Verniciatura non originale
Fissato
1Verniciatura non originale Empty Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 12:44
Fissato
Ciao a tutti,
ho acquistato un'auto usata e mi sono accorto che sulla fiancata ci sono dei piccoli graffi ma è come se fossero stati ricoperti da un lieve strano di lucio o trasparente, mi chiedevo se questa "pratica" porterà la vernice a opacizzarsi/rovinarsi prima del tempo
GRazie a tutti
2Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 13:41
Sicuramente quella parte è stata riverniciata e il carrozziere ha fatto un lavoro alla cavolo, non eliminando del tutto i segni della carteggiatura e verniciandoci sopra, ce li avevo anche io sulla vecchia macchina.
Comunque, essendo fisicamente coperti dal trasparente, che io sappia non ti daranno problemi nel senso di rovinare precocemente la vernice, l'unica cosa è che "rovinano" esteticamente l'auto.
3Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 15:36
Fissato
yuko ha scritto:Sicuramente quella parte è stata riverniciata e il carrozziere ha fatto un lavoro alla cavolo, non eliminando del tutto i segni della carteggiatura e verniciandoci sopra, ce li avevo anche io sulla vecchia macchina.
no non sono della carteggiatori, ma graffietti veri e propri ricoperti
4Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 16:18
Avranno usato il kit ritocco che forniscono anche le varie concessionarie magazzino ricambi...
5Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 18:17
Foto
6Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Ven 6 Mag 2016 - 19:23
Quoto sulla necessità delle foto in questi casi Wink
7Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Sab 7 Mag 2016 - 15:54
Fissato
Eccole.
In quella del paraurti si vede una sora di riga e toccandola è a rilievo e verso destra tende ad essere ruvida, 'l'altra della portiera ha qui piccli graffi che non si vedono bene e sotto all'unghia risultano quasi lisci
Verniciatura non originale Paraur11
Verniciatura non originale Portel11
8Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Sab 7 Mag 2016 - 17:09
Straniero
Ciao, ho poca esperienza in merito, ma per il paraurti credo che devi carteggiare e poi lucidare così da rendere la superficie uniforme e bella liscia.
Per la fiancata puoi provare con una lucidatura abbastanza sostanziosa (evito consigli sui prodotti perché ti sapranno consigliare meglio utenti più esperti), ma alcuni segni mi pare abbiano bisogno del carrozziere soprattutto sullo spigolo dove manca la vernice.
9Verniciatura non originale Empty Re: Verniciatura non originale Lun 9 Mag 2016 - 19:45
Io purtroppo non riesco a vedere bene i difetti della prima foto: non sono proprio riuscito a capire di cosa si tratti.
