailer nè prima nè dopo, usi solo quello e basta.
Il quick detailer lo usi soltanto se c'è bisogno di una passata veloce per eliminare la polvere ad esempio, ma sicuramente non c'è bisogno subito.
Con hydro2 meglio non dare nessuna cera dopo Wink
Fdlsilvius
Fdlsilvius
No allora sono di nuovo confuso scratch .. Se applico il sigillante non c'è bisogno di dare alcuna cera anche se l'auto non è trattata? Quindi prelavaggio, lavaggio, decontaminazioni, sigillante e fine?
La cera non è molto amica con Hydro2, quindi basta sigillare con quest ultimo.ò
Il procedimento è giusto
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ah meglio così allora. Magari visto che il quik wax l'ho già comprato prima userò questo, giusto per provarlo e intanto compro l'hydro e tra un mesetto o 2/3 lavaggi passo al sigillante. Wink
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Grazie mille Wink
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Chiedo cortesemente ad un ADMIN se è possibile spostare questo topic nella sezione "Guida all'acquisto" ?
giu81
giu81
consiglio di Bad è coretto, ma puoi provare, a fare due passaggi di Pnt, asciugare e poi ironx. Così poi procedi al lavaggio. Domenica scorsa ho fatto così.
Pnt 1:50 su tutta l'auto, 1:20 sui moscerini e pennello e poi risciacquato con idro
Fdlsilvius
Fdlsilvius
scratch non conosco ancora l'efficacia del PNT ma così facendo , cioè asciugandola dopo il prelavaggio non rischio di riempire un panno di sporcizia? Io avevo pensato di spruzzarlo ad auto umida terminato il prelavaggio .. ma se l'efficacia dell'iron non è la stessa allora no
PNT lo dai a macchina asciutta è la prima cosa da fare, aspetti un minuto e sciacqui con idro. Ti consiglio di fare un pannello per volta tipo fiancata, poi cofano, poi posteriore ecc.
Successivamente fai il lavaggio vero e proprio con i 2 secchi e le griglie + guanto, dopodichè asciughi con il panno in microfibra
Fdlsilvius
Fdlsilvius
Ok dai ..tutto chiaro Wink
Dato che è il primo trattamento voglio fare le cose fatte bene, perciò decontaminazione chimica dopo lavaggio e asciugatura. Grazie ancora ad entrambi per essere intervenuti
